блок предохранителей в моторном отсеке
Уважаемые господа как снять (приподнять) блок предохранителей в моторном отсеке, чтобы можно было добраться до проводов. Я попробовал открутил винт и все он шевелится, но не вынимается жгут проводов мешает.
выкрутить- это все провода надо рассоединять
а приподнять не сложно, под блоком если массовый провод, который немного мешает
большие предохранители ключами на 8 открутить и ещё приподымется.
летом заморачивался- понял, что снять довольно непросто, не стал снимать
снизу пластиковые секции отсоединяются, после этого к проводам есть доступ
Изменено пользователем v6_1999
А можно по подробнее про отсоединение пластиковых секций. сегодня попробовал еще раз. В блоке предов увидел защелки отжал и попробовал потянуть но не вышло((( все так же шевелится но не выходит(((
да убрал часть мешающихся деталей, приподнял. Пластиковые части на защёлках легко отсоединились, ничего сложного там не обнаружил
я правильно понял это эти защели или есть еще какие-то?
вроде снизу от дна пластиковые части можно отсоединить. Я уже точно не помню.
видел я там 2 пластиковые ерундовины
эти пластиковые штуки крепят блок к кузову. Болт выкручиваем, приподнимаем за край, и тянем на себя- так они должны выйти
ещё вроде отсоединяется часть дна
выкрутил болт, взялся за крепежное отверстие коробки и за него тяну на себя. Тяну тяну а вытянуть не могу.(( Боюсь с проводами вырвать
я тянул за верх блока, либо одновременно за отверстие и верх
внутри блока 3 подблока.
блок релюшек туда-сюда ходит, приподнимается
блок больших предохранителей начинает ходить после нажатия защёлки
да да. ходить то они ходят но не выходят. что то их там держит
провода их и держат. к блоку подходит коса проводов, части косы как раз и присоединены к этим подблокам
можно конечно косу потрошить, но вот есть ли смысл? я изолентой обмотал в той части, где старая оплётка уже не гуд
Интересно, а есть ли описание предов по вину авто а то я схемы нашел но они общие и в них много несоответствий
Ищи прогу TIS FORD - Техническая информационная система по автомобилям Форд. Весить 4,7 Гб где-то. Там по VIN найдёшь ответ на свой вопрос.
В личку к Мурман-2, Колун постучи. Твои земляки.
