Постояла на морозе с включенным ручником. Ручка ручного тормоза из нижнего положения не поднимается даже до первого щелчка, греется левый барабан. Что делать?
смотреть тормоза
Изменено пользователем visla
Да там система простая как валинок :) трос и колодка :)
если у троса протирается пластиковая оплетка, то арматура оплетки ржавеет и прилипает к тросу, и еще там кривая система автоматического регулирования колодки (которая скорее всего стоит у тебя), которая нафик не нужна, подходит от газэли обычная распорка (трубка и болт с гайкой)
когда будешь снимать задний барабан, снимай вместе с подшипником, ибо выбить его отдельно очень сложно (в центре надо открутить гайку)
и справа сзади барабана ближе к центру есть, резиновая заглушка туда надо засунуть отвертку и отодвинуть язычек автоматического регулятора колодок (давить в сторону оси колеса)unsure.gif
а зачем подшикник выбивать? и снимать?
Для начала попробовать все разморозить, и посмотреть, что изменится. Разморозиться на пример, постояв на подземной парковке в ТЦ и т.п.
А какие тормоза - дисковые или барабанные?
Я только сегодня созрел к установке сигнализации с автозапуском. Ручник необходим.
А тут такая проблема... Примерзают только барабаны, или и диски тоже? У меня дисковые.
не разу не видел чтб дисковые примерзли, если ток с тросами чет будет
Что делать
Юра, привет!!!!
Отогреть левый барабан (пАмАдорами прошу не кидать, метода проверена не раз). Старый шланг от пылесоса (желательно в тряпичной оплётке) одеть на выхлопную (благо колесо рядом).
Греть барабан в районе прилегания т/колодок к телу барабана. Затем свести колодки (@zx118) Снять т/барабан и разбираться почему левый трос потерял подвижность. Скорей всего в нём водичка (протёрта пластиковая оболочка троса) прихватила трос.
Изменено пользователем Жиша
