Проблема с рулевім управлением
Добрый вечер!
Вопрос следующий:
На скорости 5км/ч по ледку въехал в стенку правым боком/колесом при попытке маневра - поворота влево.
Из видимых повреждений - правая сторона бампера, правое стекло правой фары(даже лампа работает), правое крыло с вмятиной и продраной краской. Ну это на 100 долларей с разборки и с покраской
И все бы хорошо(фары, поворотники целые, двигатель заводится, ничего не подтекает + даже бачок с омывайкой целый), но:
- Колеса передние при повороте руля хорошо поворачивают влево и плохо - вправо. В каком-то положении "вправо" они поворачиваются с значительным усилием.
Видимых царапин на диске нет, арка на вид - ровная, шина - целая.
Когда ударил машину то сразу вывернул влево, проехал 5 метров (сразу бросило влево при повороте руля), съехал в сторону с проезда - узкого места(чтобы двор не закрыть собой) и затормозил.
Что это такое может быть и страшно ли это? :blink:
ЗЫ: Прокладку между рулем и сиденьем проверял - сильно новая. Еще не приработалась...:D
Изменено пользователем nigga4life2001
пружина не лопнула?а так с пристрастием глянь
Изменено пользователем visla
Новая прокладка между рулем и сиденьем недоумевает! Пружина где и какая?
На что смотреть?
Завтра по свету посмотрю а в субботу на ремонт загоню...
P.S.: За совет спасибо:D
Тут посмотрел - одно колесо ровно стоит(как руль потом выворачивал) а другое - вправо повернуто(как в момент удара).
удар сильный?
может что погнуло. так бы в сервис пусть на подъемнике смотрят
удар сильный?
Та несильный удар - на стенке вообще ничего почти. Мож тяга лопнула, мож еще что...
Походу я в что-то въехал вывернутым колесом (маневрировал), из-за этого потерял управление а уже потом потерся об стену.
Левое колесо - как положено крутится, а правое - вывернуто как в момент удара стояло...
Дополнено сегодня:
Порвало тягу ровно посередине. Характер излома - хрупкий. Рычаг - сильно каленый(единиц 45 по Роквеллу). Тяга - вроде "родная", с конвейера...
Наехал вывернутым колесом на горку льда при -24С на 5км/ч, лопнула тяга, я не понял и меня бросило на стенку. Теперь ремонт - неделя с покраской:huh: .
Хорошего в этом только то, что это не произошло в потоке и на 70-90км/ч
