Масло в возд. фильтре + ступич.подшипник
Вот снова пришлось заходить на форум и искать решение проблемы!
Масло собственно кушает очень сильно!Решил посмотреть цены на запчасти,в случае ремонта!Думаю заменить поршневые кольца и маслосъемные колпачки!Глянул по exist и получается кроме оригинальных колец за 3000р. и ожиданием в 11 больше ничего нет!!!! И вкладыши шатунные по 900р. штука 8) Хотел спросить,а что вообще нужно для ремонта и какие аналоги возможно поставить,если вообще возможно!!!!
неоригиналы кольца есть от 480-500р немецкие, есть и от 1200р но это на 1 поршень кольца в итоге от 2000 до 5000 где кольца комплект
МСК вообще дешовые комплект хороших 500р на все клапана
Я брал около года назад кольца мале, 150$ за комплект на 4 цилиндра. + была инструкция как что ставить и по притирке тоже. Там рекомендуют поменять масло через 1500-2000 км, и заливать строго рекомендованное масло заводом изготовителем, т.к тепловой зазор между поршнем и цилиндром уменьшается.
7 112 636 номер колец,но только Ford! А шатунные вкладыши обязательно менять? Я думаю заменить кольца,вкладыши,прокладку головы,маслосъемные и все собственно!Что-нибудь еще надо менять?
Все смотреть по состоянию. Проверить люфт клапанов в напрвляющих не опмешает тоже. Вкладыши я бы поменял, т.к двигло не новое, и все ранво уже износ какой-то имеется.
id-jeka
А СКОЛЬКО ЭТО МНОГО КУШАЕТ МАСЛО
У МЕНЯ НА 1000КМ Г-ТО ОКЛО 0,35Л--ЭТО МНОГО ЛИ
id-jeka
Многовато будет. МСК и вентиляция картра, также клапан ПСВ .
Когда менял масло залил по середине между рисками и за 11000км. пробега добавил то что осталось в канистре и уровень масла не опускался ниже минимума
0,35 на 1000км. это семки!!!!!!у меня по моему не меньше литра!!!!!Хотя с трубы особо не валит,а вот на поддоне его много и в фильтр все еще летит - 100% кольца!
Да,компр, по горшкам 11-11-11-13
Проверка вентиляции и ПСВ это как
Спасибо
На XX создается во впуске большое разряжение. Клапан сам должен быть закрыт на холостом ходу. И когад машина рабюотает на малых оборотах, то соответсвенно есть недостаток газов, и поэтому клапан закрыт. На высоких оборотах все наче, газов много и клапан должен быть отрыкт. Сними трубку которая идет к корпусу воздуного фильтра, и закрой ее пальцем, должно создаваться разряжение, если палец присасывается. то клапан скорее всего под замену. Либо как вариант можно поробовать узнать значение, которое выдает пружина в клапане, т.е его усилие и подобрать и поменять пружину. Но лучше поменять клапан.
на сколько мне не изменяет склероз, то норм компрессия это - 13, всё что не укладывается должно , как минимум насторожить.
УДАЧИ!
Компрессия хорошая от 11, до 14. На бензиновых ДВС. 10, еще можно ездить. Галеное то бы разброса еще небыло по цилиндрам. У новой мони с завода 14 компрессия.
Илюха , привет. Хорошо что поправил. х/з но ремонтники грят, что с завода , то и должно быть, ниже/выше задуматься, а перекос большой это криминал. Но каждый решает САМ. Спорить не буду.
УДАЧИ!
Из всего написанного правильным бутет( при условии что клапан рабочий) поменять колечки - проблема с маслом в фильтре, масл. колпачки - проблема с общим расходом масла! а выхл. газы маслишком жженым не попахивают? если да - белый дым пропадет после замены маслосьемных колечек! перед ремонтом желательно проверить давку масла механикой, если норм то никаких вкладышей менять не нужно(что тебя вообще навело на эту мысль...?)
УДАЧИ!
Привет Миша. да каждый решает сам из своих финансовых соображений.
Для того что бу достоверно убидится кольца это или нет, и производят замер компрессии, и потом делают выводы. Замена колец может повлечь за собой расточку блока. проще двигло поменть тогда.
А подвеску ремай по мере поступления проблемы! ниче криминального в замене 1 подшипника нет! а случаи с параллельной поломкой второго - простое стечение обстоятельств! Которое, кстати, легко выявить заранее даже в гаражных условиях! регулярное вывешивание авто на подъемнике и быстрый проход монтажкой по подвеске в итоге сбережет время и финансы! Никто в атосервисе вас не будет разводить на крупный ремонт если вы закажите обычный осмотр.
Абсолютно не согласен тк лично у меня была добрая сотня случаев когда при замере компресси нагоняло 10 чисто за счет поршня при загнутом от гидроудара клапане! а если масло слишком обильно обвалакивает стенки цилиндров, то компрессия будет даже выше положенного( мы называем это предсмертной агонией))) Еснее будет сказать, что без снятия ГБЦ тут точно не обойтись! на счет расточки соглашусь, но накатает она еще прилично! а капиталка просто разгромит карман автора!
Всем привет
Ну из глушака маслом невоняет,но при прогретом двг на хх видно, что идет из глушака пар--ни белыи и не синии--,а при нипрогретом двг чувствуется запах как бы незгоревшего бенза(нету катализатора--есть пламегаситель), А так буду смотреть ПВС,
масляная компрессия у бензйново двс все что выше 14. Компрессия меряется на горячую, для определения в каком состоянии кольца необходимо капнуть 50 гр. Масла в каждый цилиндр и повторить замер. Да, были случаи, когда на убитом двс, компрессия была норм.
Всем привет
можно откутить крышку маслозаливной горловины, на хх она не должна улетать.
Ух,ну вы тут и разошлись!Я уже не совсем понимаю,что мне к себе надо применять,а что другим отвечают :swoon:
Попробую на выходных замерить компрессию еще раз,если будет маленькая капну масла,а если больше 14,то тут уже все понятно((((((
Про белый дым я честно сказать не пойму точно,но по моему чуть-чуть есть!менять вкладыши решил,т.к. если буду снимать шатун для замены колечек,то советуют менять и вкладыши(эти вкладиши делают ремонт в двое дороже)
это как делается??????
Ух,ну вы тут и разошлись!Я уже не совсем понимаю,что мне к себе надо применять,а что другим отвечают :swoon: Попробую на выходных замерить компрессию еще раз,если будет маленькая капну масла,а если больше 14,то тут уже все понятно(((((( Про белый дым я честно сказать не пойму точно,но по моему чуть-чуть есть!менять вкладыши решил,т.к. если буду снимать шатун для замены колечек,то советуют менять и вкладыши(эти вкладиши делают ремонт в двое дороже) это как делается??????
Вместо аварийного либо на стрелку датчика вкручивается манометр! заводим! смотрим! делаем выводы!
И опять не соглашусь!!! Сегодня перетряхивал ДВС с газели E3(плохой пример но все же)! компр была везде по 11 очков! после снятия ГБЦ дефектов не обнаружил! извлек поршня - масл кольца в мульду! Но хотелось бы услышать твое мнение на проблему автора! в чем причина?! дальнейшие действия?!
