Рекомендации по выбору НЕоригинальных з/ч
@zack3,
31448 Подшипник опоры амортизатора
и тд. Спасибо, но это подшипники. А нужна сама опора
3A197 надо. Подшипник то я заказал.
Присоединяюсь и вопросу. Тоже интересуют заменители опоры.
подскажите кто сталкивался с заменой:
1. рулевые тяги (в этой ветке ставили делфи, как они) кто какие ставил и что нужно помимо тяг (масло 1 литр?)
2. тоже предстоит заменить подшипники и опоры спереди.
Спасибо:)
Ага ошибочка вышла ,опора только оригинал , а что у вас с опорой случилось ?
Тоже опоры ,ни пойму зачем их менять .
не знаю что. но менять сказали опоры и опорный подшипник
у опор видимо резинки потрескались, вот и надо менять...резина вроде как гасит удары.
Менял опорный подшипник летом пробег 90 опора нормальная , если там что потрескалось то видно будет , иначе развод на деньги .
Так вот я и хотел узнать, у кого был опыт замен на неоригинальные опоры подшипников, сами подшипники и рулевые тяги, чтобы знать какие менялись зч, какие подводные камни при заменах были:)
Так вот я и хотел узнать, у кого был опыт замен на неоригинальные опоры подшипников, сами подшипники и рулевые тяги, чтобы знать какие менялись зч, какие подводные камни при заменах были :)
я взял СКФ, в 2 раза дешевле оригинала ( подшипник), а это одно и тоже ) VKD 35036 Изменено пользователем zack3
и как они себя ведут?
А чем они одно и тоже? как брембо и мерседес колодки?:)
Изменено пользователем lelikl
я взял СКФ
Тоже менял на скф опорный подшипник , а здесь люди спрашивают про саму опору ,подшипник садится в опору ,сидит плотно ,может людям ни так объяснили ,может менять только опорный подшипник ,что может случится с опорой железяка с тремя болтами .
у меня такое ощущение что либо вы немного слепы, либо очень устали... Я и спросил про опору первый)
Что случится с опорной железкой? корозия болтов и нежелательное ее дальнейшее использование, как вариант.
как вариант у клубных наших сервисов спросить цель замены опор
@zack3,
Может устал а может просто пьян был , вот и посмотрите на свою железку , что с ней ,У меня при пробеге 90 с ней ни чего ни случилось .
@lelikl,
Тоже верно там спецы получше разбираются .
@lelikl,
интересные соображения. Менять опоры сказали в клубном сервисе ;). Вот что еще написали в пм "Шток амортизатора крепится к опоре через резиновую втулку. Хотя сама опора металическая и ей ни чгео не бывает, то эта резиновая втулка может расслоится и издавать стуки при проезде по ямкам, проверить целостность втулки не возможно, так как она стоит внутри опоры. По этому рекомендуем менять комплектом - опоры и опорные подшипники." т.е. опора состоит из опоры и втулки в ней?)
Ну да. Именно так. Она своей конструкцией и принципом действий напоминает опорный подшипник. Тоже состоит из двух чашек, а между ними резиновая втулка. Чашки не разъединяются, соединены, кажется, контактной сваркой. Вся конструкция одноразовая и не разборная. Неоригинальных заменителей не встречал. Из чего можно сделать вывод - что качество материалов и выполнения все таки должно быть на высоте. Не должны они скоропостижно умирать, иначе шток вылезет в капот. Я про такое на ФМ4 еще не слышал.
114км пробег не маленький, хотя в клубе 100т+ не видел такого)
Мужики, подскажите кто знает...
Хочу заказать себе передние тормозные диски с перфорацией Otto Zimmermann 250.1365.52 .
А вот какие собственно заказать задние диски? На зад ставить тоже перфорированные смысла нет, а обычных выбор огроменный... Склоняюсь к Ate 24.0111-0145.1 так как купил колодки их фирмы (мне их посоветовали), или все таки другие посмотреть?
Заднюю часть тормозной системы поставляет Lucas TRW (т.е. это как бы оригинал ), но я бы лучше взял Ate (ИМХО - лучше)
Купил все Otto Zimmermann Доволен как слон))
Перфорированные диски наконец то дали понять что у автомобиля есть тормоза...
Можно было прокатиться на Ладе и понять что у автомобиля и так есть приличне тормоза :D
