Диагностика, сканеры,проги для ФМ3
@Dimson75, не все телефоны, к сожалению, поддерживают. Изменено пользователем tanliz
Форскан на андроид платный. Да и нет в нем пока ничего особенного. Сам на андроиде пользуюсь torque pro - для контроля параметров и сброса ошибок вполне себе хорошая программа.
Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
Forscan хорош с ноутбука. Я купил версию на андроид, очень неудобно добавлять необходимые функции в свой список. Их там очень много, не все они доступны, приходится листать-листать... Почти все время пользуюсь Torque, для контроля параметров хватает.
У тебя можно там напряжение смотреть, лямбды проверить? Типо плагина или приборку добавить нужно, ток не понял где выбирать Изменено пользователем ruslby
ruslby, все можно посмотреть.
Всем привет, подскажите, кто нибудь пользовался вот таким сканером Fordscan?
До этого пробовал подключаться ELM через blutooth, к телефону, к ноутбуку, пробовал два разных USB ELM сканера, ни один из них даже не коннектится. Затем приобрел F-super, но он видит только PCM блок, и то не все параметры, и другие узлы не активны. В чем может быть проблема?
Чатланин, у меня такой. Он кроме сброса ошибок ничего не может. Я в нем разочаровался. Хотя все хвалят ELM. Странно. что у тебя она не коннектится. Может версия прошивки не та. Где-то на ветках форума было написано. что версия должна быть 1.5, а сейчас уже есть версия 2.1. Может в этом дело
Всё верно, и вот здесь:https://www.drive2.ru/l/5505787/ .Обратить особое внимание на добавление устройства ОBD2 в ноутбук,без этого не сконектится.
Доброго времени суток форумчане
Решил обзавестись ELM  blutooth, но, попробовал пару штук, не видят.
Через USB нет возможности, как это не странно, но ноута я себе так и не приобрел.
Подскажите, что для пользования не замороченного можно приобрести?
А что смотреть- то собираешься?...Блин, от твоей мыши в глазах рябит.
@mondik81,
Бери любой. Если на Али будешь заказывать, то бери не дешевле 300₽. И сразу продавцу напиши, что проверишь на подлинность чипа. А проверяется просто. Скачиваешь ELM TERMINAL и отправляешь команду ATZ. Ответ должен быть 1.5. Если 2.1 то подделка. Правда китайцы иногда и подделки качественно делают. Все проверяется отрправкой команд ( на 4PDA они есть)и получением правильных ответов от адаптера. Если будут (?), значит многие параметры не увидит
@tanliz,
Я как то Forscan для iOS запустил. Что то выбрал и он мне показал давление в кандее. Потом не вспомнил, что за параметр.
Можно мониторить разные параметры. Пригодится.
Хочешь сказать на разных платформах прога по разному работает?
 tanliz
мыша поменяем.
Смотреть, да периодически возникает.интерес.
Сейчас  чек горит от низкого напряжения, вылечу скинуть понадобится.
Спасибо откликнувшимся
Я иногда подключаю, что бы мониторить некоторые параметры. Температуру, напряжение. Ну и так побаловаться.
Правда это в другой проге.
@Dimson75, Ну да,я подозреваю,что много чего ещё там не освоил,редко подключаюсь(может и лучшему)
купил себе вот такой   http://ru.aliexpress.com/item/Super-Mini-ELM327-Bluetooth-ELM-327-OBD2-OBD-ii-CAN-BUS-Diagnostic-Car-Scanner-Tool-Switch/862721578.html  нормальный девайс? будет работать с мондео? какие программы рекомендуете на пятый андроид?
Изменено пользователем лёха-спец
Отпишись, как попробуешь, работает или нет. Версия 1.5 вроде все нормально должно быть.
только сегодня ночью прошёл платёж,так что ещё не менее месяца,за это время нужно определиться с прогами на  тело,почитать 4пда.
ru.aliexpress.com/item/2015-New-Arrival-V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-ELM327-Mini/32324840570.html
Можно смело брать, ради интереса второй заказал чтоб проверить. Придет на днях отпишусь
