был небольшой хлопок под капотом
поменял в тёплом гараже подкач насос,стал крутить,акб дохленький был-сел,поставил на зарядку,зарядил,кручу-хлопок под капотом и завелась. разгон нормальный и заводится норм. только на ходу при резком ускорении слышин свист из под капота. что может быть такое,где прорвало???
сегодня посмотрел патрубки,слетел ризиновый патрубок который одевается на алюминиевую улитку турбины,поставил червячный хомут. из за чего может слетать? гдето читал надо чистить егр,неможете скинуть фото где он конкректно находится
Причем тут егр.Может просто слетел,хомут ослаб.Егр можно вообще заглушить,если вакуумный.
смотреть на заднюю подушку двигателя, он же демпфер, гасит продольные колебания двигла...
егр не трогайте, не при чем он тут
извините за бестактность.не подскажете ли номерочек деталки. патрубок вход от фильтра в турбину...за ранее благодарен!
спасибо,Nasteka. № 1219838.
всё бы ничего прорвался в не удобном для ремонта месте.думаю,что всё же придётся вставочку новую делать,а старьё рваное "отнять".
а ещё меня расстраивают эти схематичные чертежи которые не отображают пластичную гофру,а просто патрубок "тройник".и это в двадцать первом веке то....)
если не устранить причину, то новый так же помрет... у вас двигатель шатается продольно, турбина к нему жестко привинчена
воздушный же фильтр жестко стоит на корпусе машины
так вот патрубок этот соединяющий короб фильтра и турбину будет рваться в месте где надевается на вход турбины, если причину излишней вибрации не устранить
