OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
Там меню DTC есть. Если присутствуют ошибки, то они по-очереди отображаются. Тестовый режим - кнопка ОК на руле + Power(у меня бесключ. запуск), а дальше ищи меню DTC стрелками вверх-вниз на руле.
Попробуй сменить номер com-порта и поиграть с настройкой скорости связи, чтобы ELMConfig заработал.
Запустил таки я сегодня ELMConfig_v.0.2.4 и v.0.2.5 на WIN7x64
Обе версии не работали на COM-портах с одной цифрой, т.е. COM1-COM9. И на портах выше 20-го. (Мой подцепился по умолчанию на COM25)
На COM10 заработали обе, на скорости 38400. Тест скорости прошли до 115200 (может больше, уже не помню). Но, как говорится: "от добра - добра не ищут", решил ничего больше не менять и не экспериментировать.
ZelDol, спасибо за советы ))))
38400 тоже вполне достаточно для изменения конфига мони и сброса ошибок.
Хотя я от безделья как-то все таки переключился на 115200.
Сегодня прочитал свой заводской конфиг.
Есть несколько вопросов!
Страница 2
в меню выбора типа фар указано - GDL система с автоматической динамической регулировкой.
Вопрос: Это такое название биксенона? (у меня биксенон)
Страница 3
в меню выбора типа крыши указано - панорамная крыша
Вопрос: Это как?
Страница 4
в меню выбора типа отделки салона указано - кожа
Вопрос? А как же кожа/алькантара? (в меню ее вообще нет, есть кожа/ткань, а у меня алькантара с завода)
Страница 5
в меню выбора микрофона указано - без микрофона.
Вопрос: Это что за микрофон? Он для ГУ и Блютуза? Если доустановить ГУ+БТ+ЮСБ, то помимо активации самой функции ГУ+БТ+ЮСБ, (в соответствующем меню), эту микрофонную галку тоже надо ставить?
1-й вопрос - ХЗ, не владею.
2-й вопрос - слово панорамная предполагает стекло до середины крыши. Не знаю - как это выглядит у Форда, но на Моне такого не встречал. Может заводской люк?
3-й вопрос - так правильно. Алькантара не в счет. Эта настройка для звучания акустики (насколько я помню).
4-й вопрос - да, это для Bluetooth.
Изменено пользователем ZelDol
Страница 4
комбинированный салон-кожа, алькантара
алькантара-ткань
Там три пункта
1. Кожа
2. Ткань
3. Кожа/Ткань
Значит кожа/алькантара это и есть п.3 Кожа/Ткань?
Кстати да, возможно так и есть...
Там три пункта
1. Кожа
2. Ткань
3. Кожа/Ткань
именно так
Позвольте еще вопрос:
Для SONY-6CD добавил англоговорящий блок Novero 8M5T-19C112-AT (БТ+ЮСБ+ГУ) какие галки ставить (чтобы голова говорящая на Конверсе появилась)?
поскольку есть меню выбора ГУ
1.Без голосового управленя
2. С голосовым управлением.
и еще есть меню выбора Bluetooth Handsfree
1. Без Bluetooth Handsfree
2. С Bluetooth Handsfree
3. Bluetooth Handsfree с поддрержкой SMS
4. Bluetooth Handsfree + потоковое аудио
5. Bluetooth/голосовое управление + USB
6. Bluetooth/голосовое управление + навигация
7. BT/VC+USB, BTAudio для навигации
Такое впечатление что они взаимоповторяющиеся...
Если во втором меню выбрать пункт 5, то как быть с первым меню выбора ГУ?
Да только BCM можно менять конфигурацию.
а у меня нет конфигурации почему то :sten:
поставил пред версию-появилось, но кнопка сохранить не активна, при попытки чтения ccd из bcm выкидывает с ошибкой какой то object variable or with block variable not set run time error 91
Изменено пользователем serg1602
Я у себя включал:
1. Голосовое управление - "Базовое распознавание голоса"
2. Микрофон - "Микрофон"
3. Bluetooth handsfree - "BT/VC Phone interface and USB conection"
Это настройки для IDS. Ноута под руками нет свой конфиг глянуть. Завтра вечером вернусь из командировки - гляну.
Мне кажется что включать все это необязательно.
Когда я себе ставил Новеро с юсб и войсом, у меня все само собой появилось
У меня тоже все появилось.
А вот головы говорящей на Конверсе не появилось. Хочу голову!
И еще есть мнение, что работа микрофона улучшается после установки на него галки в конфигурации. Хочу проверить гипотезу.
Ок.
Только ноут держит 7-8 минут и отрубается. Батарея умерла. А адаптер под борт.сеть некогда искать и ездить по магазинам.
Вопрос: Хватит ли этого времени чтобы залить конфиг обратно на скорости 38400?.
Конфиг уже подготовлен. Надо только чисто залить.
На скорости 38400 он слился за 30 секунд.
Ок.
думаю хватит, на крайняк можно инвертор купить и забить на батарею вобще
Здравтвуйте, скажите пожалуйста каков базовый набор програм для работы с ELM327 ?
Я так понял ELMConfig, Runtimepack. Что-то еще нужно ?
Ок.
Не рискуй, а то потом будешь искать кто же тебе поднимет бцми когда он умрет клинической смертью, таких уже довольно много случаев, елм ка не надежна, ну или хозяева делали что то через одно место, короче не рискуй, мой совет
ставь голосовое управление, это ты прописываешь свой перекл с кнопкой войс
а тут ставь бт+ голосовое + юсб для высокой серии сд мп3, вродь так, это ты пропишешь чтоб у тебя все менюшки в конверсе и в гу отображались, те пункт юсб, потоковое аудио
@niv26, спасибо большое за разъяснения! И по поводу риска тоже согласен. Не будем испытывать судьбу )))!
В принципе, достаточно.
Только кабель надо переделать для полноценной работы.
Изменено пользователем nokka
вот такой вопрос, при активации встроенной сигнализации выскакивает сообщение об открытом капоте-можно ли, что бы не менять замок капоты, просто поставить концевик, и если да то я так понимаю что ставить его надо на пластик, так как к замку подходят два провода, а не один как в сигнализациях, то есть разрыв не на массу
