pavel_kot Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 машина на полном ходу может просто вырубиться м.. т.е как будто из неё аккумулятор сняли .. всё сбивается магнитола время .. жесть просто .. после остановки и поворота ключа секунд 5 -10 никакой реакции потом всё норм .. что это может быть подскажите пожалуйста? аккумулятор новый vatra 75 ампер может из за него ? или это глюк мозгов ?
visla Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 пропадает допустим масса, контакт, так не скажеш, смотреть нужно морозу же
lexa11011 Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 пропадает допустим масса, контакт, так не скажеш, смотреть нужно морозу же ага встречал уже подобные глюки у приятеля на примере-у него сильно окислился провод(масса) идущий от аккумулятора к кпп.
Ruslanich33 Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 ага встречал уже подобные глюки у приятеля на примере-у него сильно окислился провод(масса) идущий от аккумулятора к кпп. что это за провод от АКБ к КПП
visla Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 что это за провод от АКБ к КПП минус от клеммы акб до коробки, он там сидит. на стартере
