ЗДРАВСТВУЙТЕ !Скажите пожалуйста,как можно определить есть ли в машине этот электрофен который должен прогревать салон пока ОЖ не нагрелась?Может его надо как то включать?Я так понимаю что если он есть то теплый воздух должен идти сразу после запуска двигателя?Так или я чет не понимаю?
Поиск рулит! Если нет вебасто то он стоит по умолчанию и включается при запуске двигателя в холода. но у вас машина 2007г. может на них и не ставили.
в 2007 году фен ставился как опция, он включается сам автоматически, принудительно его никак не включить. Тёплый воздух идёт через пару минут. Узнать о его наличии можно по VIN-у.
о, раз такая тема, подскажите.
есть вин, вот расшифровка:
05.12.2007 Модельный ряд: Mondeo 2007- Тип кузова: 4-дверный универсал Вариант: Серия 40 Двигатель: 2.0L Duratorq DOHC CR TC (115PS) Коробка передач: 6-ступенч. механич. - MMT6 Привод: LHD FWD Токсичность выхлопа: E3 Emissions Кондиционер: А/С с двухзон. автом. темпер.контр. Территория: (+)"D" Лакокрасочное покрытие: Panther Black (металлик) Тканевая отделка салона: Ribbon (B-C)
Без задних брызговиков
Less Cargo Stowage Device
Без передних брызговиков
Со стандартн.дверью багажн.отд.
Изготовлено на заводе Генка
Без системы безопасного запирания
Marketing Level 1
Без полного комплекта RSO
С электронн.сист. курсово.устойчив.
Без сервисного компл. ремонта шин
С функцией общего закрывания
С электропр. стеклопод. задн. окон
С непрозрачным стеклом
Лоб.стекло стандарт.зелен.стекла
С обогревом лобового стекла
С пепельницей на консоли
Без отд.для перчаток с темп. контр.
С одноцветной панелью приборов
Без передних напольных ковриков
Без задних напольных ковриков
Без солнцезащитных козырьков
Без багажной полки
Без сетки багажного отделения
Без сетки для удерживания багажа
С напольн.ковр.покр.груз.отск.
Решетка Argent
Без багажника крыши
Без спойлера
С наклон. зеркалом задн.вида
Зеркала с эл/пр.обогр.+габар.сигн.
Без оборуд. для перевозки лыж
Без спец.чехлов перед.сиден.
Без спец.чехлов зад.сиден.
Без поясничн.опоры пассажир.сиденья
Обогрев сид.водит. с рег.темп.
Обогрев сид.пасс. с рег.темп.
Без обогрева заднего сиденья
Без встроенного детского сиденья
С 2канал.электропр.рег.сид.водителя
С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.
Без буксировочного приспособления
Наруж.ручка двери в цвет кузова
С кожан. рукоят. рыч.перекл.пер.
Эл/прив.замка двери с эл/прив.откр.
С блоком дист.упр. открыв.дверей
Без системы бесключевого входа
С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.
С обогревом форсунок омывателя
С Системой ОмываниЯ Фар
Без люка крыши
Air Crtn Rstrnt LH
Подушка-шторка, правая сторона
Подушки защиты коленей водит.
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
Без отключ.пассажир. подушки безоп.
С малоразм.зап.кол. со стальн.диск.
Со стандартными задними амортизат.
Колесо со стальн.диском 6.5 X 16"
Малоразм. запасн.шина с огр.ресурс
Колпаки колес средней серии 16"
Нестопор. барашковые гайки
Stage IV + DPF выхлоп
Со стандартной подвеской
Передн.подвеска, класс нагр.N
Задн.пружина Класс нагрузки-R
С сист.помощи при экстр.тормож.
Стандартное переднее сиденье
Без воздуховода задн.части салона
Без датчика очистки возд.
С топливным баком емкостью 70 л
Стандартн. конструкция ножн.педалей
Рулевое колесо с отделкой под кожу
С круиз-контролем
Без дополнительного отопителя
Аналоговый щиток низкой серии
Без противоугонной сигнализации
Без задн. сист. помощи при парковке
Без передн.сист.помощи при парковке
Аккумулятор со стандартн.характ.
Без доп. проигрыв. компакт-дисков
С аудио-/видео-разъемом
Только телефонный интерфейс BT/VC
Радиоантенна, установл. на крыше
Выс.ур. с проигр. CD и радио AM/FM
Комплект Ice Feature 6
Без разнесенной антенны
С 8 динамиками радио высокой серии
Подг.компл.телеф.связи В - Немецк.
Без семейной развлекат. системы
Модуль с голос.актив. - Немецк.
Газоразрядные фары
Без фар дневного времени
С передними противотуманными фарами
Без освещения ниш для ног
Передн. потолочн. плафон подсветки
С лампой освещения 2-го/3-го ряда
С авто.рег.накл. света фар
Без управления фарами
это он? или это обогреватель на топливе?
И возможно ли самому установить этот электрофен. Спасибо заранее :)
Изменено пользователем Senator_spb
Marketing Level 1
Без багажной полки
Решетка Argent
Без багажника крыши
Без спойлера
Без люка крыши
Air Crtn Rstrnt LH
С круиз-контролем
Газоразрядные фары
В etis он называется "Со вспом. подогревателем возд. "
так. начал искать. по идее вот эта хрень :)
18K463 на экзисте
Теперь необходимо выяснить, есть ли у меня проводка под это дело. Надо ставить, хочется Ташкент
По ищи по форуму где то видел как устанавливают фен с подробным описанием, фото и номерами деталей.
 чёто мне эта идея кажется утопией и большим голавняком.
как мне кажется вот тема которая с наименьшими затратами сделает Вам Ташкент http://mondeoclub.ru/forum/topic/92731/ (правда ябы поставил 2 свечки на не 3, ибо нагрузка на электрику серьезная.)
P.S. ну и от электро фена Ташкента  ждать не надо, не та мощность чтобы было сильно заметно, да в начале будет теплее но не сильно.
Изменено пользователем mavr
У тебя он есть, что такое пишешь? Без него вообще дизель нафиг не нужен.
Тут читал в журнале ЗА РУЛЁМ,бумеровцы(украли мои мысли,Я в первую же зиму об этом думал):umnik:в место электрофена,дополнительное тепло снимают с выхлопной системы:appl:(+экономия эл.энергии):D
P.S.Наверно все замечали какой кипяток у нас из выхлапухи идёт:rolleyes:
А как это сделать?
Вот нашел:
http://ffclub.ru/topic/120330/#comments
по поводу свечей в охлаждайку: идея интересная, но не хочется морочиться с доделыванием и переделыванием электрики, вытачивания, сварки и прочего. Есть штатное место под электрофен, если есть проводка, можно спокойно ставить.
Но идея с антифризом хороша!!!
@chernich, если быть внимательным то в подписи написано Машина FM-IV 2.0 TDCi - 16.09.2011 г.в. как думаешь есть или нет?
еще раз повторю работа его заметна, но!!! чтобы сказать что ТАШКЕНТ я не могу!
@mavr, @mavr, а вот я с тобой не соглашусь, у нас стояли морозы эту неделю под 35, и поверь после заводки проходит минут 5 и в салоне становится тепло, а вот у соседних машин проходит минут 20 до моего состояния!!! так что тены нужны и очень помогают!!! до ташкента я проезжал около 1 часа езды по городу и в машине становился ташкент))), а вот до этого времени было тепло но ноги мерзли)))
Ну может я погорячился, когда сказал, что Ташкент хочу, но ноги действительно мерзнут когда сильный мороз.
Уже нашел этот нагреватель чуть дешевле, наверное буду заказывать.
Ребята подскажите, может я чего не так делаю.
В ETIS вбиваю VIN, получаю только общую информацию по авто (цвет, двиг, серия, и т.д)
Инфы по комплектации нет.
Буду благодарен за помощь.
Изменено пользователем Rognar
http://mondeoclub.ru/forum/topic/107304/page__view__findpost__p__1957506
я чуть выше написал. там хоть и на фокус, но все практически идентично, как я понял.
вопрос в другом.
на том же экзисте нужна з/ч называется 18k463
но такой номер не пробивается, в реальности он длинней. например 6G91-18K463-DA или 3M51-18K463-**
Вопрос. чем могут отличаться эти з/ч? какая маркировка нам подойдет?
<h1></h1>
У тех у кого нет фена в авто, напишите как прогревается салон в морозы. Испытывает ли кто дискомфорт по этому поводу?
Прогревается вобщем нормально.В -20 на холостых минут 5 работает ,темпер двигла до 35 поднимается,начинает дуть чуть теплый воздух.Затем на ходу еще минут 5 до 55гр. и дует уже теплый.Только надо,включать "из салона"забор воздуха и тогда уже через 15 мин в салоне тепло(по крайней мере на водительском,сзади конечно подольше)Но вообще я считаю ,что для дизеля это еще нормально,я думал будет хуже.
владею 3 недели, последний мороз -32, с 5-го раза запуск, max обдув стекла, через 15 мин в салоне тепло(не как на улице), через 2 км уже 60 гр. в ДВС., я доволен, бензин хуже.
