@oleg2902,Есть такой вариант. Пост № 45   http://mondeoclub.ru/forum/topic/106027/?page=3
Спасибо пробовал .. та же фигня вентилятор крутит толку мало, к электрику поеду завтра .. хз что это за ерунда
А контакты на ДТОЖ замыкал?сними фишку и сомкни вентилятор должен замолчать и попробуй завести.
завтра попробую так сделать, сразу отпишусь ..
  • 1 год спустя...
Ошибка P1131 - подогреваемый датчик не включается, бедная смесь. Симптомы - легкое подергивание на холостых, руль дрожит. При езде не заметно.
Нашел на али 1 тыс руб. десяточный датчик в два раза дороже. Заказал, проверим.
https://ru.aliexpress.com/item/O2-Ford-Fiesta-Transit-MONDEO-MAVERICK-Jaguar-S/32946390389.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72e24e76XaljQl&algo_pvid=c6aa4860-5280-44ab-b0cf-f11dfb38ea47&algo_expid=c6aa4860-5280-44ab-b0cf-f11dfb38ea47-0&btsid=74e4325c-a034-4460-b45a-29ac877a96d7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
4 часа назад, itvolna сказал:
в магазине в тазолобазе проще купить
1 час назад, visla сказал:
Димыч, ты лучше по этой ссылке сходи, отзывы почитай от людей купивших это чюдо. У одного накрылся через месяц, а каждый второй отмечает что длины шнурка не хватает до разъема. Я как пять лет назад купил от тазика- так и до сих пор стоит. Правда уже в магазине.))
07.11.2013 в 13:11, visla сказал:
лямбду не чистят,  это можно сказать расходник, поится плохой смеси. хренового бензина и  растворители и тд
средний  срок службы лямбды  от 25  до  100  тыс км причем не зависимо   тазовская или  универсальная
дык ежели у меня на спидометре 340 тысяч, когда покупал было 130 тыс. датчики вообще не менял ни какие, только реле регулятор да и коса сгнила около коллектора,лямбу пора менять? жрёт норм. только на холодную подколбашивает двигатель, потом норм
Только что, Илюха сказал:
лямбду тестером  проверь показания , сразу ясно станет
на холодную колбасить может по разному.  вариков много, так еще бы зазор проверил бы на клапанах бы для успокоения
лямбды разные орига ходит больше
1 минуту назад, visla сказал:
недавно регулировал , шайбами. работать стал потише, вроде не зажал ,несколько раз проверял.
свечи менял 1000 километров назад ,и провода , думал мож они чего, выкрутил а они вообще без нагара,как будто и не работали
4 минуты назад, Илюха сказал:
я ездил на свечах тыс 60  как с завода были
да я вот тоже купил свечи .провода. вроде как по километражу положено,выкрутил а они норм,но если есть новые не ставить же старые. думал из за них колбасило. поставил старые , ничего не изменилось. в принципе не критично.
10 часов назад, Илюха сказал:
Выпускной коллектор без дырок?
М-образные трескаются
Тоже мучался с дерганьем на холодную
В конце, задолбался, занялся сваркингом-болгаркингом
Сварил мне товарищ коллектор из нержы
проблема ушла
Поставил кислородный который пришел из китая. фишка у него подошла к родной. После установки ошибка P1131 пропала. После прогрева дерганье ушло и троить перестало. посмотрим на сколько хватит. Кстати написано NTK JAPAN ровными буквами. резьба в пластиковом чехле, сама резьба смазана  смазкой.
Изменено пользователем itvolna
