Владею 8 лет и вот случилось, что-то не понятное. Подъехал к месту остановки, заглушил. Через 10 минут уже не завелась. При включении зажигания загораются все приборы, но не работает бензонасос. При попытке включения стартера ничего не происходит. Все остальное электрическое работает. Все предохранители и релюхи целые. Если кто знает куда лезть подскажите. Заходил к дилеру консультироваться сказали, что скорее всего полетели мозги, диагностировать их могут только на авто. Может ли причина быть в ДПКВ.
У меня было тоже самое почти,вечером поставил машину на стоянку утром заводить что бы ехать на работу бензанасос не работает,причина была плохой контакт соединения в баке насоса с клемой. Ставил машину было на улице 0 а на утро -12 окисление показало свое
возможно, это твой вариант
1 это плохой контакт, . контакт на корпусе насоса
2 это контактная группа замка зажигания,
, попробуй напрямую подключить. может насос навернулся?
Я проверил поднял заднее сидение снял резинку и отсоединил клемник там четыре провода два на бензанасос которые шире друг от друга находятся подсоединил лампочку 12в и при включении зажигания она загорелась и тогда я полез дальше разбирать
Спасибо за ответ. Но на насос не приходит питание, замок перебирал там все в порядке, и еще стартер тоже не срабатывает. При подключении напрямую насос работает.
Изменено пользователем voha76
Скажите может быть причина в иммобилайзере. Если это возможно, то может кто знает как его обойти? Заранее спасибо.
хитрую кнопочку ненажимал? а вдруг :rolleyes: слева на пласмаске под ногами.. а питание смотрел, то массу откуда брал? посмотри питание взяв массу напрямую с аккумулятора! и фазу так же!(поочереди) стартер наводит на мысль что масса окислелась та что на мотор.
А можно поподробней про кнопочку, что и где.
