При торможении ,когда колеса полностью блокируются, падают обороты,потухает свет  и никакой реакции от ABS !Отключил ABS все нормально. В чем проблема??
А где этот блок и клапана находятся??
Изменено пользователем Dredd7
т.е. датчики все целые, дают команду мозгам или еще кому-то на срабатывание абса, а модуль не может. да?
анологично. пришлось предохранитель выдернуть,нанервы только действует а толку ноль
блок находится под вакуумным усилителем тормозов, клапаны в нем, у меня тоже фары гаснут при срабатывании АБС, но сама система работает,
а меня особо не напрягает. машина первая, с абс никогда не ездил. в пол не торможу. за все время таких попыток срабатываний было раз, два... и обчелся...
вот посмотри, ремонт блока. ну и типы блоков.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/21799/
Спасибо=) так зима на дворе. тут полюбому колеса блокируются как не тормози
хотя да. зимой блокируются. но я обычно дисстанцию держу и оттормаживаться приходится меньше)
неправда ваша, АБС как раз и создана как АНТИблокировочная система
Снимай блок и смотри на состояние втулок мотора.
Причина притухания - модуль пытается подкачать давление в систему а мотор заклинило. вот и большой ток потребляет. еще заметь при начале движения, как только скорость поднимется до 3-5 км, свет тоже притухает?
это-то понятно. тут другое:
я такой говорю: тормозю плавно, потому блокируется редко
а он мне так: таки зима, сэр! тут у всех по сто раз на дню блокируется!
о! у меня притухает.
мотор заржавел и не крутится. на выходных выбирай время, сливай тормозуху.. и по инструкции разбирай мотор.. удачи!
а зачем сливать тормозуху? это совсем не нужно,я откручивал трубки и сам главный тормозной целиндор от ваккуумника,при этом резиновый шланг не трогал,отвёл в сторону и продолжал работу
но очень даже возможно,что моторчик немного подгорел и после реанимации без перемотки отходит совсем не долго(у меня накрылся окончательно через пол года)
купил с разбитой машины у частника(прошла около 100тык,внутри всё в идеале)у нас эти модули стоят 25-50 уё ,заменил и радуюсь)))
удачи!
Изменено пользователем vintarez76
Чем раньше восстановишь, или отключишь от питания - тем меньше сгорит :)
попрошу расшифровать ваши действия. как сделать так чтобы от питания отключить, если предохранители то какие? На тормозную систему как повлияет данная процедура acute.gif
...еще заметь при начале движения, как только скорость поднимется до 3-5 км, свет тоже притухает?
А можете рассказать, с чем это связано? Я понимаю принцип работы АБС, и у нас же она не работает вроде до 30 км/ч. Так что же за процесс тогда происходит в начале движения?
P.S. У меня АБС работает нормально, специально проверял на скользкой дороге, просто интересно что вы описываете за явление.
У меня лампочка абс на панели загорается при включении зажигания, потом как полагается гаснет. Но сама система такое ощущение что не работает, при резком торможении фары не притухают, а колёса стремятся к блокировке (лёд под снегом). В чём может быть причина, считая что колёсные датчики исправны?
@bazilio_lg,
Она себя тестирует, попробуй на ходу с ближним томознуть на срабатывние - скорее всего тоже притухнет. Вероятно подыхает по тихому.
@Violar,
Могло сгореть так что уже ничё не подкорачивает, или что нить отключено
УДАЧИ!
Чтобы просто и быстро - сними разъем питания с гидроблока. Если МЕКАТРОНИК-3 то один большой разъем сверху. Отодвинуть длинной отверткой серую защелку к радиатору и просто потянуть вверх. Как в другом не знаю, на этот могу фотку дать. Предохранителей, отвечающих за работу АБС, вроде 2. один на не большой ток, второй квадратный большой. номиналы не вспомню, смотри схему.
На тормозную систему никак не повлияет, жидкость не вытечет, сейчас же АБС не работает и тогда также не будет. будет работать как бЕЗ АБС, т.е. блокироваться будут, но мозги не будут обрабатывать сигналы с датчиков и не будут мешать водителю :) давить на педаль.
А какой у Вас блок АБС? У меня МЕКАТРОНИК-3
Скорее всего насос накачивает резервное давление, для чего-то, или сам себя тестирует, что может качать, не знаю. но как только трогаюсь (метров 3 проехал) и слышно шум от работающего насоса. Раньше, когда мотор был заклиненным, видно было притухание фар, после, когда сделал гидроблок, слышно шум мотора и свет не притухает, вот и сделал вывод. АБС, вроде работает с 5км/час. просто когда останавливаюсь на голом льду то почти до полной остановки держит АБС, это уж точно меньше чем 30км/час. круиз начинает с 40км/час. Возможно, разные блоки по разному обрабатывают сигналы с датчиков и разная минимальная скорость срабатывания.
У меня по Microcat показывает что BOSCH (1090097). Когда трогаюсь - ничего дополнительного не гудит.
Я замечал притухание света осенью пару раз при торможении на льду, вспомнил что может быть виновата АБС - ну и дал ей просраться на пустынном скользком участке - с тех пор притуханий не замечено, лампочка тухнет после старта двигателя, педаль даёт сдачи как положено.
UPD: только что сходил на стоянку. Машина стояла две недели, причём последнюю неделю теплее чем -10*С не было. Завёл, сделал пару кругов вокруг стоянки по плотному раскатанному снегу - даже при первом торможении АБС сработала без притухания.
Изменено пользователем bazilio_lg
Отлично! Пусть и дальше работает. Видать разный алгоритм работы модулей.
