godtit Опубликовано 8 января, 2012 Опубликовано 8 января, 2012 Если нажать на кнопку, то омывается у меня заднее стекло, если потянуть рычаг на себя, то переднее. Что и где поменять чтобы заработало правильно?
amaich Опубликовано 8 января, 2012 Опубликовано 8 января, 2012 ... не конечно прикольно... я день потрачу, чтоб такие рисунки из PDFа сюда разместтить.... но мне хватит полчаса, чтоб выдернуть переключатель режимов и посмотреть, какой суперюзер провода перепутал...
godtit Опубликовано 8 января, 2012 Автор Опубликовано 8 января, 2012 Руль снимать получается надо и там смотреть? А есть возможность выслать Вашу ПДФ на мой ящик? godtit@gmail.com
Йожык Опубликовано 8 января, 2012 Опубликовано 8 января, 2012 Руль снимать получается надо и там смотреть? А есть возможность выслать Вашу ПДФ на мой ящик? godtit@gmail.com мануалы тут http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119
Evgkomok Опубликовано 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 Руль снимать получается надо и там смотреть? Не надо руль снимать. достаточно в ручную снять верхний кожух рулевой колонки и вот он переключатель. а там смотри прозванивай и меняй местами провода
Horus Опубликовано 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 Поменял насос омывателя. Но система работает наоборот: если включаю омыватель лобового - работают передние дворники, но льёт на заднее стекло; если включаю омыватель заднего стекла работает задний дворник, но льёт на лобовое. Менял шланги с насоса местами, лить вообще перестает, но мотор жужжит.
Horus Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 Поменял насос омывателя. Но система работает наоборот: если включаю омыватель лобового - работают передние дворники, но льёт на заднее стекло; если включаю омыватель заднего стекла работает задний дворник, но льёт на лобовое. Менял шланги с насоса местами, лить вообще перестает, но мотор жужжит. Решил вопрос. Вся проблема как оказалось была в распределительном механизме, который на фото. Поставил от старого насоса и всё заработало.
mkv75097 Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 добрый вечер!при нажатии кнопки в торце переключателя дворников как и положено писает на лобовое,при включенном ближнем свете брызгает на фары,при нажатие на себя включаеться задний дворник ,жмешь дальше мотор жужжит, а жидкость не льется,заднию писалку продувал воздух идет.где копать дальше,подскажите пожалуйста
вова Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 добрый вечер!при нажатии кнопки в торце переключателя дворников как и положено писает на лобовое,при включенном ближнем свете брызгает на фары,при нажатие на себя включаеться задний дворник ,жмешь дальше мотор жужжит, а жидкость не льется,заднию писалку продувал воздух идет.где копать дальше,подскажите пожалуйста Гдето пережат шланг к заднему омывателю.
mkv75097 Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 а шланг по низу идет или по верху,но у меня в верху стоят шторки безопасности.заранее спасибо
Serega2011 Опубликовано 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 а шланг по низу идет или по верху,но у меня в верху стоят шторки безопасности.заранее спасибо Когда писалку чистил, без неё из шланга на прямую прбал? Если без форсунки не льёт, то лесть лучше сразу к мотору омывателя. Снять шланг с моторчика (который на зад) и пробовать если опять не льёт а мотор гудит, тогда клапан (шарик) заклинил в распределитеиьном механизме который фото выше).
mkv75097 Опубликовано 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 напрямую из шланга без писалки не льет,клапан разбирал шарика не видел,была моему только одна манжета.спасибо завтра буду разбирать снова
Egor9K Опубликовано 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 всем доброго дня, столкнулся с проблемой: на заднее стекло(хетч) вода идёт только после удержания рычага секунд5 и то еле-еле. на лобовое качает нормально напор хороший. куда в первую очередь посмотреть, заранее спасибо. ЗЫ поиском пользовался, нашёл только эту тему, из наиболее подходящих.
mkv75097 Опубликовано 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 всем доброго вечера! сегодня решил поменять моторчик омывателя,поменял в итоге при включении заднего омывателя писает на лобовое стекло,поставил старый стало как положено лить на лобовое,а на зад ни идет,мотор жужжит,разобрал заднюю правую стойку(кузов универсал) и нашел пережатый шланг омывателя заднего стекла,востановил и все заработало как надо.спасибо за помощь(шланг был пережат облицовкой задней стойки,в давлен в прорезь для замка облицовки задней стойки)
Kirill_82 Опубликовано 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 а если льеш на лобовое, а на заднее еле брызгает, хотя не надо? тоже "распределитель"?
Жиша Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 а если льеш на лобовое, а на заднее еле брызгает, хотя не надо? тоже "распределитель"?Подрулевой переключатель правый. Удачи.
