Здравствуйте. Предстояла небольшая поездка, около 120 км. Решил проверить уровень масла. На щупе был уровень "мин". Стало странно (сразу предупреждаю, что бы не задавали глупых вопросов - машина не работала часов 12, ровная площадка возле дома, общем все как всегда) – замена прошлый раз масла была 6000 назад, обычно у меня после такого пробега уровень падал на милиметров пять ниже "макс".
И вот, купил литрушку на заправке, долил. На следующие сутки по приезду проверил еще раз. Отметка на щупе… на три миллиметра выше "макс".
Что это?
Неправильные измерения. Достал, протер, вставил снова достал и посмотрел уровень. А вообще от мин до макс 800 мл, а если ты влил литр, то вот твои +3 мм.
согласился бы. если бы не...
как писал выше - после 6000 уровень падал на два милиметра. постоянно покупаю 5 литровую банку масла, , в мотор идет 4,5, после падения на 5 мм, доливаю пол литра, уровень как раз "макс".
п.с. кстати, процедуру повторял два раза. что в первую проверку, что после поездки
Изменено пользователем valeriy_m
Такая же ерунда!
Бывает ночь постоит, вынимаешь, показания между мин и мах. Потом до дачи проедешь, через сутки проверяешь между мин и мах. уже думаешь долить надо, приезжаешь в город на след. день показания немного выше мах. как и было при замене. Непонятно толи жрет толи нет. Проверяю по несколько раз, все как положено.
и у меня тоже самое. но мастера на сто говорят Мондео живой, уровень по настроению, как в человеке крови) шутники блин
нашлась таки удачная фотка
в стиле "найди кота" (3мм на щупе)
подсказка 1: отверстие под масляный щуп
подсказка 2: форма самого щупа
подсказка 3: оценили угол, под которым эта пластинка в масло входит при замере? в следующий замер на его оборот взгляните и найдете потеряшку
не, ну я конечно был бы рад, если бы моя машина стала масло производить, уже обмиллионерился блин. но вопрос то, что делать?
подсказка 3:
вы хотите сказать, что само отверстие чем то засорилось, и щуп может под углом нырять в поддон?
не может, а именно так и делает
думаю что актуальнее всего будет спросить здесь. Заметил на щитке приборов сигнализатор в виде щупа . вот хотелось бы знать,а он вообще работает? а то ни разу не видел что бы он светился.думал что лампочка сгорела, так нет, вытащил читок ,поменял сгоревшие лампочки и не обнаружил даже места для лампочки сигнализатора уровня масло. может где еще надо смотреть?.
Разницы в уровне масла на щупе нет при любом размещении его в направляющей трубке.
Давеча измерял.
Щуп с рисками.
Естественно, первое поднятие щупа не считается.
Изменено пользователем Жиша
И ГДЕ?
если мне не изменяет память,изображение в виде щупа с каплей масла изображено между 13и 19 позициями .видно его только при хорошем освещении.как попаду в гараж,посмотрю точное местоположение
Отродясь не было ничего подобного.
Да и ты с обратной стороны приборки не узрел место для индикатора.
