так и не понял.... чесно говоря... хватит только поменять текла или нет?????
ты опиши что у тебя с фарами, если отражатель норм, вставка не нужно. если стекло плохое покупай китайское
есть:
-стекла без рассеивателя+рассеиватель
-стекла с рассеивателями.
на предъидущем моне ставил. второй вариант мне понравился больше.
отражатели одинаковые.
Как-то можно достать эти рассеиватели пластиковые на снимая бампер? Верхние защёлки снимал, отгибал стекло но вытащит не удалось sad.gif
У фары 2 крепления. Одно блиэже к центру машины, второе под фарой, рядом с крылом. Если рядом с крылом оно закручено-то бампер скидывать. Я их не закручивал при замене. фара и так держится отлично. А так-дело 20 минут. но не в -20...
Отщелкнуть зажимы можно без снятия бампера. я делал. Только снизу снимать/надевать не очень удобно но можно. И назад собрал.
рельеф то стекол разный..... на что тож он влияет то.... вопрос только на что????
Отгибал стекло пытался вставки снять но такое ощущение что сейчас лопнут...Отщёлкнулась с одной стороны...А хотел снять так, что бы сохранить и если не понравится воткнуть обратно...
у меня 2 разных стекла китайских.
один чуть ярче и белее
У нас с прошлого года при техосмотре проверяют рассеивание пучка. До этого никто не обращал внимания, а тут выяснилось, что у меня фары с праворульной машины - пучок расширяется не в сторону обочины, а на встречку. Не поставили отметку, пока не поменял фары. (Вернее, сами стёкла, которые, как оказалось, отдельно на Мондео2 не выпускаются, нет даже китайских. Взял на разборке 2 штуки с поломанными корпусами,вышло в 2раза дешевле, чем целые и переставил стёкла) Так вот, я к чему: на праворульных фарах совсем другой рисунок рассеивателя. Возможно, и тут такой вариант.
Согласен с Лёха*, вставка вместе со стеклом формируют луч ближнего света, стекло - луч дальнего света. Товарищ из-за желтизны снял вставки, на техосмотре получил отворот, пришлось ему новые купить в Existe и поставить - и техталон в кармане.
А вставки и стёкла в каталогах специально помечены: для право- и леворульных машин, у каждых свои углы отклонения светового потока.
интересно, просто у меня вставок 4 года нет почти 5, я прохожу ТО годовое сам и светит норм
если смотреть по exist - позиция 2, есть стекла для фар со вставками и без..... отличия?????? в рельефе стекла или как???
позиция 2 это стекло фары в эксисте по пробитию так выдает дорогие стекла
SFD1106R
SFD1106L
Изменено пользователем visla
Доброго дня всем... Подскажите плиз... стоят фары с желтыми вставками..
Нашел фары без вставок, но в убитом состоянии, подскажите достаточно ли будет только переставить стекла ли еще что то надо(отражатель типа у и т.д.)
Спасибо за ответы.... Подниму еще раз.... чем отличается левое стекло от правого.... рисунок да понятно.... говорит ли это о том, что фара на втором фото может использоваться без вставки без всяких последствий...
стекла фар новые китай
visla, на фото через стекло видны вырезы для крепления вставок (особенно хорошо видно на правой).
У меня, кстати, рисунок на стекле такой же.
А на стенке луч без вставки хорошо обрезается сверху и уходит на обочину?
фары родные естествено по вставки стекла китай, а дорогу по обочину не приглядывался кидают точно не сильно
Да, парнишка. Сочувствую тебе и твоим встречным водителям...
На основную массу машин 1993-1995 г.в. ставились стёкла без рассеивателя, рассеиватель был пластиковый и ставился отдельно внутри фары. В конце выпуска этого модельного ряда начали устанавливать фары с рассеивателем на стекле, т.е. внутри фары не было пластикового рассеивателя. Отражатель отличается только тем, что нет дырок под установку пластикового рассеивателя.
Рассеиватель необходим для того, чтобы сформировать направленный пучок на ближний свет (больше освещать обочину, меньше центр дороги чтобы не слепить встречных). Идеально, когда пучок ближнего света фар направленный на стену имеет чёткую границу, которая под небольшим углом поднимается слева-направо (для леворульной). Рассеиватели света фар и стёкла с рассеивателями имеют разную направленность у леворульных и праворульных автомобилей (граница светового пучка направлена в противоположную сторону).
Сам рассеиватель это обычная линза Френеля.
Стекла по размерам одинаковые. Крепятся на металлических скобах (защелках) к пластиковому корпусу. На одну фару, по-моему, 6 штук. Лучше снять бампер для замены стекла.
ПС: Пластиковые рассеиватели продаются отдельно. Если помутнели можно поменять на новые или отполировать.
Изменено пользователем sasha-3003
на растоянии до забора 2 м вот так получается
на дороге на обочину практически не кидает. и за счет стекол луч нормальный
не чего не слепит. не чего говорить не зная чего для чего нужен грибок и ТО прохожу сам не покупаю. а рассеиватель нужен для усиления света. у друга новые фары стояли китай так они в 2 раза сильней моих светят.
а тебе советую отрегулировать наклон фар и пройти ТО
Ребята, чё ругаться-то, вот как правильно должна выглядеть зона освещения фар: смотри здесь- срезанная сверху и расширяющаяся вправо. У меня на фарах от праворульной расширялась влево, поэтому пришлось заменить. В наших фарах направление рассеивания определяется рифлением на стекле. В современных, которые без рифления, ("хрусталиках") - колбой на лампе.
Умничка. Прямо в точку!
Но вот рифление есть не на всех фарах у Мондео1. Я писал выше, читай.
Извини, земляк, насчёт Мондео1 не в курсах, у меня 2 просто плотно пришлось столкнуться в своё время, поэтому интересовался соответственно, своими. Пост мой был, собственно про то, как должен выглядеть правильно сформированный световой пучок - по крайней мере, на рисунке у Visla не должно быть верхнего пятна.
Так примерно светит дальний. Для ближнего должно быть что-то вроде этого:
