Диагностика, сканеры,проги для ФМ3
Так она на самом модуле написана (у меня так) А сканмастер у меня 2.1
Вообще программа должна писать версию ELM при подключении к компу без подключения к машине.
На крайняк можно разобрать коробочку и на плате будет написана версия.
Никто случаем не знает каким тразистором можно заменить Т5, а то ногу отломал при переделке? Или схемку бы...
вчера подключил ЕЛМ 327 обнаружился на ура но вот когда выбираешь модель и нажимаешь конект то зависает прога и только красные индикаторы на сканере.Что это может быть?
Если устройство на компе правильно установлено (драйверы и настройки в диагностической программе), то попробуйте сильнее вставить адаптер в диагностический разъём, до щелчка.
спасибо вот я тоже обратил внимание на этот хвостит и вставлял его потуже, но боялся сломать.Попробую сегодня
нифига, комп адаптер видит, прога работает (до момента соеинения) а вот машинку отказывается видеть, походу 2005 год не будет видеть?
Господа, подскажите, какой программулиной лучше пользоваться с этим девайсом - http://www.ebay.com/...9#ht_3053wt_972
В комплекте должна идти прога "Formidable", во всяком случае у меня такая шла.. Всё работает!)
Это обычный elm327. Я использую torque для планшета. На компе можно поставить Scan XL Professional, которая есть на торрентах.
Коллеги, соклубни, друзья,
так все-таки, что лучше? Formidable или ELM327?
Это одно и тоже. Только наклейка разная. Всё из поднебесной...
Эт понятно, что кЕтай, но судя по отзывам, много хвалят Formidable тип, под Форда заточен и видит больше, чем ЕЛМ. Несмотря на скудную программу, с которой может работать Formidable, по-больше хотца услышать, об этих кабелях.
И не с проста, Formidable стоит дороже ЕЛМ 327!
Изменено пользователем Dimaass
Тут были враки от меня...
Изменено пользователем new-m
Чушь, там проц совсем другой стоит.... и видит все и подушки, и АБС, и коробку, и форсу пишет.... это совсем не ЕЛМ
Вопросы:
1)F-Super работает только с фордом?
2) увидит ли он 2.5 2006г?
3) реально ли в повседневном пользовании (считать/стереть ошибки) он необходим, или взять универсальный elm327? кроме подушек, какие важные показатели он пишет?
Изменено пользователем Evilseed
Вопросы:
Присоединяюсь к вопросу, еще интересно есть ли там параметры по акпп жатка !?
Или вообще там параметры хотя бы по CD4E предусмотрены ?
Изменено пользователем fyrex
elm показывает температуры точно. Сам проверял. (но это предусмотрено OBD-2 стандартом). Думаю и f-super тоже покажет температуры...
Надо только подождать ответа от lightning :)
формидабл должен видеть параметры АКПП, ЕЛМ не позволяет их читать, хотя присутствие контроллера коробки видит. формидабл работает только с фордами, ЕЛМ - с любым авто после 2000 г.в.
У меня показывает температуру и текущую передачу О_о
Заказал сканер f-super, можно ли работать с ним с помощью Scanmaster? Оригинальная программа на диске я так понял FordScan и Formidable. Но судя по картинкам в интернете FordSacn дает куда меньше инфы, чем тот же Torque + ELM OBD II Bluetooth.
Изменено пользователем MustDied
Сканер ELM (не кЕтай). Опыт эксплуатации 3 года, свой баблос 190уев отбил с запасом, просто спас от горе-диагностов с СТО. Может проще один раз увидеть, и принять решение.
Стартовая страница, напряжение АКБ, протоколы подключения.
Коды ошибок, бывает интересно.
Состояние системы.
Сводная таблица данных.
Данные в графическом виде. Самое интересное.
На графики можно выводить почти все данные из сводной таблицы, с последующим просмотром в реальном времени, встроенной записи графиков нет, но при желании существует решение сторонним софтом.
Примеры сделаны с разных авто (Ford Mondeo III, Lexus 350) для большей наглядности. Читает только мотор, но в любом случае для меня данного сканера более, чем достаточно.
здраствуйте! приобрел китайский elm327, подключился к машине без проблем(1.8 2005г.), но отображается скудный набор показаний: обороты, температура ОЖ, скорость и т.д. хотел проверить расход топлива(БК у меня нет), но прога написала, что мой ECU не поддерживает такой функции, что довольно странно.. так же не отображает сохраненные ошибки, и пробег с горящей мясорубкой(Check Engine :)) хотя она у меня один раз загоралась и горела некоторое время.
что за косяк, кто-то сталкивался с таким? может решение есть? :)
