Здраствуйте! Подскажите какой датчик подходит на Ford mondeo в первом кузове? Я по форуму читал ставят от жигулей!только никто не пишет от какизх!:mellow: Хотя может я плохо искал.:unsure: Подскажите номкра,сам датчик!Там на сколько я знаю есть разные евро вроде,и разъемы(папа,мама) какой нужен? Заранее благодарю вас! Чтоб не создавать другую тему задам еще один вопрос. У мея бывает троит автомобиль. Но перед тем как начинает троить на холостых начинает бегать стрелка тохометра в отрицательную сторону. Она некоторое время дергается,а потом обороты падают и такое ощущение что работает на 2х цилиндрах троит и почти не едет. Стрелка опять же дергается уже ближе к еденице от нуля,а потом обороты востанавливаются. В последнее время очень часто такое случается. так-же такое происходит и пи езде. Едешь нормально,потом скорост не падает обороты прыгают но скорость остается прежней,потом обороты падают и скорость не набирается. стрелка тахометра очень низго падает. если допустим еду на 3 тысячах,то стрелка падает до еденицы(может даже и ниже! Может это быть из за датчика лябды? или может какой другой датчик? если ктонибудь сталкивался подскажите пожалуйста! Может кто и номерок датчика подкинет.:rolleyes: У меня мотор 1.8 л 112 лошадей 96 год седан.
Изменено пользователем inoxi
Здраствуйте! Подскажите какой датчик подходит на Ford mondeo в первом кузове? Я по форуму читал ставят от жигулей!только никто не пишет от какизх!:mellow: Хотя может я плохо искал.:unsure: Подскажите номкра,сам датчик!Там на сколько я знаю есть разные евро вроде,и разъемы(папа,мама) какой нужен? Заранее благодарю вас! Чтоб не создавать другую тему задам еще один вопрос. У мея бывает троит автомобиль. Но перед тем как начинает троить на холостых начинает бегать стрелка тохометра в отрицательную сторону. Она некоторое время дергается,а потом обороты падают и такое ощущение что работает на 2х цилиндрах троит и почти не едет. Стрелка опять же дергается уже ближе к еденице от нуля,а потом обороты востанавливаются. В последнее время очень часто такое случается. так-же такое происходит и пи езде. Едешь нормально,потом скорост не падает обороты прыгают но скорость остается прежней,потом обороты падают и скорость не набирается. стрелка тахометра очень низго падает. если допустим еду на 3 тысячах,то стрелка падает до еденицы(может даже и ниже! Может это быть из за датчика лябды? или может какой другой датчик. Подскажите пожалуйста.
у тебя скорее всего проблема с вв частью, вв провода, свечи
что касатся лямбды. все просто любая тазо лямбда, старого или нового образца. нужно или переходник делатьс фордовской на тазовский разъем, либо перепаивать
может быть. но свечи и провода поменял. Дело может быть в модуле? а расход бензина не увеличится если я поставлю датчик от тазика или скорость уменьшится?
модуль может быть, но его нужно проверять
проверь давление бенза в тпливной рампе
от таза лямбду можно ставить она такая же как и все лямбды разницы нету
чтоб определить виновен ли датчик в твоей проблеме
нужно его отключить и обнулить мозг, допустим МАФ , лямбду, если после отключения стало лучше знач чтд
А что такое маф?
и как проверить модуль?
у меня еще стала долго гореть лампочка у часов. ждать приходится примерно минуту. это все с этим связано? или нет?
А что такое маф?
лямбда http://mondeoclub.ru/forum/topic/20626/
МАФ расходомер, ДМРВ
модуль тестером и на трещины
остальное поиском
Добрый вечер, у меня такая ситуация после смены бензанасоса от ваз2110 увеличился расход бензина в городском типе,езжу на работу проехал 37км. и израсходовал 8л. может потому что из-за прогревов, и из трубы выхлопной идет белый дым
Форсы возможно не держат бенз. проверяять форсы. новый бензонасос давит сильно. но замеряй давление для гарантии. ну и как обычно все. лямду смотри и тд.
И при заводке машины после того как она постоит минуты две и утром не сразу схватывает может у меня давление бензина не держит
Проверь. Заведи машину. замеря давление бенза и заглуши. Должно ыбть около 1.5 бар и держаться минут 20 ле-то. Тогда норм.
Хорошо проверю,а если не будет держать что проверять?
Сначала проверь. Если держать ну будет, то Мыть и смотреть форсы и смотреть что к чему.
Изменено пользователем Илюха FM
Хорошо
я думаю что должно держать, т.к расход 8 литров на сотню, лдя зимиы считай нормальный. Или из-за лямбды может быть увеличен.
у тебя мне помнится в прошлый раз ты писал что у тебя ДТВВ мозг парил?
долго ли машина прогревается?
Сейчас на улице -2 прогреваешь 6 мин и из печки чють теплый воздух пошол а из трубы белый дым валит когда до 3000 оборотов дойдёт
антифриз на месте?
что там с дтвв?
антифриз на месте?
что там с дтвв?
Тосол на месте как и был, дтвв я еще не проверял, его надо отключить и мозги обнулить?
ну и что тогда спрашиваеш что у тебя из трубы парит? когда тебе в прошлый раз про ДТВВ говорили?
отключи и обнули
дтвв копейки стоит
Изменено пользователем visla
отключи и обнули
дтвв копейки стоит
А разход бензина уменьшиться при отключении
естественно упадет, чем ты с включенным ездиш поэтому и расход выше
да и новый бы купил быстрее и поменял стоит он 220р всего и выше
А при заводке двигателя не сразу схватывает,свечи смотрел черноватые
Черноватые- богатая смесь. ДТВВ лучше купить новый. Но если хочешь проверь его мулитиметром вот данные :
Сопротивление ДТВВ
при -40°С от 860 до 900 Ком
при 20°С от 35 до 40 Ком
при 100°С от 1,9 до 2,5 Ком
при 120° от 1,0 до 1,3 Ко
