Рекомендации по выбору НЕоригинальных з/ч
Дело не в Ладе, просто нет предела совершенству)).
Да, и не следует забывать о том, что колодки тоже не последний элемент в этой системе.
Тормоза то были, вот только перегревались они быстро...
Колодки от ATE взал, сначала хотел керамик взять но потом передумал, теперь жалею(((
Купил все Otto Zimmermann Доволен как слон))
аналогично, поменял перед и зад. Очень доволен :D
и что такое-13
Это означает выставленный на заводе свечной зазор в 1.3мм.
нашел два варианта ptr6f13[ngk-7569] и ptr5a-13. какие брать не пойму
5 или 6 - это температурный индекс. Я бы посмотрел какие стоят в движке и брал бы с таким-же.
Доброго времени суток! Может кто сталкивался - можно ли заменить фары с адаптивным светом на обычные без адаптивного фирмы Depo, а то светить стали ужасно (+ ошибки выдает о неисправности)?
Мондео 2008г.в. 2.3 титаниум х
Изменено пользователем Graff CheSHire
Привет. Посоветуйте фирму производителя передней ступицы. Мондео4 2008г. 2.0л 145 МКПП.
Изменено пользователем CepKo84
http://mondeoclub.ru/forum/topic/101653/page__hl__ступица#entry1567099
с завода стоит эта
FAG	 713 6788 40	 Подшипник ступицы колеса, комплект   2 982,15
Заказал оригинальный комплект ремня грм и помпу на ф4 двигатель дизель 2,2 175 сил
Приехало:
ремень грм - Gates
натяжной ролик - Ina
паразитный ролик - Nsk
помпа - Fomoco
парни подскажите нужна такая вещь Защита топливных трубок оригинальный номер 1 547 512,можно что найти не из оригинала?
Лучше взять Ford 1 547 510 Кожух защитный топливопровода,
Получится примерно на 600р.дешевле+ к этому еще будут 2 крайние части защиты, которых не будет в вашем варианте. Т.е защита получается в сборе из трех частей. Как ни странно, но это так, сам заказывал.
Изменено пользователем Rus.Ivan
на любой движок? на 2,3 подойдет? я так понимаю это на днище?
Это на днище защита топливных трубок. Центральная большая часть одинакова для всех моторов. Переднюю маленькую нужно смотреть, если что можно ее заказать отдельно. В любом случае дешевле выходит, чем 1547512.
Уважаемые, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался... Муфта компрессора кондиционера ФМ-4, оригинальный номер 1633189, есть ли вариант заменить ее чем-то? А то ценник кусается очень. Заранее благодарен.
вопрос заднего бампера: в инете нарыл 2 дешевых аналога: всеми известный TYG FD04309BA . Но еще я нашел FLR1483921 (Страна: Китай
Автозапчасти для легковых автомобилей марки Mazda и FORD. FLR – подразделение компании Сhangan ford mazda automobile co. ltd Основное производство - пластиковые детали для автомобилей марки Mazda.) Так вот, этот ФЛР еще дешевле, но на нем написано : Бампер зад. (в ниж. юбке 2 отв. под вых. трубы)
У меня дорестайл, там "юбка" отдельно. в ней так же парктроники. мне нужен только бампер. Кто что может подсказать?
Купил в итоге FLR1483921 - юбка у него не съемная, формой как надо, но с двумя прорезями под выхлопные трубы. Дырки под парктронник и буксировочную петлю на месте, но парктронники квадратные.
сам бампер искал на рестал. нашел в инете кучу бамперов на разборках оригинал под лаком зачем китай покупать.
покупал уже такой... а - сел с зазорами. б - стоял 5к, а этот новый 2.5к руб. в- ехать в черту на кулички не охото, а здесь конторка прям у работы))) думаю что-нить придумают, отдам на след недели в работу
Luk (41......10) Маховик двухмассовый   9 214 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула q2.gif Volvo (31......52) Маховик   11 501 грн.
Коллеги по авто 2.5т
Отзовитесь.
Кто менял маховик?
Какой лучше ставить? И сколько он стоит в России к примеру.
У нас в киеве 3.14 здец, цена дорогая. Меняли на VW траспортере за 4500 грн (((
Изменено пользователем Grishanya
по 2.5 не подскажу
Предположу, что лучше обратиться в ветку 2.5 двигателя - народ подскажет точно
http://mondeoclub.ru/forum/topic/44073/
цены у меня в экзисте с доставкой в московскую область такие, если я правильно угадал код детали:
Изменено пользователем ol27th
понял, спасибо за ответ и информацию!
По ценам, у получается дешевле чем у нас на 1200 -1600 грн ($160 - $200).
Забавно.
Ну буду искать дальше варианты, просто не хочу ставить замену, если она будет не проверенная )
 Подскажите пож. какой радиатор кондиционера лучше брать. Nissens-6700р.,AVA-6500р, или FORD-18000р.
 Хотя оригинал, при любом раскладе не куплю)
Я Ниссенс поставил http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/?page=71?do=findComment&comment=2335064
Подскажите пожалуйста из неоригинала стойки стабилизатора задние, рулевые тяги и наконечники? Подшипники, я так понял из ветки febi -тот же оригинал или лучше skf брать?
И еще  тяги рулевые меняются обе сразу или можно по одной? Всегда думал что их сразу обе меняют, а дилер сказал можно и одну :)
тяги можно по одной, я ставил лемфордер.
