После работы завёлся, треск не пропал. Постоял пока с коллегами по работе, покурил всего около 20-25 минут и треск пропал. Приехал домой, сейчас снова поехал встречать жену, треска нет.
По режимам работы жалюзи - попадалось пару раз - никакого отношения к охлаждению-нагреву двигателя они отношения не имеют - только аэродинамика
Ошибаешься!!!! Я, кажется...-ранее уже отписывался, повторю еще...:
1. Летом, трасса, на улице....-примерно +32.
2. Шел долго, 140-180.
3. Мухи летают, всякая живность.
4. Остановился пописать, вышел...-и сразу к радиатору,-наблюдаю:
Жалюзи все в мухах, и на глазах открываются!! За ними-чистый радиатор. Сделал вывод...-при температуре еще такой по трассе они закрыты (условия движения приведены)!
Аналогично, через 2 дня ехал туда же, по той же дороге, в том же режиме, остановка...-там же и с теми же целями. Изменение лишь.....-на улице....-+35!!
Так вот...-жалюзи были открыты!!!!, а радиатор за ними...-в мухах!!! Отсюда сделал вывод:
примерно при 35...-уже температур, потока, скоростей воздуха, вентилятора НЕ ХВАТАЕТ для поддержания режима ОЖ, и они...-открыты!!!! При меньшей температуре...-еще хватало!
Так что...-не только аэродинамика!!! :nono:  :!:
Я про скорость к чему упомянул....-все же при высокой....-поток воздуха набегает, существенно. И вносит свой вклад в охлаждение ОЖ даже через ту малую щель в верхней решетке-виден радиатор.
Понятно, соответственно, что, при прочих равных..., и лишь только при меньшей скорости...-ее уже будет не хватать, и будут открываться!!! В городе, само собой, открыты даже при 25-28!!!
Так что вот....
Правильно. И я о том же. :D  На скорости они закрыты и аэродинамика от этого выигрывает.
Аналогично, через 2 дня ехал туда же, по той же дороге, в том же режиме, остановка...-там же и с теми же целями. Изменение лишь.....-на улице....-+35!! Так вот...-жалюзи были открыты!!!!, а радиатор за ними...-в мухах!!! Отсюда сделал вывод: примерно при 35...-уже температур, потока, скоростей воздуха, вентилятора НЕ ХВАТАЕТ для поддержания режима ОЖ, и они...-открыты!!!!
И здесь соглашусь, в ущерб аэродинамике жалюзи работают в угоду охлаждения мотора.
Вообще на всех машинах ставят жалюзи для лучшего прогрева, а не охлаждения мотора. У кого нет жалюзи - лепят зимой фанерки, одеяла и проч фигню. В Моне жалюзи для аэродинамики, но если они начинают мешать охлаждению мотора, то естественно, они открываются.
У меня замерзали после мойки, отогревал на отапливаемой парковке призмы :)
Когда не могли закрыться, делали пару попыток, потом небольшой писк пару секунд и все, как я понял до следующей заводки машины они попыток больше не делали. По поводу аэродинамики - сомневаюсь, что для нее, они уже за бампером, так что ни на что кроме системы охлаждения не влияют.
Воздушный поток не попадает в моторный отсек и не упирается в стену салона, а разводится вокруг морды машины - вот тебе и выигрыш в аэродинамике, причем существенный.
Скорее всего радикально обозначенного назначения у них нет - только для терморегуляции или только для аэродинамики... Вероятнее всего эти функции объединены.
@silent, возможно, аэродинамика не моя область, тут я только предположения могу строить :)
кстати кто что скажет про работу жалюзей на радиаторе. не вижу логики в их работе, ладно зимой при работающем двигателе они были всегда закрыты -это норма, но сейчас на улице +15 бывает езжу долго и с кондером они так и не открываются пока не заглушишь авто, а заглушишь и прислушаешься начинает вентилятор охлаждения работать... не вижу логики...  ведь за ними как раз интеркулер находится, а зачем его летом то находу закрывать, толку тогда от него. может прошиваться надо? напишите у кого как это все действует?
На последних прошивках их вообще отключили. И в этой же теме покопайся про них.
Откуда инфа? у меня последняя прошивка, всё работает.
На 240 сил точно отключили.
я бы тоже отключил, ибо зимой стоя на месте они мало на что влияют, двиг и так прогреется, а вот летом лишнее охлаждение не помешает для турбодвига. а на счет уменьшения сопротивления это я считаю от лукавого)
100% и на 240 и 200 тоже отключили
Были случаи когда заклинивали и был перегрев :(
Изменено пользователем samotёka
ОТКУДА ТАКАЯ ИНФА у меня прошит на 240 сил и РАБОТАЮТ как надо и на 200силах РАБОТАЛИ, прошивка последняя AZB.
Жалюзи поставили НЕСПРОСТА- этот двигатель "холодный" те у него низкая теплоотдача именно по этой причине с этим мотором идет ШТАТНО ЭПВС для прогрева салона и жалюзи эти воткнули по этой же причине, по поводу заклинивания- откуда такая инфа???
У меня заклинивали зимой, когда несколько раз плюс на минус переходил. Наморозился лед на тягах и начали щелкать. Потом в гараже оттаяли - все работает нормально. перегрева не было...вообще температурный режим не изменился.
В последней прошивке на 240 жалюзи отключены!!! Поверь 100%.
Есть друзья у офицалов и причем очень грамотные.
Ну так мне у офф и делали прошивку на 240 сил - работают как миленькие, прошивался осенью 2013г тк появилась новая антидетанационная прошивка...
Ну очень странно! Проверь у дилера. Работать не должны. ФМК выписал их в последней прошивки 100%
дилер может много чего рассказать :lol:
Про что? И кому? Мне?
про прошивки и работу жалюзей
Изменено пользователем whimp
Может отключили только на Мондео, а на Гэлекси нет.
Возможно, просто мне прошивает инженер - диагност в офф сервисе Мэйджер, а  он ХОРОШО знает свое дело.
У меня последние прошивка стоят, жалюзи работают, температура двигателя по тестовому режиму выше 99 градусов не поднимается :)
Про новую Цешку:
Наиболее экономичные версии оснащены активными заслонками решётки радиатора. Экономия должна быть демонстративной — заслонки выкрашены серебрянкой. Коэффициент аэродинамического сопротивления сократился до 0,24 с 0,26 у W204.
Так что может и на Мондео они влияют на аэродинамику, хотя и не так значительно.
Изменено пользователем links
