Приветствую! может кто разбирался, (двигатель 2,5) (предыдущую тему закрыли sad.gif )
Вобщем мануал по ремонту я читал и на форуме искал, не кидайте пожалуйста ссылки :)
Вакуумные трубки идут: тормозной цилиндр, клапан EGR, регулятор давления топлива, печку (в салоне) и куда еще одна идет?
примерная картинка
какого цвета? жёлтую заглушили, никуда не шла
2 сдвоенные на клапан управления егр (рядом с клапаном егр)
у меня куда-то в сторону движка идёт трубка. pozd88 спроси, он вроде разбирался с трубками
Изменено пользователем v6_1999
Спасибо! на картинке нижняя она идет от 2го электромагнитного клапана, сначала гофрированная потом переходит где-то в сантиметровую металлическую трубку... уходит вниз под двигатель, не видно нифига ни с низу ни с верху...
Сделай фотки под капотом, того что не получается подключить. Поможем. Схему бестолку рисовать...
Я когда столкнулся с проблемой то наугад все по втыкал и заработало, но у меня проблема была в том что часть трубок поломались и долго сидел разбирался какая откуда отломалась.
К стате если сломаются мелкие трубочки, то в замен подходят от пулевизатора которым цветы прыскают, либо от дезодорантов, либо от жидкости для мытья окон и зеркал (аля мистер мускл, я от него брал).
Может на клапан продувки абсорбера (система вентиляции бензобака) ?
гофрированная с палец тощиной только на клапане продувки абсорбера.
От клапана до абсорбера идет как-раз толстая трубка. От клапана к впуску идет обычная трубка, как и все другие.
Ты про трубки от пульверизатора говорил... Не используй их, расплавятся, под капотом температура высокая.
Нечего не плавится, трубки из ПВХ держат до 120гр к слову, на под капотом даже близко к этой температуре нечего нет. Трубки даже не размягчаются, работают с прошлой весны, все лето без проблем. не вводите людей в заблуждение.
На клапане в обе стороны идут толстые трубки, от клапанна к баку и от клапанна к картэрным газам (PCV). и обе трубки гофрированные. на концах быстросъемные разъемы пластиковые.
Изменено пользователем pozd88
нечего не плавится, трубки из ПВХ держат до 120гр. у вас под капотом 130???
Вот сейчас специально нашел у себя и взял разных "...которым цветы прыскают, либо от дезодорантов, либо от жидкости для мытья окон и зеркал (аля мистер мускл, я от него брал)", и проверил, они размягчаются и плавятся теряя при этом форму сразу, даже не поднося близко зажигалку. Ставить такие трубки чего-то как-то не хочется.
особо горячо под капотом только в районе трубки от штанов к клапану ЕГР. Об эту металлическую трубку и родные шланги плавятся за милую душу. И начинается подсос.
Оплавленные шланги нарастили вазовскими вакуумными трубками- подошли нормально. Полтора года- полёт нормальный
Тут даже не в "плавятся" дело, они от температуры (даже невысокой) мягкие становятся и начинают менять форму.
Про ВАЗовские трубки я не знаю, а вот от пульверизаторов см. мой пост выше. Может зимой такой колхоз и прокатит, а в жару свернется.
То есть мой опыт почти годовой эксплуатации этих трубок в автомобиле нечего не значит, а вы поднесли к зажигалки и все выяснили в момент, под капотом у себя нечего зажигалкой не проверяли? Мало ли чего еще от зажигалки плавится у вас там, обязательно проверьте...
От выпускного коллектора идут две трубки не к ЕГР клапану!!!!!, а идут они к датчику который измеряет разность давления выхлопа в тракте, датчик называется DPFE sensor. Прямоугольный плоский немного больше пачки от сигарет, с двумя штуцерами и разъемом.
Спасибо всем, разобрался, оказалось был не качественный топливный насос (топливо выливалось обратно после его выключения, брал новыей бош тот что для десятки, купил еще один он отлично держит) + регулятор давления топлива не держал давление после выключения двигателя :) а трубки эти вакуумные нафик не нужны как я понял, (PCV, EGR клапана выкинул), вакуум разве что для печки и тормозов нужен... laugh.gif
Изменено пользователем zx118
вроде бошевский от 10ки слабоват для v6. Давление выдаёт меньше, чем оригинал
Отключив продувку бака у тебя скорее всего появится повышенное разряжение в нем. Обрати внимание на корректировки приготовления смеси при диагностике... ну либо на повышенный расход топлива...
Еще кучу ошибок будет закидывать в ЭБУ из-зи отсуствия датчиков...
Ну Кугаре по мойму ошибки появляются даже если крышку бензобака не закрутить, и у ьебя кажись лампочка ЧЕК на приборке присутсвует так вот она теперь будет гореть постоянно.
