Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемкой. Сильно плавают обороты на холостом ходе. Иногда стрелка не прыгает но всё равно ощущается неровность работы движка.
Читал на форуме что это может быть заслонка которая подзасралась. Но на морозе сейчас возится с ней не охото. к тому же опасная штука эта заслонка.
Знакомый сказал что это датчики могут глючить. Вот и думаю как поступать. Если кто есть из Питера посоветуйте где можно диагностику пройти по старенькому Мондео)
Ещё есть одна проблемка обильно течёт масло между прокладкой и картером. Сначала в том месте просто отсутствовал болт...но после его появления проблема не решилась....капиталка делалась...как поменять прокладку эту??
какую прокладку. нормально поясните!
плавают обороты проблема например с бензом, фильтр засорился. свечи, датчики подглючиваю. клапан хх подзасрался
Я так понимаю это прокладка маслянного картера!!
И плюс бьёт масло из под свечей..точнее вокруг них всегда масло....
А если резко на газ надавить обороты сразу растут или тупит? попробуй датчики поотключать и посмотреть как это влияет на работу (например MAF и КХХ) может просто MAF загрязнился unsure.gif
Изменено пользователем zx118
По оборотам, подсосы воздуха, Лямбда-зонд смотерть и так далее. Тройничек под катушкой под замену, там и будет подсос.Если резьба свечей в масле, то замена прокладки клапанной крышки, ну и замена прокладки картера, но она к свечам не относится.
Изменено пользователем Илюха FM
обороты растут...не тупит...))
да нужно будет маф посмотреть.....
посмотри тройничек резиновый еще. Маф конечно тоже, и лмбду. Их на время вообще можно отключить и проехать без них. Отключить и обнулить мозги.
люди снял сегодня газовое оборудование и началось ... не заводится без нажатия на педаль газа ... подскажите плиз ..
обороты при нажатии растут потом газ отпускаешь остаются на 500
что может быть и как это исправить ?
подскажите как мозги обнулить может поможет .. срочно надо делать поездка серьёзная скоро переносить не как ... возможно ли за 1 день исправить проблему?
Исправить возможно если эту проблему найти. Мозги обнуляются путем снятия клемы с аккума, или предохранителя №11
там картер состоит из двух частей верхней и нижней между блоком и верхней части картера есть прокладка а сам поддон сидит на черном герметике! там просто надо герметик заменить! будь аккуратней он очень сильно приклеен! я себе пробил поддон когда отстукивал!!! удачи!!!
По оборотам. может чего не одел, фишку какую-нить и тд. Ну а так МАФ, подсосы воздуха, шланги идущие к черепахе, или подсос воздуха большой, Фишки ДТВВ наместе ? Лчямда. обороты постоянно плавают, или только на холодную/горячую ?
обороты плавают только на х х выше 500 не идут
глохнет сразу ..
ребят что такое ДТВВ
я лол в этом только начал в машине сам ковыряться
простите ха глупые вопросы
Дтвв стоит в гофрированном шланге. со стороны моторного пости рядом с мафом. возможнет подсос еще
а он на самом шланге гофрированном стоит? от фильтра?
Да, МАФ типа как их осединяет к нему фишка идет еще. Мфа сверху стоит
плавать может быть подсос воздуха. клапан хх, Дтож, неправильное газораспределение
не помогло ни чего из предложенного
замерь ДПДЗ он тоже может влиять
не обрадовали меня в сервисе сказали замена регулятора х х
что за регулятор хх? клапан хх может? сними его да почисти карб клинером, и еще можно замачить в бенза, растворителе
