О. К. !!!
Можешь сейчас в серебрянку подъехать, я как-раз свои ставить буду.. 576-64-11 мтс
Дал зловещие пластмастмаски другу с завода Интеграл.. Там химари вывели желтезну волшебным зельем и слегка полернули ... Вид у них оказался желтоват, но отличие очень большое от прежнего
Это они выводили заводскую желтизну. Оригинальные "зловещие пластмастмаски" изготовляются разных цветов, в том числе, и жёлтого. Я себе в Existe заказал белые, поменял, красота!
не был похож тот мох , который на них порос на заводской!)
Ситуация похожая:
http://e38.ru/node/4487
чет не то!) мой друг потратил на сее дияние 10 минут.. таинственный раствор наносится распылителем на пластмаску, поднимается желтая пена, смывается и вся желтизна вместе с ней, а отражатели я не трогал и даже не рискну ибо они впоряде...
что там может подняться,если пластмасса пожелтела изнутри?
она внутри гораздо меньше желтая, а раствор на 0.1 микрон снимает снаружи пожелтевшего пластика
я свои снял,поэтому и не представляю,вроде желтизна насквозь.хотя может и ошибаюсь.ночью ездию,никто не моргает,видно в принципе нормально,толь когда к воротам подъезжаешь,то вместо линии,два круга.
Друзья, какие фары в принципе лучше взять: Тайвань (Depo или TYC) или б/у оригинал с разборки? Просто цена вопроса примерно одинакова +- 500 руб.
В каком состоянии родные?
У обоих внутри отсутствуют вставки-рассеиватели ("спасибо" предхозам). У обоих зеркальный отражатель с виду выглядит обшарпаным. Обе не светят дальним и габаритными.
У правой с проводкой вобще беда. Я смотрел фотографии фар (вид сзади) на сайте ЕвроАвто, дак вот ничего подобного у моей фары нет. Провода, которые к ней подходят, чуть ли не припаяны к контактам. Какой-то даже отвалился. Из-за этого она вобще не горит, следовательно мой Генри одноглазый. Я так пнимаю, фару сзади должна закрывать какая-то крышка или я ошибаюсь?
Резюме: возможно левую фару ещё можно сохранить, заменив в ней отражатель и вотнкуть новый рассеиватель, т.к. с контактной группой у неё всё ок - чистенько.
А вот с левой фик знает что делать. Она сзади вся в грязи (грязь наросла из за насоса ГУРа, который разфигачивал жидкость направо и налево, когда вращался).
Купи пару новых Депо, с левой переставь все в родную фару. Правую меняй.
ок! Спасибо.
Я такие поставил,светят отлично и ставить легче.
Вопросик.
Эта система встраивается в родную фару?
Купил фары Depo (431-1106L-LD-EM и 431-1106R-LD-EM) и поставил их вместо старых. Я не знаю, может быть там на Тайвани слегка технологию изготовления фар изменили. Просто, мне показалось, что Depo практически ничем не отличается от оригинала. У меня даже гидрокорреткор переставился со старой оригинальнйо фары в Depo без проблем (имею в виду, что зедсь некотоыре пишут, что типа без каких-то хомутов и поксипола не обойтись). Всё встаёт как родное! И проводка в самой фаре на уровне.
Как светят (в смысле, криво или нет), пока что не знаю. Т.к. надо лапмочек докупить и установить. Потом попробовать отрегулировать.
С новыми фарами Генри прям преобразился.
Походу прогресс и DEPO добрался... Никак в конвеерные поставщики метят. :D
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня всем... Подскажите плиз... стоят фары с желтыми вставками..
Нашел фары без вставок, но в убитом состоянии, подскажите достаточно ли будет только переставить стекла ли еще что то надо(отражатель типа у и т.д.)
Фары одинаковые, только в те которые ты нашел не вставлены рассеиватели формирующие световой пучок.
так рассеиватели эти не нужны и без них нормльно
Чтобы было нормально без них, нужно другое стекло фары (с "гребенкой") и грибок над лампочкой ближнего света (такие фары начали ставить с завода на дорестайл с конца 2005 года, если мои наблюдения на разборках верны).
гребки на ближнем на всех фарах есть. если их нету то их сорвали. на моих 4 фарах везде есть
то что стекло нужно другое, у меня стекла новые китайские и чтоб норм было не слепило отрегулируйте фары и все. 4 года так езжу
а мне кажется и отражатели и стекла разные те что со вставками и те что без. Не взаимозаменяемые. те что без вставок, ИМХО, лучше во много раз.
отражатели одинаковые, все, разницы нету.
