Замёрзли дверные эл.замки на дверях, не открыть двери
что не успел смазать, подскажите?
есть центральный движок открывающий замки, или на каждом замке свой движок?
вроде внутри дверей всё смазал ВД
на слух работает вроде, всё что-то движется а по факту неоткрывает
наливать всякие размораживатели замков и крутить ключом до полной победы.
ВДшкой брыгать- не поможет. Нужно снимать обшивку двери и на сам механизм брызгать, разрабатывать.
да не могут замки замерзнуть.на каждой двери свой мотор стоит.и чтоб все сразу замерзи?скорей всего примерзли резинки.у меня было чуть одну дверь открыл и на работе автогеном издалека теплым воздухом отогревал.особенно по нижней резинке
резинки надо силиконом/силиконовой смазкой обрабатывать, чтобы не примёрзли
Да,скорее всего, так. У меня такое прошлой зимой после автомойки случилось, отогревал и силиконовым спреем обработал.
я после ледяного дождя прошлогоднего машину вёдрами с горячей водой отогревал, вёдер 10 ушло чтобы машину открыть и лобовое стекло от льда немного очистить:)
спасибо большое! но -
ключом не открыть (не работают механически), электрические
двери силиконом мазал пару недель назад
реакция у замков есть, только на закрывание,
машина реагирует на открывание (фара мигает) только замки не поднимаются
когда открывается слышно на слух так же как и закрывание
электрические замки обязаны работать механически, если тросик в норме. При ключ в замке поворачивается?
если нет-тогда что-то примёрзло. Если поворачивается без толку, тогда наверное тросик слетел
это внутренности двери с электрозамком
Изменено пользователем v6_1999
лезь в машину через багажник, заведи и дай ей как следует протиопиться, размёрзнет всё само. У меня такое после новогодней ночи было, шёл мокрый снег, а потом резко морозик долбанул.
+1 Тоже отогревал печкай
понимаю, но замок задней двери у меня открывается через салон blink.gifbiggrin.gif
личина на двери разбита, не работает
Изменено пользователем 1 g0g
ребята.замерзли резинки.а то что селиконом мазал ерунда.прошло две недели.надо двери отогревать както.пробуй паяльной лампой.нет.найди по гаражам у саседей.только издалека.чтоб краску не попортить.и может заднюю какую.все же там замки без личинок
Паяльной лампой :blink::wacko::russian_roulette: - ну-ну,просто суперсовет!
Изменено пользователем Boris63
строительный фен тоже может помочь. паяльная лампа как-то не очень пожаробезопасно
скорее всего резинки примёрзли. я прошлой зимой в таких случая максимально удалял лёд (в т.ч. тёплой водой в особо сложном случае), а потом какая-нибудь дверь да и открывалась. Иногда водительская открывалась не полностью. В итоге приходилось проволокой приязывать за ручку, чтобы не открылась на ходу. Через полчаса прогрева или поездки дверь открывалась
Бытовой фен тоже сгодится, ещё WD-40 обильно проливать, только предварительно нагреть баллон дома под горячей водой.
30 или 40 раз нажимал сигналку, замки ворочились, но не сдавались,
подключил запасной комплект сигналки и в двух руках получалось быстрее нажимать открыть-закрыть wacko.gif
через некоторое время разогрелись видимо и открыло! ееееее!
погрел, всё заработало как часики!
интересно может опять залипнуть или нет?
я уже в разогретой машине поюзал ещё туда-сюда замки терпеливо, может где вода застряла,
завтра вечерком ещё гляну...
смазывать лень было, на морозе открывать всю эту тему, там ещё шумоизоляция приклеена...
ну может конечно и надо маслом смазать...
к резине вроде ничего не прилипло...
да, ключ поворачивался в полоборота, дальше не тянул...
ща пробывал, так же ключ в полоборота крутит, но неоткрывает
электрика открывает
Теперь обильно пролей всё WD-40, предварительно нагреть баллон под горячей водой.
Горячая вд-шка растопит лёд и вытеснит воду...
да вроде надо, может завтра деньком, чегото муторно всю обшивку снимать со всех дверей blink.gif
если механика не открывает- тогда надо снимать обшивку дверей, и смотреть, что с тросиком. Иначе так можно встрять где-нибудь в неподходящем месте
на полоборота ключ как раз и должен открывать
внутри всё смазать - тогда электрика тоже не будет залипать
ок, завтра зайймусь, спасибо за поддержку!
@1 g0g,
Тебе бы профилактику замкам сделать, там наверняк грязи как г..., прочистить и смазать, то что ты открыл, а потом чем нить пробрызгаешь - это временная мера. Желательно тёплый гараж и чистить/мазать.
УДАЧИ!
@1 g0g,
УДАЧИ!
+1
и еще наблюдение из жизни, проще всего открыть заднюю левую... хз почему, может потому что реже используеццо
привет
скорей всего конденсат замёрз в замке-приводе-тросике
проветривать салон от тёплого воздуха на ночь надо
и лобовуха мёрзнуть меньше будет
