из интереса почитал темку, невольно задумаешься о преимуществах дизельного моньки:dance3:
у меня 8 трасса 10-11 город. Это зимой, летом по разному, если в эконом режиме, то 7 литров по трассе и 9 по городу. Но я в последнее время стал крутить двигатель, ну и расход соответственно вырос.
вот вы все пишети 8-11-13 литров, сегодня посмотрел у себя на бортом компьютере: показывает среднй расход 19,3 = (((( Я его не обнулял с ноябре где то. Последние два месяца езжу только в городе без трассы,
утром грею 20мнут и вечером 20минут,
расстояние каждый день проезжаю около 4км с скоростью 30-40 км\ч...
Бензин заливаю на Газпроме 92.
Не каких ошибок по ОБД2 у моей машины нет, термостат работает как нада. Форсунки мыл осенью, да они в целом были в нормальном состоянии, свечи тогда же новые с проводами поставил.
у тебя же в6, а не рядная 4
6 котлов на прогрев. у тебя минимаалка приблизительно если считать на 100 км не меньше 15 литров. так у тебя получается норм, тем более прогрев. и городской режим
Пока не было зимы (до середины января) расход получался около 16-17 л/100 за день. С прогревом до работы и после и максимум 30 км суточного пробега. Как морозы пошли за 20, то и прогрев уполз к той же цифре - 19-20 на сотню... Езда исключительно в городе с обязательной утренней пробкой и как повезёт - вечерней.
Изменено пользователем Contour Pskov
Последняя заправка - 20 литров на сотню :blink: прогрев + пробки - делают свою чёрную работу...
15-16 с бака, прогреваю до 60-70С, плюс коробку заодно грею, минут 10-15 в итоге
правда щас тошню в правых рядах, машина обороты не набирает, максималка стала 120-140 вне зависимости от загрузки :(
готовлю денежку на ампутацию катов:cry:
А у вас дорого за работу берут? Я кат вытряхнул чуть меньше чем за 400руб
скорость не набирает- полбеды
а вот то, что не могу выкрутить первую передачу- сильно напрягает
я привык уже: первую передачу выкрутил, газ отпустил и катишься
а тут 4500-5000 и ни в какую. Приходится отпускать, короче хитро нажимать педаль, это удручает
Сильно нажал- всё, включилась пониженная и машина не разгоняется :(
модуль IMRC есть второй, думаю его частично разобрать, и поменять начинку, чтобы с тросом не возиться. Или проще всё снять и вместе с тросом поставить?
От него тоже уже начались напряги- при отпускании газа переключается вверх, и обороты иногда немного туда-сюда скачут во время переключения - я так понял, в момент переключения модуль неправильно заслонками управляет, вот и скачут обороты
например 3000 на первой, потом перключение на вторую, 1500, потом кратковременно 1750, потом 1500 и поехали. ессно толчок из-за неправильных оборотов заметнее
А мне не понравился расход по трассе не фига :mad: 2литра АКПП.
9.5-10.3 для этого авто многовато при скорости около 80-100 км/ч по финке :blink:
У меня Лексус с 3х литровым движком и постоянным полным приводом столько жрал :wacko: И я еще ругалсо на него :D
Бензин 92 и другой я заливать не хочу.
Летом вроде меньше кушал около 8 литров.
Изменено пользователем ГЕРМЕС
Возможно была неисправность.
Для топикстартера: по зиме расход резко увеличился до 23-25 на сотню. Отключил лямбду, расход снизился до 13-14 литров. Но сейчас стал прогревать меньше, минусовые морозы закончились. Планирую поменять лямбду, но пока не собрался. Кстати, в нашей местности фиат пунто 1.1 жрет 10 по городу, сенс 1.3 тоже около того. Горы, блин.
Гы... :D Ты это к чему??? Почему была - она есть какая-то :rolleyes: Термос новый стоит на 92 гр. По ощущениям все исправно.
Может конечно катализатору трындец пришел(если он там есть еще) :D
Лямбда, вв часть , давление бенза , смесеобразование и тд.
Вот вот "и.т.д" :D:cool1:
Доброго времени суток!!!
Скорее всего что то с поршневой, у меня был отключен МАФ и неисправня лямбда и всеравно такого расхода небыло...сейчас 7-7,5 трасса, 10-11 город с пробками и прогревом 92 бензина...
Можно попробовать переставить с рабочей машины блок управления двигателем и посмотреть что получится...
удачи
ну у тебя же отключены датчики а не включены, от этого и меньший расход
МАФ отключен был, а лямбда нерабочая включена...
сейчас уже все включено и работает, кстати лямбду ставил от 10ки
Лмбда норм, от 10-ки, бош. Можно ставить. Разницы практические нету.
Только разъем поменять...
необязательно, переходник сделать и все
у меня в багажнике такой лежит
или так...
