Да, шкала t стоит на середине. Но зачем закрыты жалюзи (судя по остаткам насекомых) когда идешь по трассе с круизом на 140 и при 28t снаружи? Неужели только для аэродинамики? А как же интеркулер, который должен охлаждаться?
Вообщем, отключил их на лето.
Пока двигатель не перегревается, ничего отключать не буду :)
да он не перегреется. другое дело ради экологии форд движки разогревает будь здоров.
только не думаю что это хорошо отразится на ресурсе
Я бы не стал утверждать что-то относительно ресурса. У каждого двигателя своя рабочая температура, и эксплуатация с температурами ниже или выше рабочей (расчетной) как раз и сказывается негативно на ресурсе, так как у двигателя меняются рабочие зазоры, режим смесеобразования, и прочие параметры. :) Как-то так :)
Кстати, как я понимаю, чем меньше у двигателя выхлоп (это я про экологию), тем в наиболее оптимальном режиме он работает, и тем выше его КПД :)
  • 4 месяца спустя...
Летом, в жару (до +30) при езде по городу-открыты... А вот на трассе, при движении с постоянной хорошей скоростью-были закрыты! Определил, выйдя пописать на остановке, заглянул...-открылись на моих глазах в течение минуты примерно. Что закрыты были...-на радиаторе, который они закрывают-не было мух! а вот при температуре выше +30-были открыты, попали мухи... :mad:
Ладно, эта часть-про лето... Теперьу меня самого неприятность...-на днях обратил внимание...-открыты... Старнно, думаю... проршло несколько дней...-посмотрел-ни фига! Запуск/стоп движка не помогает.... Что то с н ими случилось...?!?! :o  :unsure:  Что работали...-знаю гарантированно, потому как регулярно обращаю внимание! на стоянке открыты, сразу после запуска закрываются и до остановки. Целую зиму так проездил, сейчас вторая пошла!
Интересно, что у меня случилось????-кто что может подсказать??? В снег и прочее не упирался, повреждений не было... Есть предположение, что после 1-1.5 часовой стоянки в теплом гараже, а затем с выездом на улицу-подмерз привод?... :unsure:  Сегодня договорился-на ночь загоню в теплый бокс, завтра утром заберу-посмотрю.... Максимум, если не поможет...-скину клемму... Если не решит-предъявлю ОД во вторник, на ТО-3, пусть разбираются....
Вообще-неприятно, не ожидал! Кто что посоветует??
У меня обычно такое происходит когда помою машину- попадает вода и жалюзи прихватывает в открытом положении, если делать нечего- беру фен и отогреваю приводы жалюзей при запущенном двигателе, а так обычно не парюсь по их работе- машина и так теплая.
@Ездун, пускай разбираются.
@Ездун, вообще, там 16 фиксированных положений. А вот алгоритм работы пока для меня тайна.
Но есть фото, правда для Фокуса, показаны два крайних положения.
Заслонки закрыты.
Заслонки открыты.
@Ездун,
Просто заедь на мойку и все станет ясно, на заведенной машине пролей жалюзи теплой водой и если они не сработают- на сервис.
Кстати...-у меня все наладилось.... Как и предполагал, дело было в кратковременной оттайке/заморозке, вот их и прихватило!... :unsure:  После ночевки на мойке, утром поехал забрал-все в ажуре! Так что...-спасибо всем за участие, за отзыв, за внимание!... :)
Вот это самое лучшее разрешение проблемы :good:
Интересно, а после нескольких таких прихваток привод жалюзей не накроется?
Да нет, сомневаюсь! Что ему??? Не может провернуть...-защита срабатывает, и отключается! как и стеклоподъемники...-ИМХО!... :unsure:
Обновления у дилеров не накатывали? Если обновляли проверь центральную конфигурацию BCM потеряли галочку на гриле.
Да насколько знаю...-без моего ведома они туда не лазали, и вряд ли полезут?!... Сами ничего не предлагали! :unsure:
Все же проверь BCM.
Все же проверь BCM.
А более доходчиво можно???
Что это такое, почему проверить??? У них же??? Могли слазить?? На каком основании?? Присутствовать?? Что ИМЕННО смотреть?? Ну и так далее??!!... :)
Можно у дилера, а можно самому при помощи сканера EML327 USB и программой EMLConfig на 5 странице центральной конфигурации вкладка "Активное жалюзи радиатора", если галка слетела будут без успешно менять сервопривод. А потом мозг включать. На IDS (дилерский сканер) почти в самом конце списка. Лазали на основании сеанса ETIS стандартная процедура. Смотреть? Зачем приедешь скажешь не работает жалюзи, а там "будут без успешно менять сервопривод. А потом мозг включать."  ВСМ-Body control modul в нем записана центральная конфигурация авто, то есть все параметры даного автомобиля( CCD). Эту информацию можно получить по ВИНу называеться ASBulit. Если тема интересна смотри здесь http://ffclub.ru/topic/302511/     Кстати можно включить автозапирание при скорости 7 км/ч, выключение противотуманок при включении дальнего света, разные режимы индикации ремней безопасности и прочее. Кстати у меня кроме жалюзи потеряли датчик качества воздуха, стекла стали потеть.
Окей, понял! Учтено, спасибо!... Правда, жалюзи то у меня заработали....-это связано, или как???
Да не, и на разжеванном спасибо!... :)  Я полагаю, что просто примерзание произощло, а в остальном-все нормально!... в любом случае...-учтено, спасибо! При случае-задам вопрос!
У меня сегодня замерзли.... Сначала не понял - какой-то звук с периодичностью 3 сек на светофоре.... похож на звук капающей воды в пустой комнате... Приехал на место, вышел - щелкают жалюзи - пытаются открыться. Забил, надеюсь, что защита стоит качественная. Поставил в гараж - посмотрю, что завтра утром будет, но, надеюсь, что оттают.
По режимам работы жалюзи - попадалось пару раз - никакого отношения к охлаждению-нагреву двигателя они отношения не имеют - только аэродинамика, единственное - после остановки открываются, чтобы побыстрей охладить движок, не мешая вентилятору.
Такая же ситуация с утра завёл и клацает, не может открыться. Тоже грешу на замерзание. Просьба отписаться о результатах постановки авто в гараж.
Отписываюсь :D  С утра завел - никакого клацанья, доехал до работы - вышел посмотреть - открыты почти полностью, я так думаю, процентов на 90. Заглушил-завел - закрылись-открылись...так что, надеюсь, проблема в замерзании. Думаю, что такие помехи работе жалюзи предусмотрены конструкцией ....хотя есть инфа (неподтвержденная), что в последних прошивках движка жалюзи исключаются. Уточню, когда поеду к ОД.
Спасибо за ответ. Буду искать у себя в округе тёплый паркинг. Хотя надеюсь что после работы ситуация сама собой разрешится. (врядли конечно)
