есть большие подозрения, что разобрав двигатель свой, соберу его лишь после праздников
ибо поставщик очень озадачил сроками поставки цепочки мне (хотя надежда умирает последней)
заслонки с осью я выкинул (в мусор) еще несколько лет назад
сейчас коллектор снят
желание восстановить есть
и есть цех по производству металлоизделий (там больше варить-строить любят, но токарка без токаря всегда доступна)
отсюда мысль - лесом все заказные оригинальные новые заслонки
а сделать все самостоятельно
ось точить круглой. с квадратом под привод
по всей длине до последней заслонки - продольный пропил
пропил делается в толщину заслонок
куда поочередно, по мере вдавливания в коллектор, вставляются заслонки и натягиваются втулки (или подшипники?) одновременно с пластинами в 1,0мм толщины в разрез оси под втулками (подшипниками?), для исключения сжатия оси. Длина пластин - от заслонки до заслонки. ширина (высота) - в диаметр оси
ленточки в токарке нет, поэтому пропил делать метабой с диском в 1,0мм
с кривизной рук выйдет не более 1,5мм
заслонки вырезать из листа 1,0мм
с торцов заслонок - отштамповка для вертикальной фиксации на оси
после установки в коллектор еще прихватываются сваркой
никаких винтиков-заклепок, дабы что не улетело вовнутрь
теперь возникают вопросы:
более чем уверен, что не сделаю плотного прилегания заслонок в закрытом положении - сколь критично?
задача ведь в уменьшении сечения впуска или тут без аэрокосмических технологий с завихрениями не обошлось?
все это теория. которая может дальше разговоров и не пойти
все зависит от поступления цепочки мне, то бишь до вторника-среды ближайших
ты как в мультике - " не могу без дела сидеть,пойду дров наколю" :D
так ведь поднимался вопрос про эти грёбаные заслонки. да что тенбе рассказываю сам знаеш. или чисто спортивный интерес?
делай )
кто ж тебя теперь отговорит
люди вон шахматы из хлеба в тюрьме лепят
а тут паршивые заслонки
прилегание не критично
тебе нужно плавно ограничить доступ воздуха не менее чем на 2\3 - вот и всё
если бы там нужна была точность в завихрениях то применили бы не вакуумный привод , точность которого два лаптя на метр , а позиционный шаговик или многоступенчатый триггер
в том числе и он
и вечноживущий в голове клин - нафига платить, когда можно самому сделать
уже проект оцилиндровочного станка готов в голове, чтобы дом строить - руками мне не осилить 80кубов окаривать строгать и вырубать
это мое видение создания всего из ничего
вот и интересно, может у кого иные мысли могут быть
о сотворении мира сего (впускных заслонок на пустом месте )))
При копеечной цене на заслонки я бы просто купил оригинал и радовался жизни.
4х10ойро = 1600р
ось все-равно точить
втулки/подшипники все-равно городить
чуток меньше творчества, но уже ценой полного бака бензина
я уж позволил себе эту тему создать исключительно по той причине, что у меня от заслонок лишь дырки остались и велики шансы в праздники пешком/автобусом передвигаться
в том числе и он
не парься
к тебе пришло
к другим тоже придёт
есть конечно и те кому это не понятно , но осуждать их за это грех
значит что то другое им предназначено
человек такая скотина , что без дела сидеть не может , если он человек ))
ДЕЛО!...всё остальное пыль придорожная.
Дай БОГ, чтобы Ваша конструкция не влетела в мотор.
Изменено пользователем Алексей Владимирович
сплюнем три раза, а почему нет, конструкция вроде жизнеспособная, если не наделать косяков при сборке
Изменено пользователем Йожык
Отличная идея! Делайте и фотографируйте) и всяких нежелающихзаморачиваться не слушайте :nice:
Прочитал тему, возник вопрос, как всегда не по теме, автор - ковкой что-ли занимаешься? =)
Pash
Ты в названии хорошо определил - творческий маразм.
Но если нельзя но очень хочется - пробуй.
Сварку только не вздумай!
Газом там невозможно, а полуавтомат вокруг себя капли раскидывает, они прилипают ко всему, их не отчистить. Но со временем отрываются и полетят сам знаешь куда.
Подскажи где их взять а то предлагают бу впускной коллектор за 5?
должен быть с нормальными заслонками, а если сразу под замену, то крвасная ему цена 3000 руб. в базарный день!
А заслонки берут в екзисте
В б\ушном заслонки не лучше твоих... А за корпус платить не стоит, у меня их два лишних - хочешь вышлю?
В экзисте закажи заслонки, у них есть послерестайлинговые, на твой двигло нет и не найдешь. Возьми эти и срежь снизу по периметру 0,5 мм - встанут за милую душу.
Такие дела, братишка.
С наступающим всех....
У меня кто то до меня уже удалил их полностью! и вытащил ось, без нее я же не смогу переделать?
ось точить круглой
Хорошая мысль, но где безцентровую шлифовку возьмёшь?
Не, надо калиброванный прокат брать... Квадрат на хвостовике, на фрезерном... Пропил, на призме (где такую длинную взять?), на фрезерном... Ось изначально должна быть длиннее...
Начинаем не с торца, а отступив, дисковой фрезой... Подача, минимальная... Не даём перегреваться детальке, поведёт... Картинка будет похожа на ту, что мы летом по ступице (шлицы) обсуждали...
Фрезеруем, не на прорыв, оставляем пару десяток... Ну далее понятно, сверлим отверстия, там, где начинали фрезой и запускаем туда подходящий надфиль... Ось в тиски, вертикально, по чуть чуть и ручками, ручками... Пропил для надфиля, будет кондуктором, размер, ежели стараться, почти не уйдёт... Вот теперь, можно и Метабой, но лучше ножовкой, отпилить лишнее...
Ой Паш, геморой ты себе придумал, чесслово... :wacko: Яб не взялся, а так, теоретически, можно всё... Только готовиться основательно, а у тя, как я понял, времени на это нет... Праздники, вот они ужо, тут рядышком...
Присоединяюсь к Владимиру Валентинычу, всех с наступающими...
4х10ойро = 1600р
Первый пункт мне вышел в районе 500рх4. Всё остальное я не делал т.к. ось была в идеальном состоянии, на втулки подшипники ума сделать самому у меня не хватило. В итоге прикинул - если не запускать агрегат до помоечно-дизельного состояния - можно отделываться простой заменой заслонок раз в 80тык км пробега. Стоимость в итоге выходит как сделать один регламент с заменой всех расходников. Много это или мало?
так, в урну тему.
цепочка все-таки пришла мне
и даже улетевшие сухарики нашлись за 15минут
эксперимент если и будет, то очень надеюсь - не скоро
очень хочется уже собрать крокодила
Братья мои здраст.Сегодня загнал к Кулибину.Обороты были бешенные и не сбрасывались.что только не делал. Всё помыл.продул и фамилию сказал.сосёт наш кислород и не давится. Разобрали пол дрыгатяля.сняли впускной.в моём случае на удивление все заслонки целые были.А причина оказалась в ушедшей в никуда заглушки оси со стороны гур. Подскажите дружи.рем.комплект на сколько тянет.и есть ли там та самая затыча.
тут всё от и до http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/
вот что эксист предлагает
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=276ce3ec-4473-4c97-b85d-452d1b6f4be8&Group=9B100009&AtId=0B20001A&Title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82.%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB.%2F%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD.%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82.
О каком ремкомплекте, если у тебя все гуд- идет речь?
Если о заглушке, то это к кулибину..нет их в природе..либо на разборках- по цене б/у коллектора и иже с ним в придачу
пробку от флюкончика лекарственного
какого вала?
ось с заслонками болтается как шампур с шашлыком , что ли?
тогда коллектор в ремонт
