печка дует только на лобовое стекло переключатели работают,возле педали газа стоит какой-то типа вакуумник переключаю в ручную начинает дуть ещё на ноги отпускаю опять только на лабовуху, подскажите может кто сталкивался.
вакуум с коллектора впускного сидит на месте? он на управление хода заслонками
Дим привет!
+1, да ещё поиск!!! В стране советов - Ремонт обдува скартинками
УДАЧИ!
у меня почему то печка не греет почти! Все холодный воздух идет! Нагревается чуть чуть только после часа езды в чем причина может быть?
Привет Миш!
температура при езде где? и патрубок от радика к термосу как нагревается?
Изменено пользователем visla
Я таки понял шо у нехо салун не греет! Потому и спросил про термос. Наверняка термос рано открывается или вааще постоянноо открыт , вот и получает чел "комфорт"
УДАЧИ!
Доброго времени суток. Подскажите,может знает кто. За бортом -15, в салоне как-то прохладно хотя вроде бы уже почти все поменял. Термостат новый,фильтр салонный поменян, режимы все работают, на днях радиатор печки поменял,заслонку тепло/холодно посмотрел(работает), а тепла все нет. На второй скорости дует приятно теплым,но салон универсала не прогревает. Чем выше скорость вентилятора тем прохладней воздух, и на холостых как-то попрохладней воздух становиться. Что же следующее под замену? Помпа? :(
посмотри по патрубкам на печку вх и вых, если на выходе температура ниже чем на входе, то вероятно печка подзабита
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Патрубки я конечно проверю,но чем может печка быть забита. Радиатор отопителя новый,радиатор охлаждения новый,блок чистый(у буржуев на антифризе ездил),головку промывал и продувал.
Если новые, мож воздх гуляет?
УДАЧИ!
У меня другая веселуха. Запускаю, грею машину (пока движок не прогреется печку не включаю) включаю обогрев салона а воздух холодный идет! Хотя движок прогретый на NORMAL... И ни в какую не нагревается до тех пор пока не прокачусь немного! Т.е. если по газовать ничего не меняется, а вот допустим проехать метров 20ть... и воздух начинает быстро нагреваться... Что может быть за ерунда? Такое поведение очень часто при низкий температурах ( от -20) При -15-16 вроде нормально было...
Пишу не от балды... После прогретого движка, машина салон еще минут по 10-15 стояла грела и воздух шел холодный, пока не проедешь не нагревается...
Возможно заслонка подзаедает, проедешся её стряхивает, посмотри шланги с печки и на печку.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Проверил сегодня патрубки на печку,вход хорошо теплый,выход много прохладней. Что же за беда такая,я уже простыл
:cry:,новый радиатор не может ведь быть с завода забитый(или доп опция,чтоб не скучно было). Скинул патробук с выхода печки,а там как-то особо давления нет,так вытекло немного ОЖ,грубо говоря самотеком льется. скинул обратку ГБЦ с расширительного бачка,напор вродебы нормальный. Скоро по колхозному буду ездить в ватнике и с паялкой в ногах.
а у меня тепло выдавливает в морду и на стекло практически сразу даже в -20, но, в режиме ноги стекло дует и в морду. при этом в морду и стекло теплом, а вот в ноги забортной температурой (пока дрыга не прогреется основательно, потом не так заметно)
это нормально?
В стране советов - ремонт обдува с картинками - скорее всего твой случай
УДАЧИ!
Ребят, я ваще в аххххх, у меня печка чуть греет, заменил антифриз, промыв промывкой, заменил термостат, потом на сервис загнал, чтоб нагнетатель (радиатор) заменили, заменил и его. теперь та же проблема, температура движка зашкаливает, включается вентилятор, а патрубки на печке чуть теплые, а у меня двое маленьких и с ними каждые выходные за 300 км. ездить приходится, уже все заболели. при этом на сервисе разводят руками - мол сами ничего не понимаем.
Отзовитесь, помогите. (Мондео-1, 2.0 автомат с кондеем)
:cry::help:
:cry::help:
возможно воздух в системе
термостат не заклинил?
термостат новый поставил, даже перепроверил его потом, работает правильно, а воздух весь выпустил,
но на печку патрубки все равно еле теплые, только на больших оборотах чуть теплеют
А печку не менял? Я так понял что сменил радиатор охлаждения. Если нет то вероятно печка забита. Попробуй исключить печку, в обход шланг пустить, будут норм греться, то печка или сами шланги на печку, мож пережато где нить. Гемор конечно но попытка не пытка.
УДАЧИ!
я радиатор печки заменил, а не основной. Все трубки проверил, все в норме. Движок работает хорошо, температуру держит, воздуха в системе нет, термостат открывается как положено, но из печки все равно чуть теплый воздух идет и патрубки на печку чуть теплые......
ничего не понимаю....:cry::help:
у меня вопрос к знатокам сам пока не могу разобраться. завожу машину прогреваю все работает нормально, воздух теплый дует куда надо. но при движении весь поток воздуха идет на лобовое стекло независимо от положения переключателя направления потока. стоит остановиться все опять приходит в норму.
проверь работает ли регулятор температуры. может заслонка не двигается. как вариант может еще пробка расширительного бачка х...ничать. было такое на одной из машин. типа давление в системе маленькое. раньше не думал что такое может быть чтобы из-за пробки печка не грела но после 2-х дней мучений и замены ВСЕЙ отопительной системы (по просьбе клиента, привез радиаторы, шланги, помпу ) выяснили что дело было в пробке расширительного бачка.
