Диагностика, сканеры,проги для ФМ3
@m_i_g, а гды вы скачивали FORScan и что вам в нем понравилось больше? Так же интересует стоимость данного софта если она платная конечно.
Быть может есть взломанная версия... Пиратство никто не отменял :)
http://forscan.org/download.html прога абсолютно бесплатна, заточена под Ford, видит все блоки, все параметры, пишет всё по русски, имеет вывод в виде осцилограммы
Вчера именно отсюда скачал последнюю версию Форскана но все равно прога не видит машину. До этого я своим ЕЛМ327 V1.5а в метал. корпусе регулярно диагностировал Сузуки Лиана и Мазда 3 все работало пользовался Сканмастером. Форда моего не видит и Форсканом. Неужели надо перепаивать ногу на Т5 (ссылка с описанием http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/61537-ELM327-v1-4a-modyfikacja-do-pracy-z-protoko%25B3em-J1850-PWM&usg=ALkJrhgDVnI6hl9WzfsJ6e9bIe8wE2hBbQ ) или можно в самой фишкой ОВД2 похимичить может провода в другой контакт вставить. Я боюсь если перепаяю ногу на Т5 он перестанет Сузуки читать или я ошибаюсь.
m_i_g может что посоветуешь по моей проблеме.
У меня тоже не видел машину, ребята для меня правили программу (вчера мне её скинули), сейчас всё Ок. Давай мыло, я тебе её скину (может ещё не выложили на офф.сайт).
Далее, у тебя программа видит ELM? При её запуске она должна автоматом перебирать порты и если найдет ELM написать его версию. Также можешь подключиться к ELM обычным терминалом и дать команду ATI в ответ должен увидеть версию ELM.
Электронку кинул в личку. Соединение с адаптером установлено. Адаптер: ЕЛМ327v1.5а. Далее пишет Не удается подключится к автомобилю. Пожалуйста убедитесь то зажигание включено и попробуйте еще раз. Причем брал еще один другой елм там все так же но только через другой сом порт подключается. Это не может быть связано с виндоус 7 ?
Спасибо за программу. Подключился терминалом к ЕЛМу дал команду АТI в ответ получил версию елм. Чють позже попробую соединится с автомобилем если не получится я так понимаю придется ногу Т5 в елм перепаивать.
вопрос такой- а форсканом можно графики лябда сенсоров посмотреть?
http://mondeoclub.ru...40#entry2321055 это снято FORScan-oм
Изменено пользователем m_i_g
Спасибо большое m_i_g . Только что законектился с автомобилем с помощью твоей программы. Прога скачанная с официального сайта форскана не работала. Законектился с помощью ЕЛМ синего цвета а ЕЛМ который в алюминиевом корпусе так и не хочет с фордом работать.
спасибо за оперативный ответ, еще один вопрос- такой http://novosibirsk.b...n-18995575.html сканер подойдет?
Да, но на моей памяти их было много с проблемными блютуз модулями.
Я брал такой на пробу, форда читает без проблем, а короллу праворучку не хочет, вот и ищу чтобы обе машины читать можно было. Такое возможно вообще?
У меня такой только проводной ttp://novosibirsk.baza.drom.ru/avtomobilnyj-skaner-elm327-bluetooth-19276226.html с фордом соединяется когда даешь команду ATI пишет версия 1.5, а вот такой http://novosibirsk.baza.drom.ru/ib/diagnosticheskij-adapter-elm327-obd-ii-v1-5a-otpravka-18566369.html не хочет и версия его 1.4 если дать команду ATI хотя на микросхеме и на корпусе пишут 1.5а но им я делаю диагностику Сузуки Лиана, мазда 3, Саманд.
Вчера именно отсюда скачал последнюю версию Форскана но все равно прога не видит машину. До этого я своим ЕЛМ327 V1.5а в метал. корпусе регулярно диагностировал Сузуки Лиана и Мазда 3 все работало пользовался Сканмастером. Форда моего не видит и Форсканом. Неужели надо перепаивать ногу на Т5 (ссылка с описанием http://www.mondeoklu...J6e9bIe8wE2hBbQ ) или можно в самой фишкой ОВД2 похимичить может провода в другой контакт вставить. Я боюсь если перепаяю ногу на Т5 он перестанет Сузуки читать или я ошибаюсь.
T5 - это ошибка производства... поэтому не работает протокол обмена данными для форда (кажись он называется J1850 PWM)... перепайка ни как не отразится на остальных машинах, т.к. этот транзистор используется только для вышеуказанного протокола....
Вопрос. Подскажите при подключении программы FORScan к машине программа спрашивает цитирую "Этот автомобиль может иметь модули MS CAN. Данный ELM327 оснащен переключателем HS/MS CAN" . Что за переключатель HS/MS CAN, его самому надо колхозить и что за HS/MS CAN. Еще у меня в окне программы FORScan не активно маленькое окошко с левой стороны третье снизу в нем ключ нарисован. Это только у меня ?
Еще при диагностике FORScan - ом выдает ошибку. Найден модуль: Модуль управления трансмиссией (PCM)
Ошибки в PCM: P1000. У меня МКПП какая еще ошибка. Что скажите.
имеется в виду CAN шина высокой или средней скорости. Вообще-то в некоторых ELM адаптерах скорость шины выбирается автоматически
Они ошиблись, модуль PCM - это модуль управления двигателем. По поводу MS/HS CAN, ну всё же на их сайте написано http://forscan.org/howto.htm
Ключ у меня, тоже не активен.l
Спасибо. А я ведь это читал но на радостях что заработал ЕЛМ забыл.
А для чего нужен этот ключ. Может в более старых версиях он активен. Изменено пользователем Kombatoleg
  • 5 недель спустя...
@m_i_g,@Kombatoleg, не могли бы вы и мне скинуть последнюю версию программы?
ФМ3 дорестайл, не хочет соединяться, показывает только напряжение.
Если придется перепаивать - есть ли где нибудь схема и инструкция на русском? Спасибо.
Могу только куда кидать ? Кинь адрес эл. почты в личку.
А можно через одаптер ЕЛМ327 активировать моментальный расход,если да ,то как?
