А вот и первый отчет.
Родной шкив.
http://www.youtube.com/watch?v=QfgeqXcrbHY
Новый 46 мм
http://www.youtube.com/watch?v=-jbCQtKC0pI
Тестер, точен. Сверял в мастерской по ремонту генераторов.
Замерял с прикуривателя в обоих случаях.
На клеммах АКБ, на 0,2В выше.
Тест в приборке, в момент замера с новым шкивом показывает 13В.
Натяжной ролик натянул ремень без проблем, еще запас есть.
Пока все.
Завтра пробег будет 600 км. Напишу.
Готов шкив для skvosem. Высылаю в СПБ.
skvosem, с тебя отчет.)))
Да не за что. Главное что проблему победить удалось. Диаметр нового шкива высчитывали по оборотам на ХХ?
да по твоим расчетам, ты же прям в точку попал.
ХХ = 700.при  увеличении до 800 напруга стабилизировалась. (раньше)
Друзья, скажите, значит у нас хх 700- ну 760 примерно, если просто чипануть и настроить хх на 800-860, тогда мож и точить ниче не надо?
Кончно можно увеличить и до 1000. тока расход топлива увеличится...
@Psix_anp, на рестайле и так ХХ 800.
Лучше от этого правда не стало. Тогда выход один, точить шкиф.
я вообще заметил, что эта проблема острее у тех у кого АКПП.
видимо из за пониженного ХХ, это и логично...
760 когда климат включаешь.
Но когда стоишь на светофоре на D, то 700.
@Psix_anp,
готов шкив для тебя.
с тебя отчет.
Изменено пользователем Sergey22299
Ну вот еще 300 км.
Меряю напряжение и улыбка с лица не сходит)))
Включил ВСЕ.
Свет, климат, ПТФ, обогрев стекол и зеркал, подогрев обоих сидений.
И хоть бы что)))
Держит напругу ГЕНАДИЙ!
Токарь нужен хороший, что бы биения шкив не давал и углы нужно правильно поймать, что бы шкив ремень не сожрал.
На новом шкиве проехал около 2000 км.
Все ок!
Вообщем так, шкивы ушли в Анапу,СПБ и МСК.
Ждем результатов. Дальше видно будет.
Добрый день. Можете сориентировать по напряжению, чтоб определить нормально себя генератор чувствует или прихворал? Вот что я замерил:
  1. Не прогретый авто с заглушенным двигателем: 12.81;
  2. Прогретый авто с заглушенным двигателем: 12.9;
  3. Не прогретый авто с заведенным двигателем:13.85;
  4. Прогретый авто с заведенным двигателем: 13.85;
  5. Не прогретый авто с заглушенным двигателем и включенными приборами (какие только можно включить): 12.4 - 12.48;
  6. Прогретый авто с заглушенным двигателем и включенными приборами (какие только можно включить): 12.6;
  7. Не прогретый авто с заведенным двигателем и включенными приборами (какие только можно включить): 12.5;
  8. Прогретый авто с заведенным двигателем и включенными приборами (какие только можно включить): 12.1 - 12.23;
Спасибо!
@dropEx, ну а почитать эту тему с первой страницы или другие темы связанные с АКБ - что лень
Спасибо!
В целом всё как и у всех. Но пункт 7 и 8 различается тем что при прогретом двигателе включается ещё и вентилятор охлаждения.  Ну а как мы выяснили "Точи шкиф"!!!
Вчера для профилактики зачистил от краски места под массовые провода ЭБУ, АКБ, фар... Клеммы и болты очистил от ржавчины и окислов, все собрал, смазал. Показания напруги следующие:
Заведенный и прогретый двигатель, работает климат, на приборке скачет 13.5-13.6, на клеммах АКБ аналогично. При газовании либо не повышается, либо повышается на 0.1-0.2В.
Включаю ближний, на приборке проседает до 12.8-13.0В, на клеммах АКБ ни грамма не проседает, держится 13.5В.
Глушу двигатель, на АКБ остается 12.7 или на копейки повыше.
АКБ куплен в прошлом ноябре. Конечно сейчас жара и АКБ в отличном состоянии, но при увеличении оборотов ну никак 14В я не получаю, как многие здесь пишут.
это отличное напряжение, а с климатом и ближним?
Это с климатом, ближним и музыкой. Ессно кулер постоянно крутится. Жаль не проверил с обогревами. Для интереса)
не трогай, все у тебя хорошо.  замерь на холодном... будет выше.
И приборка как-будто набирает адаптацию, постепенно начинает казать напряжение, более близкое к напряжению на клеммах. И, как я понимаю, если поставить БК, то он будет казать напряжение как и на приборке? То есть из мозгов? Значит показания все время будут недостоверные.
Не парься, это абсолютно нормально.
Это просто на мондео так подключен ближний и приборка начинает врать на вольт.
Отчитываюсь!!!:
Поставил новый (уменьшиный) шкив, включил всё что возможно (обсолютно) + музыку на полную(1,5 кВТ)  напруга на клемах упала до 12.0-12.1. Выключил только обогрев лобового и сидений, поднялось до 13.7! Выключил музыку, 14,1!!! Держит напругу гена!!! УРА товарищи!!! Сергей! Спасибо огромное!!! Вот она таблетка для 2.0 автомат!!!
Изменено пользователем ila064
Отчитываюсь!!!:
Пожалуйста)))
я тыщенки то три наверное уже проехал, все ок.
