люди подскажите встанет ли резинка уплотнения верхняя на лобовое стекло без снятия стекла или нет?
Насколько я знаю, сначала вклеивается стекло, а потом впихивается резинка. По идее встанет, если не прав поправте.
Та безусловно встанет, возьми только герметиком перед установкой промажь, и будет счастие. Успехов!
а еще подскажите пожалуйста какие из неоригинальных бамперов встают лучше,а то в сервисе сегодня сказали что неоригинал плохо встает с большими зазорами...
китайские норм встают и прочнее, допустим клехрхолм
клоккерхолм мне попался ужасно кривой, даже не стал ставить на перед. Только деньги зря выкинул. Причём это не дефект хранения
купил api, встал нормально. В месте фара-крыло-бампер зазор макс 5 мм, не стал из-за этого заморачиваться. У клоккера в том месте вообще атас
мне задний нужен!!!
задний брал тайвань. встал криво
в итоге купил праско- доволен как слон
В экзисте брал задний на свой сарай производства Сингапур,- встал нормально
еще вопрос: мне надо поменять заднюю левую дверь.у меня задние на веслах а дверь купил б\у с стеклоподъемником электро от CHIA не возникнет ли проблем с установкой ведь по факту нужно только железо....
я тебе на этот вопрос дал ответ. переставляеш электрику и панель и все, я тебе говорил приезжай ко мне сделаем
хотелось бы и другие мнения выслушать)))
если хочешь кончно можно и ручной привод сделать. Но это колхоз. А так как сказал Дима, переставиляешь электрику все и все.
добрый день всем!!!! люди будьте добры дайте координаты где в Москве грамотно (и желательно не дорого)можно полностью продиагностировать мондео 2 99г,акпп.нужна диагностика электрики,мотора,выхлопной системы ну и до кучи акпп-это наверное полная диагностика!!! желательно ЮВАО,но не принципиально...спасибо большое за будущие советы....
Maikle
89262433372
люди подскажите что делать и в чем искать причину.: не дула печка на 1,2,3,скорости,дула только на 4 .1 февраля поменял блок резисторов (кажись так называется правильно)вместе с ним поменял и салонный фильтр,радости не было конца,все заработало ..ура!!!!но вчера после включения печки из отверстия для обдува.раздался звук похожий на свист,а сегодня опять перестала работать печка на 1-2-3 скорости,на 4 дует хорошо.дайте совет кто с таким сталкивался,в чем причина где искать проблему......
втулки на моторе вентилятора поизносились
...а как и что делать то теперь???
Двигатель вентилятора диагностировать. Если возможно, то отремонтировать, если нет - новый, наскоко помню от газели с небольшими переделками подходит (тема есть). Если вентилятор поток не гонит, то перегорают резисторы в блоке резисторов, тк они охлаждаются потоком воздуха. Ещё у КАПИТОШКИ была засада - он купил какой то хитрый салонник с направленным прохождением воздуха - так ему его не так впендюрили. И результат - попал на блок резисторов.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
а как определить то, может в фильтре салонном дело???
Изменено пользователем verum99
Если салонник направленного действия, то на нём стрелка будет как воздух проходит. Я бы глянул на фильтр, но подозрение, у тебя шум говоришь какой то был, на сам вентилятор сними его и проверь. Проверни от руки - должно быть легко и без заеданий. Потом подай на него 12 вольт - посмотри, послушай - и делай вывод.
УДАЧИ!
