у кого как греется дизельный двигатель зимой
Может банальщину скажу....а уровень антифриза в норме? Может ушел, тем более если воздух был в системе.
уровень строго на месте, да и если антифриза мало, машина должна была грется, ну других моих так было.. разве нет?
Сори....я тут не совсем посмотрел. Это про печку....т.е. когда воздух в системе и когда печка дует холодным. А у тебя двигло.
Во во, у меня летом когда +35, выехал на трассу, проехал 5 км со скоростями до 100, потом спуск 2-3 км, стрелка тоже ложилась, летом(!!!) я тогда думал ну чо, накатом же едем, бывает.. А тут не накатом, но не греемся..
термостаты  и скорее малый пропускает....
менял он малый неделю назад
а температуру открытия проверял?
Кидали в кипяток, открывался. Я к тому что проблема с недогревом была и раньше и малый термос его не решил)))
а основной термос исправен? может сочит
он новый, менял за неделю до замены малого..
Есть мысль))) а проверь температуру в тест-режиме! Может  у тебя банально датчик шалит температурный.
Народ, а куда у нас малекький термос сливает. Или может укого есть схема системы охлаждения, чтобы в машину не лезть.
В большой радиатор?
Изменено пользователем Manergeim
а разве стрелка на панели и показания в тест-режиме не с одного датчика берут данные? Всю зиму стрелка была исправна, да и сегодня в пробке исправно дошла до 12, открыла термос, запустила вентилятор..
Да, писали что вроде нет. что-то от датчика, что-то от мозгов. Но по идее в мозги тоже с датчика.
В большой радиатор?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/34284/?page=15?do=findComment&comment=2172350
Изменено пользователем Smoothly
OFFLINE 584R
Отправлено Сегодня, 07:44
Manergeim сказал(а) 13 Фев 1948 - 03:59:
У вас автос греется в пробке до ВКЛ. вентилятора?
у меня где-то до 70 покасвечи греют антифриз, а выше только в движении, если на какое-то время становился то печка выдувает где-то опять с 90 до 70. термостаты держат очень хорошо,
до включения вентилятора автос у меня греется в одном случаи, кода на улице хороший +
  • 4 месяца спустя...
теме ап!
Сани ж надо летом готовить..
Нашел под машиной вот эти сабжевые свечи.. Терь вот думаю какие именно свечи купить на замену.. как их менять не проливая антифриз?
теме ап!
Ну, ты даешь)))) Тут целая тема по данному девайсу есть! http://mondeoclub.ru/forum/topic/92731/
Если что надо буду раж ответить. В личку.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Я с ягуаровского форума пришёл, у меня Jaguar X-Type 2.2TDCi. Такая же система и ДВС как у вас на Мондео. Проблема в том что авто не греется, причём прошлой зимой было все норм. Стрелка темп поднимается на 1мм от начального деления. Поменял основной термостат и датчик темп ОЖ, ситуация не поменялась. Заметил что через 15-20 минут езды стрелка темп еще лежит, а под капотом шланг (в сторону салона) от основного термостата тёплый и шланг (в сторону радиатора) от осн термостата тоже тёплый, ВОПРОС ПОЧЕМУ? ОЖ по большому кругу гоняет? Возможно что виной тому малый термостат? Помогите советом.
Пока едешь до города стрелка по трассе поднимается только до 1 деления (вентилятор в 3 положении), на светофорах температура начинает чуть чуть подниматься, но при движении снова остывает.
так оно и есть. Смотри малый термос.
Спасибо! Заказал оригинал, доставка минимум 13 дней. Как поставлю отпишусь помогло или нет.
Всем привет.
Купил моню прошлой зимой, вроде проблем не ощущал, но тогда я редко на нем катался.
Доезжаю до работы за 20-25 минут и стрелка температуры не двигается с места, за бортом около -20. Пока предпринял попытки утеплить двигун сверху. Купил фольгированный утеплитель 5мм, закрыл двигун и радиатор спереди. Эффекта скорее нет, чем есть.
Посмотрел цены на вебасто и решил покурить форум.
С чего посоветуете начать? С термостата верхнего? Достаточно ли будет пощупать теплые ли штанги на радиатор?
Полагаю промывать радиатор печки - самое последнее в этой процедуре?
Да что ты беспокоишься.Всю зиму езжу температурный датчик показывает 0. Так что лично я уже и не ничего не придумываю ,так как  в салоне печка жарит .в бензинке завидуют.Хотя менял и большой и малый термостат.На трассе отжигаешь то стрелка на 12 стоит.Прошлой зимой за бортом -37 -38 и нормально заводилась. Я забил.
Термостаты ставил оригинал-оба.
Изменено пользователем Viktor51
Вчера заводил после двух дней простоя при -25. Машинку было ну очень жалко. Свечи накала перед этим включил два раза.
Ехал минут 20, но теплого салона не было. Может проверить электро тены?
Постояла пару часов и снова поехали, вот тогда то она стала дуть теплым и почти горячим воздухом.
Хотя стрелка почти не сдвинулась с 60 градусов.
