Все время горит лампочка антибукс,с кнопки не выключается .Что делать.С чего начать.
проверить остальные лампочки на исправность. Возможно, не только эта лампочка горит
с лампочками все ок.Еще педаль газа стала очень твердой
это как раз похоже на работу системы антибукс. На хорошей дороге педаль должна быть мягкой. Твёрдой только на катке
Предохранитель в норме?
absит хорошо?
ABS в норме,предохранители только что все проверил.
У меня примерное было, хотел даже датчик АБС менять, но на компе проверили и сказали, что выдаёт ошибку, перепрограмировали
на ФМ2 большинство компов не читает ABS. Мб вообще не читается, поэтому разбирать чистить, контакты итд
антибукс в принципе можно отключить, вытащив предохранитель. Без него жить можно
разбирать надо коробочку катороя между двумя тросами?
для начала электрику проверить
лампочка-то не просто так загорается
отдельно предахронителя для антибукса нет.
а у меня наоборот, лампочка антибукса не горит, антибукс не работает, а абс работает отлично, лампочка рабочая
в инструкции есть предохронитель на модуль абс\антибукс ,он случайно абс не отключит ?
да, по схеме 4 хайнса антибукс полностью завязан на систему ABS. Поэтому отдельно не получится отключить
так что остаётся моторчик антибукса, или модуль абс чудит. Контакты проверить тоже не помешает
у меня лампочка антибукса не всегда при тестировании загорается, а абс часто горит и не работает. Но иногда они работают. Сверху не смог снять проводку с модуля, мб снизу получится
а может из за антибукса быть правалы на низких оборотах ,
при работе антибукса обороты не растут, педаль газа как бы отстреливает (аналогично педали тормоза при работе abs)
