Давно собирался спросить.
В общем выставишь развал, какое-то время всё хорошо, может пол года, потом опять начинает жрать переднюю резину с внутренней стороны. :wacko:
Может кто-то подскажет что нужно сделать/поменять?
P.S. катки 18
У всех с развалом всё в порядке?
ключевая фраза -18е катки, вылет я так полагаю - не штатный
попробуй СТшные углы выставь - мб поможет. У тебя еще и дизель - морда тяжелая.
Что значит не штатные? Оригинальные 18 диски, заводская опция.
Насчёт СТшных углов мысль хорошая, но там же подвеска другая, наверно не прокатит
Ну что ж теперь у всех дизелей он сбиваться должен, если она тяжёлая? :(
У 18-ых колес, как опция - 100% стоят аммо для 16" и 17", они просаживаются и все сбивается, да и показатели отбой/сжатие - другие.
И что предлагаете?
И что предлагаете?
Я бы продал 18 диски и пересел на 17 или 16. Конечно если много новой резины это не вариант:) Мне кажется 18 размер великоват, хоть и влазит
Ерунда это всё. В любом мануале вариант установки 18-х колёс рассматривается без проблем. А вот на фразу про "ограничитель рулевой рейки" я бы обратил внимание.
Пересесть на меньший размер без вариантов, вот на больший да :dance3:
Конечно, они же для этой машины подходят по всем параметрам
А можно поподробнее про эту фразу?
Только в общих чертах. Что-то по типу "при установке 18-х колёс использовать ограничитель рулевой рейки". Себе не ставил ни то, ни другое - поэтому только теория так сказать. Но думаю не от нечего делать придумали этот ограничитель. :unsure:
А мне кажется что этот ограничитель уменьшает угол поворота колес чтобы они не задевали арки, а больше для чего?
P.S. катки 18
Такое ещё может происходить, если у тебя задняя подвеска с автовыравниванием дорожного просвета... Если у тебя штатный ксенон, то на 90% автовыравнивение у тебя есть...
Изменено пользователем koplap
Ты путаешь с универсалом, где бывает автовыравнивание при загрузке. На ксеноне автокорректор наклона фар, то есть он поднимает/опускает фары, а не подвеску
Мне что-то тоже так кажется
...На ксеноне автокорректор наклона фар, то есть он поднимает/опускает фары, а не подвеску
Про это я в курсе. У меня и то и другое...
ЗЫ: Машинку добавь в профиль, чтобы не было путаницы... А то в конце сообщений люди часто пишут бред и привычки его читать у меня нету :D...
  • 3 месяца спустя...
В общем выставишь развал, какое-то время всё хорошо, может пол года, потом опять начинает жрать переднюю резину с внутренней стороны. wacko.gif
P.S. катки 18
В итоге, проблема решена?
Поставили другие настройки подвески, сказали приехать через тысячу км, чтобы проверить ест резину или нет
Вопрос. Просвет подвески стандартный или заниженный?
Стандартный
Стандартный
Этих "стандартных" было как минимум несколько... Вот у мну по каталогу тоже идет как стандартный пакет, а когда померялся с еще несколькими "стандартными" на 1.8 и 2.0, а потом до кучи с ST220, то пришел к выводу, что мой "стандартный" ближе к ST220...
В общем, на развале я себе прошу ставить по параметрам для Мондео 2001+ V6 3.0. Пробовал чтобы делали как для 2.0 - ну иначе рулится машина. И немного кушает резину спереди внутри (!).
От колеса до арки влазит 2 пальца... Отец Плантатор писал про 4...
Все вышенаписанное считать ИМХО...
Эт как же ты развал регулируешь?
У всех он "вшит" в геометрию кузова.
Схождение, друг мой, регулируется.
И все участники дискусии "развалились".
В народе процедура регулировки развала-схождения называется просто "развал"... Понятное дело, что на мондео выставляется только схождение что спереду, что сзаду, но сленг, такой он сленг...
+1
Ребят подскажите плиз, съездил вчера на регулировку развал-схождения, вот распечатка, всё ли там правильно настроили, а то самостоятельно не могу разобраться...
Изменено пользователем Hilo
Тысячи три проехал,резину не есть, наконец-то первый раз за все эти годы :nice:
