Производительность генератора могла уменьшиться в следствии неисправности генератора возникшей как сама по себе, так и в следствии неквалифицированного ремонта или некондиционных запчастей.
конечно такое возможно, однако нельзя утверждать со 100% уверенностью,
учитывая низкую производительность этого генератора, скорее всего больше он не выдаст. Сам же говоришь.
Так и ненужно ставить диагнозы экстрасенсорными методами и пугать людей, а то побежит сейчас снимать генератор, да менять регулятор. А толку от этого ноль.
производительности генератора на оборотах хх обычно не хватает, что бы поддерживать нормальное напряжение на всех возможных подключенных нагрузках. Это нормальное положение дел и неисправностью это не считается.
Во первых. С тем, что это нормальное положение дел, а именно - напряжение меньше 13В я категорически несогласен.
С тем, что при включении аварийки в такт мигают габариты или ближний свет, тоже.
Во вторых, твое утверждение не решает проблему.
Можно конечно успокаивать себя, думая ... "- Фролов сказал что все в порядке".
Однако тусклый ближний свет при включенном летом климате, когда ты остановился на светофоре... не очень то приятный факт.
Изменено пользователем Sergey22299
лучши бы посоветовали с чего начть делать))))
снимай РР и смотри плотность прилегания контактов РР к диодному мосту и к корпусу генератора, хотя скорее всего на 90% РР брак
@Йожык,
я вас умоляю)))  :lol:
Что за бред?
твое сообщение можно читать так...
"-Кривые руки и некачественные з/части..."
Любую неисправность можно свалить на это.
И как скажи пожалуйста посмотреть плотность прилегания? В чем можно измерить?
Или махнуть перед этим грамм эдак 200  :D  и поглядеть  :D  "-Так... тут точно не плотно прилегает, давайка я поплотнее приложу "  :lol:
В моих условиях можно было бы начать с проверки тока зарядки батареи (токосъёмными клещами) и тока нагрузки генератора - если все в норме, то  наверное проверка гены на стенде. Дальше по результатам. Возможно ревизия генератора, его составляющих и опять стенд.
В условиях когда нет специального оборудования и нет четкого понимания как все это работает, кроме подмены на удачу комплектующих на заведомо исправные наверное других путей нет. Только хлопотно это очень . И дорого. И любой совет тут скорей всего только навредит.
Изменено пользователем Frolov
Это можно сделать не только в твоих условиях.
Посчитай потребление всего того, что включил(печка 350Вт., обогрев лобового 400Вт., ближний (с габаритами 140Вт.) с туманками 240Вт., подогрев сидений(не знаю точно сколько) думаю по 200Вт., ну и по мелочи: зажигание, мозги, абс... 1390Вт : 14В. = 99,3А.! Ясно что гена на пределе.
посчитай нагрузку на гену а он всего 125 Амперный и то это не на холостых.
Ближний+климат на ХХ  = 110А. Я мерил.
Механика процесса: производительности генератора на оборотах хх обычно не хватает, что бы поддерживать нормальное напряжение на всех возможных подключенных нагрузках.
согласен полностью, так и есть. Именно поэтому тускнеет свет фар на ХХ и моргает в такт аварийке.
Вот тут ты совершенно прав. :good: Каждый должен сам принять для себя решение.
Это ну очень много.
Я конечно специально не мерил, но навскидку климат( Эл. магн. муфта + вентилятор) это ампер 30-40 максимум. Ближний 8-10 ампер вместе с габаритам. PCM + бензонасос 5-10 А. Ток заряда батареи до 5А максимум.
Генератор вистеон на 1800об/мин , что примерно соответствует оборотам холостого хода двигателя, держит нагрузку до 60-65 А. Так вот у меня на ФМ3 генератор  нормально держал напряжение при включенных климате и ближнем. А вот если ещё нажать на тормоз, то суммарная нагрузка уже генератор просаживала.
прошу прощения, забыл... штатная магнитола тихонько включена была, дверь водительская открыта, значит внутрисалонное освещение горело. Ну и конечно внутрисалонный вентилятор климата еще.
Все это стандартная нагрузка, которая встречается в повседневной эксплуатации.
Потребление 110А, ну пусть даже 80-90А у кого то.
Все равно не тянет на ХХ, Включаешь аварийку, вот тебе мигание в такт. И хоть какой регулятор поставь, он не сможет выровнить напряжение.
Ставишь уменьшенный шкив, получаешь большие обороты генератора на ХХ и как следствие увеличиваешь производительность его.
Напряжение стабильное, ничего не моргает, свет не тускнеет. АКБ получает полный заряд.
так вот с чего мне начать парни выручайте!!!!
повторяю - ты должен сам принять решение что делать. Было дано несколько советов, делай вывод сам.
Алгоритм может быть следующим: новые замеры напряжения бортовой сети авто в разных режимах, проверка АКБ на предмет удержания нагрузки, плотности электролита, зарядки. Если все окей то проверка генератора на стенде.
Если опять все окей а просадка есть - замена шкива на меньший диаметр
Замечание
держи себя в рамках...
@Sergey22299, вобщем дело говорит, хотя несколько эмоционально:) Увеличение оборотов генератора, ведущее к его повышенному износу будет очень незначительным - ведь статистически при езде обороты редко превышают 3.5-4 тыс. А отдача тока повысится. С другой стороны делать это нужно только в том случае, если потребителей много (сабвуферы и рации, ксенон и омыватели фар и т.п.) Пытаться компенсировать меньшим шкивом слабый АКБ и плохую проводку - недальновидное решение. Лично у меня таких допов, как я перечислил нет и просадка не наблюдается (я не включаю обогрев лобового) ни в каких режимах. При чем у меня стоит уже 3 генератор (китайский карго не прожил больше 50 тыс.)
Это не только недальновидное решение. Я бы даже сказал не правильное. Да и не решение вовсе. :)
Сколько боковые стекла не начищай, лобовое чище не станет.
Об этом уже был разговор.
уменьшение диаметра шкива не решает основных проблем этого генератора,
Тут я полностью согласен. основных - т.е. других, конечно не решает. Исключительно повышает напряжение на ХХ под нагрузкой, что влечет за собой заряд АКБ в этот момент.
У меня например все эл оборудование штатное.
Это очень низкая производительность даже для штатного оборудования.
А в этом случае
Сам Бог велел.
я включаю все что мне нужно, когда нужно. Не задумываясь о том, что низко производительный генератор, не справиться и АКБ будет голодать. А генератор вскоре сгорит.
Народ подскажите, если не в тему - перенаправьте (не в тягость)!
Ситуация следующая: (как ни странно происходит в перерывах между поездками, иногда на холодную)
ключ зажигания в положения стартера машина не реагирует, стрелки вправо-влево, стартер не крутит. все показания компьютера обнуляются. при повторной попытке может еще раз глюкануть, может завестись и как ни в чем ни бывало ездить неделю-две без глюков, потом снова все повторяется. Народ писал, что проверить аккум или генератор, но если бы проблема была в них и аккум был бы разряженным или генератор его не заряжал - то машина бы уже не оживала через минуту. А тут такое ощущение, что отходит контакт и пропадает масса. Кто-н сталкивался с подобной проблемой!?
и тем не менее, ваши симптомы - предвестник кончины генератора. Еще немного поездите и машина встанет на дороге:) Ну если конечно АКБ живой. Если АКБ больше 3 лет - он труп
Плохой АКБ, не держит зарядку.
Проверяй болты массы и зачищай их. Так смотри провода на стартере и генераторе
  • 9 месяцев спустя...
Хочу задать вопрос. Недавно заглох на ходу. Хотя лампочка зарядки все время ведет себя как и должна (в движение не горит и не горела, при заводке гаснет). Мерял напряжение - зарядка не шла (было в районе 11.5В на холостом без потребителей). Поменял аккумулятор на новый (в старом видимо замкнула банка). После замены аккума на машине еще не ездил - лишь два раза заводил. Зарядка пошла, но смущает, что идти она начинает не сразу, а спустя какое-то время (на вскидку около 10-ти минут, пока машина не прогреется). Сегодня мерил напряжение - после того как завел - 12.0 В (при перегазовке 12.1). Как прогрелась - 14В, потом с течением времени слегка опустилось до 13.8 В. При включении дальнего+ближнего+печки падает на 0.1 В. Это вообще нормально или нет, что зарядка начинает не сразу идти? Или может мозги еще не адаптировались к новому аккуму?..
Изменено пользователем stins
у меня напряжение появляется сразу после запуска. Проверяется просто - стоит схема ДХО, которая срабатывает при увеличении напряжения до 13.5 В Причем одинаково ведут себя все генераторы - два вистеона (старый и новый) и китаец. Думаю, что ваш РР глючит
Изменено пользователем Вольд
Номинал с исправным геной 13,5в
Реле регулятор в гене помирает, ИМНО.
Они с эти и рядом не лежат.
Отчитываюсь. Нашел контору у нас в городе, которая занимается генераторами. Ехал к ним уже фактически на одном аккумуляторе (зарядка несколько раз появлалсь на полминуты и уходила). В итоге отремонтировали за один день (запчасти были все в наличии). Поменяли щеткодержатель с щетками и коллекторное кольцо. Поставили - все заработало. Стоимость ремонта меня приятно удивила - вместе со снятием/установкой и запчастями всего 2800 руб.
Вот только что не понравилось во всей этой истории - машина не удосужилась сообщить об отсутствии зарядки - лампочка на панеле приборов все время вела себя абсолютно нормально... Не знаю почему :(
Есть такое. Обычно лампа загоряется когда уже вах = авто умирает
С поЧином тебя.
Желательно заодно можно было бы подшипники заменить.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
После заводки самотест показывал напряжение 13,4-13,5 В, не зависимо от нагрузки (включаю и выключаю кондей, дальний свет). Потом в какой-то момент напруга упала до 12,5-12,7 В и больше не выросла, не зависимо от оборотов и нагрузки. Генератор недавно полностью перебрали, щетки в порядке, подшипники заменили. Это реле регулятор загибается меделенно?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Вычитал в теме про шкив диаметром 46 мм. У себя менял на ina и там он с внутренней резьбой,а здесь без. Так понимаю надо сделать так,чтоб можно было гайку накрутить. Можно ещё размеры шкива и какая резьба?
Добрый день!
уже загнулся. Поменять несложно
Спасибо. Значит буду менять. Иначе аккум быстро сдохнет, тем более зимой от недозарядки. А может из-за регулятора этого при увеличении нагрузки (включение вентилятора, кондея) немного прыгать обороты двигла? как будто они под нагрузкой просаживаются немного, мозги их выравнивают, и опять перестают контролировать, обороты опять немного просаживаются, мозги опять их увеличивают, и так по циклу.
