Всех С новым 12 годом. Не гвоздя, не жезла... При покупке А.М - круиз не работал, думал сделаю, однако не вышло. Все датчики для этого есть, предохранители целы. Так признаков жизни и не обнаружил. Вопрос - куда лезть и работают какие либо реле связанные с этой системой контроля?Скачал книгу по ремонту, нет ничего по теме.Заранее благодарен!!!
Лампочка на приборке тоже не загорается?
Извини за дурацкий вопрос: разгоняешься более 40 км/ч, включаешь круиз левой верхней кнопкой, затем нажимаешь плюсик (средняя правая кнопка) - а в ответ тишина?
Просто вот так с ходу дать совет сложно - поскольку может не быть контакта в рулевом колесе, могут быть проблемы с датчиком скорости...
Бывали случаи когда вообще отсутствовал под капотом механизм управляющий тросиком газа, или он попросту не работал...
Не чего не горит , не действует. А если лампа не работает результата тоже не будет. Сам механизм есть, как определить годность.
Может будет проще до диагностики добраться? - Просто проблемы могут быть от и до... как я уже писал - от контактов в руле и далее вниз...
На праздниках дойжу до машины - у меня в багажнике пару книг по ФМ, посмотрю - как он запитан.
P.S. Он тебе очень нужен?... На мой взгляд, по нашим дорогам - это не более чем игрушка... Конечно это только моё мнение и не более... сам иногда пользуюсь, но так - как игрушкой...
лампочка круиза при самодиагностике не загорается
а вот если разогнать до 40+ и нажать кнопку + на руле - должна загореться лампочка и круиз должен работать.
к дросселю идут 3 троса, 2 из них в сторону бачка с тормозухой? Рядом с усилителем тормозов стоит исполнительный блок круиза.
Ты прав не нужен. Но в моем понятии если есть должно работать. А на море ездил жалел что нету .
Не горит ни так ни по другом.
тогда снимать приборку и проверять все лампочки. Это в любом случае полезно периодически делать
Спасибо. Хоть понятно с чего начинать.
Разреши не согласиться... лампочка то здесь при чём? если круиз не работает по жизни... лампочка лишь удобство сигнализации и не более...
Вот возникает вопрос - за чем? :blink:
Нет ну для времяпрепровождения - это понятно...
У меня за 11 лет накрылась одна лампочка на приборке... как впрочем почти и касаемо остальных лампочек в машине... за 11 лет - накрылись лампочки: одна подсветки приборки, подсветка ручки включения фар/габаритов/стояночных огней/противотуманок, подсветка пепельницы, две габаритки и всё... лампочки в фарах не в счёт - они ходят год... хотя дальний ещё с завода... правда развалилась в ноль от соли подсветка номерного знака, и почему то не работает подсветка багажника - хотя лампочка цела...
По теме - прежде чем начинать какие то действия - необходимо иметь перед глазами схему... и собственно по ней начинать прозванивать - предварительно вывесив переднии колёса и "разогнав" до скорости свыше 40 км/ч...
Поспорить сложно... придерживаюсь такого же мнения... хотя лифт сиденья накрылся несколько лет тому назад, сперва хотел восстановить - потом плюнул на это...
Касаемо круиза - здесь немного посложнее - поскольку в нём и электроника и электрика и механика... и в "домашних условиях" типо на улице сделать сложновато... самый простой вариант подключать комп и смотреть как функционирует...
когда я залез в приборку - выяснилось, что перегорело 5 лампочек, и проблем в машине гораздо больше, чем мне казалось до этого
А без разборки это не понять?
Собственно все ключевые лампочки и так видны... если только лампочка круиза может вызывать вопросы...
Ну енто как ухаживать :D вернее как следить - для меня нет ничего удивительного в своей машине... так рассыпается :D старушка :(
Так я и не понял- лезть в приборку или нет. Действует лампа на функцию или нет. Разгон выше 40 ни чего не дает.
Лампа не горит ни как. ( Рядом с усилителем тормозов стоит исполнительный блок круиза) есть такой. Троса нашел 2 и оба мимо вакума идут. На дросельной заслонке эллектроный механизм. Завтра разберу найду 3 й трос.
лампа на функцию не влияет
раз всё есть, значит круиз должен работать
предохранитель и реле КК в норме?
Еще не знаю где находится это реле .
в хайнесе в электросхемах смотреть в моторном блоке и в салонном блоке предохранителей все связанные реле и предохранители
Скачал книгу все поверхносно. даже схемы просто по блокам(квадратами) ни х.. не понятно. Ищу!!! может кто поможет ссылкой.
Изменено пользователем MAIKL17771
в моторном отсеке рядом с аккумулятором 1 блок предохранителей
в салоне рядом с левым коленом водителя второй- надо найти грибок, и на него надавить, или потянуть - и предохранители самы покажутся
в хайнесе предохранители и реле вполне нормально показаны
Ford TIS и Autodata - хорошие инструкции по диагностике. АБС - прекрасно расписан в Автодате, круиз не смотрел,
гдето на этом сайте проскакивали электросхемы.. http://www.mirez.co.uk/ModMenu.htm почитай.
Лампочка на работоспособность КК никак не должна влиять, это не на зарядку.
Работа КК. алгоритм для авто такой:
- если скорость выше 40км/ч, педаль тормоза и сцепления (?) не выжата, газа нажата до опр.состояния. подтянуть трос так, чтобы скорость не повысилась. иначе - не включать. если нажат + на руле подтянуть трос на ХХсм. и т.д.
если хотя бы одно условие не исполняется - не включать.
- если нажат тормоз, сцепление (?) - выключить круиз (отпустить трос)
мой план диагностики был бы такой:
1. проверил предохранители.
2. проверил кнопки, улитку, ответ на нажатия на самом разъеме блока КК (если кнопки к нему подключаются) т.е. проводку. еще есть концевики на педали тормоза и сцепления (?) их состояние тоже надо учитывать.
3. проверил сигнал с датчика скорости на блоке КК.
4. проверил (визуально осмотрел) состояние механического блока (тот что трос должен тягать) и сам трос - не заржавел ли.
ведь блок КК автономный, он никак мозгами не управляется., ИМХО.
З.Ы. Никто не может предложить блок с проводкой, хочу себе доставить..
Изменено пользователем bosya
на АКПП сцепление постоянное, так что возможно будет проще
точно АКПП, не досмотрел. тогда может быть еще сложнее..
Вообще с круизом непонятки...У мя круиз сдох...Ехал на нём,сцепу нажал и усё,больше не включается.Проверил всё-сигнал с рулевых кнопок приходит,питание блока есть,датчик скорости работает,переключатели на педалях ОК.Лампы стопов светят.Подкинуть блок круиза никак-на разборках круглые глаза-у нас таких машин не было...
О! нашел.. вот здесь есть описание установки круиза с описанием его работы. Должно помочь при диагностике.
Спасибо большое. Помогает. Разбираюсь.
