ДТОЖ можно забрать домой
Илья, привет. Не можно, а нужно! Тк на установленом правильно замер не проведёшь.
УДАЧИ!
@kirill598,
Всем привет, проблема с датчиком, поставил новый оригинал, такая же фигня, завожу двигатель , включается вентилятор, Фишку проверял прозванивал норма.!!! бывает что вентилятор выключается и стрелка на шитке немного приподнимается, а потм опять умирает, Подскажите может какие нибудь реле проверить? Подскажите где найти разъём диагностики???
@kirill598,
Смотри проводку гдето контакт пропадает с датчика и мозги думают что перегрев...Разъем вроде под рулем в ногах.Реле под капотом в коробке. Изменено пользователем fat10
@fat10,
у меня ФМ2 2000г.в один датчик на термосе, может ли что-то ещё влиять на показания датчика..Подскажите есть ли реле на систему охлаждения?
@visla,
из всех блоков нет похожего на мой. Вообще другая конструкция завтра фото выкину.
обычно 2 реле
1 скорость зеленое высокое и черное на 2 скорость
чёрное реле - высокая скорость, тёмно зелёное - низкая скорость (скачай мануал - пользительно), ИМХО рой проводку где то плохой контакт (чаще в фишке), или обрыв и мозги включают защитный режим от перегрева
УДАЧИ!
ЗЫ Универсальных рецептов нет, только примерно, особенно где перетираются или уходят в обрыв провода. На каждом авто по разному
@fat10,
скажите у неё номер каталожный какой нибудь есть .подскажите если кто знает
спасибо за советы, завтра займусь комплексными мероприятиями по ремонту.
@fat10,
есть но я не в курсе. в микрокате или на екзист залезай
Из фоток можн понять, черное реле это на высокую скорость вентилятора, а зеленое на низкую. Т.е на первую скорость. А вот номерка реле я тоже не нашол. Но возможно подобрать что-нибудь похожее по параметром и попробовать поставить.
У меня беда с моим Чарликом, подскажите пожалуйста, начал греться, поменял термос всё норм. фирму не помню, через 3 мес. опять нагрелся, парит с трубы чуть чуть, попал на замену прокладки головки, сразу заменил оба датчика, термос. Выехал, в пробке стрелка поползла опять вверх, вентелятор включается с опозданием, греется. На скорости становится на норм., вскрыли радиатор,-"блестит". Уже ничего не понимаю, месяц назад заменил ГРМ, меток родных не нашли, метили маркером. Что, просит родной термос?, может датчик врёт, всё брал в Ексисте по вину. Мондео II, 1998 г., дв. ZETEC 1,8 i
Изменено пользователем laren7
ГРМ менять надо как положено, со снятие клапанной крышки. А так помпа гоняет ож ? Возможно крыльчатка развалилась, термос выкнуть вообще, ДТОЖ под замену, если карлсон с опозданием включается. Какого цвета разЪем ДТОЖ ?
Илюха спасибо что обратил внимание, цвет щас не помню, помпа гоняет, циркуляция есть, ДТОЖ это верхний датчик? завтра будет время заглини сообщу.
ДТОЖ, да, верхний датчик на мозг. Вот он и дает мозгам о температуре ож, а мозги в свою очередь включают по нему карлсон. Термос вообще можно на время выкинуть.
Изменено пользователем Илюха FM
Илюх, а у него скорее всего один датчик. Как сказал/намекнул Илья прочисть контактную группу разъёма ДТОЖ, можно ещё разъём кулера прочистить.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Да точно Миша, один, у него 98 год выпуска.
Ребят, если вы про мой случай, то на крышке термостата два датчика. сверху и снизу, и может ещё какие нибудь тонкости при покупке датчика типа "фирма", "номерки", и ещё вопросик: буду клеить радиатор, есть смысл или сразу брать новый. за ранее спасибо!
Если 2 датчика, то верхний это на мозг, а нижний на стрелку. Радиатор можно попробовать заклеить. Но в ближайшем будущем имеет смысл думать о новом радиаторе. Фирму если хочешь покачественнее, то Меат Дория, или ФАЕ, либо оригинал.
.. менял старый датчик (сволочь, решил сломаться именно на подъезде к станции техосмотра, по мере прогрева двигателя он заползал в красную зону, и зависал там) на новый, с тех пор стрелка даже до середины не доползает..
Производителя не помню, но датчик валялся дома уже давно, был приобретён по ошибке, вместо верхнего...
