у кого как греется дизельный двигатель зимой
Глупый вопрос. Чем тогда отличаеться 1372333 от 1128018 ??? По описанию, к моей машине тот и тот подходит
Цветом))) А так не чем.....один на Транзит, второй-Мондео)
И какой для Мондео? Хоть в описание, там и там числиться мондео. Конечно, хотелось бы, что бы подошёл 1128018  - он дешевле и быстрее придёт.
Подойдет не парься. 1128018 - от мондео. Парадокс, что он дешевде, обычно дороже.
Изменено пользователем Manergeim
Долго с Китая будет идти, а тот который я кинул - с Англии. В течение недли придёт, и причём как я посмотрел - такой же самый :)
2 нижних линка не работают
Эти свечи которые на верху двигателя? Если эти, то проверял - все работают. Я ещё слышал, что есть какие то под двигателем свечи для подогрева, о них говорите?
Вроде как понял по описанию в Инете, что находиться под колектором в правой части
П.С. Вчера в итоге заткнул трубку подсоса для ЕГР. Сделал таким образом, обмотал изолетной вход в эгр, и одел на эту трубку с изолентой шланг, который шёл. С утра было -10, дымил белым дымом, но не колбасился, если так и останеться, буду очень рад . С дымом можно смериться, так как дизель - но не могу проверить пока что на ходу с открытым окном как летом, то в конце лета начал вонять гарью при езде.
Прочитай здесь.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/92731/?st=0
Вот правильная свеча
ISKRA 11721080
 13,5V. Есть еще денсо, номер не помню. Стоят у самого ИСКРЫ.....все гуд. Обычные замыкали, надоело возиться.
ISKRA 11721080
Мне такие как раз и выдал в каталоге, стоит в раёне 7 евро у нас
Может кому поможет мой частный случай.
Машина не грелась, поменял свечу в электрическом подогревателе что под машиной, опять не греется, поменял малый термостат (на оригинальный ценник конский) на помпе, машина стала прогреваться  стрелка вверх, но потом менял помпу и заодно решил поменять основной термостат по ходу дела.
Так вот с новым основным термостатом машина перестала прогреваться!!! Вернул назад старый основной термостат (который шел с машиной с завода)  и машина опять стала прогреваться стрелка вверх. Я так понимаю  косяк с новыми термостатами которые сейчас продают.
Да, Походу надо брать Wahler говорят там оригинал.
@Manergeim,я ставил wahler. В коробке оригинал. Но машина не греется
Просто я знаю уже много людей, которые брали Vernet и машина хуже грелась, чем со старым.
А так, да. Это ж дызель!!!! НУ не будет он так греться как бенз, КПД не тот.
Подтверждаю.Так же было.Пока родной совсем не умер.Купил оригинал - но ожидаемого эфекта как раньше уже нет. Поменяно всё ,а толку 0. Дело всё в большом термосе.Картонки никогда не ставил.
КПД не тот.
В этом случае даже печалит то, что он выше, чем у бензинок. :wacko:
Ну, так поэтому и не греется. Это как лампа накаливая и светодиодна. Одна греет и мало светит, вторая светит ярче и не греет почти.
Мне лично дала замена малого термостата на китайский. Машина намного лучше стала прогреваться. Но косяк в китайском, что стрелка до середины не поднимается(примерно 76-78 градусов). а должен открывать в раёне 84. Сейчас жду пока дойдёт очередь на замену свечей подогрева тосола. Уже как пол месяца купил назад . Купил  ISKRA 11721080
84-открытие большого термоса! Малый меньше, что-то в районе 70 градусов. Точно не помню.
Но почему тогда с плохим термостатом ровно до середины доходил, а сейчас почти... А температуру через провод смотрел
Виноват не 84, а 87 или 88 большой открывается. А почему. Да тут никто толком не знает.....люди ставили все оригинальное, а толку 0.
Уровень антифриза хоть нормальный?
Практически да. Но у меня вообще с ним странная муть. Он у меня почти на min линии. Если залью до макс, он пропадёт через несколько дней и останиться на мин линии. Но на мин линии он дальше не уходит.
Но это и было когда всё окей с температурой мотора было
Бывает что из-за низкого уровня плохо греет. М б. У тебя там воздух?
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
2 раза спускали, вроде нету больше. Но не уверен.
Заменили свечи подогрева тосола вчера. К сожалению видимо не работают. Хоть на минус провод новый поставил - то там болталась масса
Потому что разницы не чуется, так же прогреваеться
Какая температура? Свечи работают при температуре воздуха от 4 градусов и ниже.
Это я знаю. Как раз и тестил при +2. Они должны включаться, когда жёлтая снежинка
у нас сейчас днем до +15, один фиг до конца не греется.. так что забейте
Правильное решение!
