Режимы работы климат контроля
Всем добрый вечер. Машинка 3 моня дорестайл, АКПП. Сегодня обратил внимание на то, что при включенном климате(*режим Hi обороты вентилятора печки минимальные, AUTO надписи нет, светодиод AC не горит) с периодичностью срабатывает муфта компрессора кондея. Если включить AC муфта срабатывает и не отключается. Вопрос в том, должена ли муфта подсоединяться при выключенном режиме AUTO и AC или это глюк?
на климате дорестайла должна
ok. только зачем, чтобы лишний бензин жрать, и вентилятор на первой скорости тоже включается периодически при включенном Hi без AUTO когда на улице -10 :mad:
так ты так и скажи что давление в системе слабовато
ведь речь то была изначально об исправной и заправленной системе , нет?
по тем признакам, что компрессор не выключается при горящем AC и холодит как надо, подразумевается что давление в норме.
хотелось бы еще добавить вопрос в тему автора. Прочитал в мануале по машине что завод изготовитель рекомендует в любое время года использоватьрежим AUTO ,A/C  -включен (лампочка горит) и температуру 22 градуса. В чем суть вопроса,а вообще это не вредно кондею работать в мороз и низкие температуры.?да  и хотелось бы знать кто как использует климат. машина с климатом у меня совсем недавно,так что отсюда и такие вопросы
Кондей при температуре нижем +5 не включиться, т.ч. нормально все будет, но я лично ручками не ленюсь повключать/выключать его если на улице не жарко.
кондиционер не должен вообще включаться при температуре около 4-5 гр (тепла) Датчик низкого давления разомкнут- из за недостаточного давления фреона, который имеет свойство сжиматься при низких температурах.
Мозги отключают компрессор кондиционера при загорании жёлтой снежинки на щитке приборов, это +4 град. Спокойно можно оставлять в авто, кондей включится тогда, когда будет можно. Вообще рекомендуется раз в месяц, хотя-бы, включать компрессор кондея, заехав в тёплое помещение. А при АВТО режиме, может иногда днём, если температура поднимется выше +4, сам включится. :rolleyes:
вот спасибо.успокоили. :rolleyes:
