Помогите подобрать переходную рамку для овальной магнитолы!
Здравствуйте, сейчас в машине установлена родная магнитола Blaupunkt, она прямоугольная и соответственно рамка ее закрывает тоже прямойгольная (фото ниже),
Сейчас решил установить Hualingan HL-8780GB - Китайский 2DIN (фото ниже),
Подскажите какую рамку нужно покупать для этой магнитолы, пересмотрел кучу магазинов с переходными рамками, но так ничего и не нашел. Если где то есть в продаже, подскажите ссылочку!
Да, нужна именно это приблуда, только для моей машины, может знаете номера по экзисту? Ну должны же они продаваться
Может Вам такую надо найти, но только от дорестайла
http://www.avito.ru/...a_ford_52009127
а мне бы эту прямоугольную рамку))) она ведь стандартный 2din ?
Наверное, ищи овальную, махнем не глядя)
Надо купить обычную рамку под деревяшку для овальной магнитолы. Полно б/у, стоят 1000-1500. Имеется в виду большая рамка от воздуховодов до пепельницы, вместе с отверстиями под кнопки вверху и отверстием под климат внизу. Затем выбираете либо овальную магнитолу, либо переходную рамку на 2-дин и магнитолу 2-дин.
Ваша старая рамка очень заинтересует тех, кто ставит компьютер в машину, в Вашу рамку можно поставить большой монитор, дюймов на 8-9.
Я заказывал себе такую рамку (квадратную как в первом посте) имено для установки экрана 9".
Но сейчас нет ни вемени ни средств на него. Рамка валется. Вместе с экраном.
Добрый день!
Посмотрите по finit`s(ам) номера 1479957 и 1712951. По картинке из Микроката вроде подходит под то, что Вам нужно. Более точно можете спросить у Alex2110 в личке. Думаю он точно скажет, то это или нет.
Изменено пользователем pan_john
И как 9-дюймовый экран стоит в такой рамке? все ровно или колхозить все равно надо?
конечно же колхозить.
но я оказался более криворуким чем ожидал.
мало рамку подрезал.
и когда вставлял дисплей, треснул тачскрин.
переусердствовал со вставлянием.
но встает практически четко.
по 1 см по бокам фальш панельками или еще чем нибуь только закрыть и все супер.
если надо могу завтра фотку сделать.
или щас если победЮ лень :drinks:
Так монитор рабочий или как?
Вы договорились между собой?
  • 9 месяцев спустя...
