о огромное спасибо, пробку я еще не менял, а регулятор проверял, заслонка движется, но даже при горячем движке, патрубки на печку тепленькие, тогда как должны быть аж пипец.
попробую пробками с соседом махнуться (у него такой же моня и все в порядке)...
@stepan73,
Проверь вакуум приходит на регулятор.
УДАЧИ!
приходит. т.к заслонка на стоящей работает но посмотрю.
  • 1 год спустя...
Доброго дня суток)как всегда проблема с печкой!менял радиатор отопителя менял термостат заслонка на горячую стоит!патрубки щупаю горячие оба и сам радиатор отопителя горячий но почему то дует тепло в минусы на улице околею!подскажите в чем беда?когда едешь потеплее становиться но теплый су...а(
Ну если патрубки печки горячие оба, знач проблема в хреновом новом радиаторе, или в заслонке. Других вариантов нету.
А прямую и обратку не перепутал на печке, хотя может и не повлиять
УДАЧИ!
В этом та и дело что радиатор горячий!
Горячий когда обдув идёт? Или без него, если проток плохой , то при обдуве тепло снимется, а если проток плохой нагреться не успеет. Посмотри ещё поток хороший или нет, может где воздуховод слетел
УДАЧИ!
в чем беда
В заслонке которая перекрывает ток холодного воздуха и пускакет забортный воздух через радиатор отопителя салона.
Тебе в ветку Страна советов топать. Тема Ремонт обдува с картинками.
Заслонка стоит на горячую перевел в ручную и зафексировал так как нету тросика(что бы посмотреть не продувает ли куда в сторону надо снимать панель?еще кое что заметил что когда включаю печку открывается заслрнка за фильтром и почемуто выдувает от туда на улицу так и должно быть?
Изменено пользователем puxer174
на улицу дуть не должно, возможно вентилятор крутит не в ту сторону, плюс с минусом не перепутан?
УДАЧИ!
У меня на улицу дует, видать плюс с минусом перепутан, где эти контакты искать?
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, после дождя (если машина стоит) на правом переднем коврике появляется маленькая лужица (когда машине в дождь едет - ниче не появляется), заметил, что течка за бардачком, точно не антифриз, на вкус обычная вода, и если включить обдувайку, слышно что с воздухом шумит и вода, будто пытается подсасывать воду.. Куда лезть что смотреть, чтобы вода не появлялась там..?
и второй вопрос - есть идея установить небольшие радиаторы, может от процов, с примочками охлаждающими, чтобы обдувайка подхвачивала охлажденный воздух и доносила его в салон, так вот куда можно там втулить эти радиаторы от процессоров компьютерных, или может поставить их отдельно но как к печке подвести охлажденный воздух?
Мондео 1 универсал 95 года 1.8і
@Spikerbass, Ищи протечку в районе салонного фильтра, вернее рядом с ним ближе к правому крылу есть дренаж, который скорее всего у тебя забился листвой, пылью и зарос мхом и теперь водичка оттуда не уходит в дренаж а попадает через уплотнение салонного фильтра прямо в салон. Вообще непонятно как он еще у тебя воздух то пропускает через себя? Или же его давным давно удалили как ненужный рудимент, иначе бы вентилятор печки сгорел при такой пропускной способности через 2- 3 дня работы в таком режиме, причем его цена далеко не демократичная, да и блок резисторов там должен постоянно обдуваться проходящим воздухом, иначе ему тоже кирдык будет.
 Хотя очем это я? У тебя же там сейчас водяное охлаждение! :D
охлаждение это да!))) кстати, электрик когда копался сказал, что фильтра салона у меня нет)) его туда докупить поставить можно? и где он должен был быть?
Нужно, тк без него вся пыль в салоне живёт. А обитает сиё чудо  под правым, по ходу движения, жабо. Его снимаешь, а под ним коробушка с фильтром
УДАЧИ!
Вчера что-то не известное происходило с моей печкой. С утра завёл двигатель, пока немного прогревалась от безделия крутанул переключатель: холодно-тепло и услышал как в районе бардачке включился вентилятор печки (при этом печка была выключена). Поработал вентилятор буквально секунд 10 и остановился. Затем снова крутанул переключатель холодно-тепло и снова включился вентилятор печки на 10 секунд. Проехав по городу попробовал опять крутануть переключатель - но на этот раз была тишина. Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
Если есть кондей, то можно предположить что бросок напряжения проскакивал, тк привод заслонки электро, если без кондея - мысли закончились
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Да кондей есть, но я им никогда не пользуюсь
@Gleb_1987, А попробуй не крутить а применить иное воздействие в этом районе: постучать например или надавливать там с разных сторон....
Сегодня попробывал: стучал и надаливал с разных сторон - тишина! Затем крутанул переключатель - тоже тишина
Глюк однако, ты ей зебин неправильный дал покушать вот и обиделась, а сейчас качественный :D
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Я тоже к такому выводу пришёл!!! :D
