Диагностика, сканеры,проги для ФМ3
100 у.е Форд VCM OBD офигеть !! Да вы батенька алигарх , купите на ебай или на алиенэкспресс он стоит 25 у.е в среднем ( ссылку 2 стр. назад выкладывал) сам сижу жду как приедет отпишусь , скачал AvtoData хочу протестить на сканере, кто нибудь так делал ?
Я где то написал, что собираюсь покупать именно там за 100$? Ссылки даны, что бы видны были модели.
Лучше бы по делу отвечали, а не лишь бы ляпнуть.
У моего ELM так же оказалась проблема с транзистором T5. Приподнял ногу, повесил на землю и всё заработало.
Спасибо товарищу totenhed за то, что нашёл решение. Скачал для интереса даташит на ELM327, так там прямо и схема приведена, чётко видно, что транзистор не правильно китайцы поставили.
купил elm327 v1.5a с прогой скан мастер и forscan не дружит...( по сканмастеру только напругу в сети показал.... зато ауди А5 без проблем,,.... что делать? у меня 2006 года ST220 соответственно 3 литра...
Думаю тебе тоже стоит посмотреть плату в твоём адаптере. Посмотри 53 и 54 пост на 3 странице. У меня 2.5л двигатель, и адаптер пролежал 1.5 года без дела, пока не переделал транзистор T5.
ну так ауди прочитал же....
Микроконтроллер в ELM 327 умеет работать с разными протаколами, для каждого из них предусмотрена своя схема подключения, и каждый из них передаёт данные через свои контакты в разьёме OBD2. У наших мондео протокол J1850PWM, 2 и 10 контакты разьёма OBD2, так вот именно схема для этого протокола внутри ELM327 была неправильно скопирована китайцами с оригинального устройства. Как итог, адаптер не может подключиться к нашей машине.
У Ауди, протестированной тобой, скорее всего CAN шина, это другие контакты в разьёме OBD2 и другая схема подключения внутри ELM, и она работает нормально.
В моём было точно также, читались VW и Audi, а также Ford Fusion 2004г, у него тоже CAN шина, а мондео ни в какую, пока я не проверил свою схему и не переделал транзистор T5.
Изменено пользователем medved
перепаял и всё равно не читает..... какие ещё могут быть варианты?
Подскажите какой лучше приобрести сканер для Ford Mondeo III 2.0TDCi (130Hp) 2002 года, а то я теряюсь в догатках.
Изменено пользователем 2.0TDCi (130Hp)
Точно всё сделал как нужно? Проверял правильность схемы до переделки? и после?
да .... припаяли к корпусу usb и Т5 .... порвали дорожку... всё как на схеме.... результат тот же.... только напругу показывает..
Может плохо порвали? Померяй сопротивление между верхней ногой Т5 и средней ногой большого транзистора.Я весной паял,тоже глюки какие то были,аккуратно отпаял и приподнял ногу у Т5.Все заработало...Посмотрите,в процессе переделки ни какие проводки не отвалились?Китайцы паяют отвратителтно...У меня в процессе переделки почти все провода отвалились(((( ЗЫ.Паял на черный провод ЮСБ(земля)
Сегодня приехал мой шнурок Ford VCM OBD с диском на котором програмка FoCoM , навигация так себе но самое главное что все разнесено по модулям , завтра все проверим , все сделано под Форд но насколько я понял из мануала работает под Ягуар и Мазда .. ! Lexus, кстати нашел модуль круиз контроля в софте, завтра посмотрю что с ним можно сделать ))
Изменено пользователем nu}I{aMkuH
я жду такой же, отпишись по результатам подключения
У меня слишком мелкая схема была, дорожку не перережишь. Я приподнимал ногу. Да так и надёжнее
Отписываюсь , шнурок отличный все работает правда через минут 20 сканирование разных модулей, бортовой комп. машины выдал ошибку самого ОБД сканера. А так интересно рисует графики пишет все данные. Шнурок оказался забавной игрушкой особой пользы в нем не нашел , поиграться для самовнушения можно но практическая польза ни какой не несет.
Он же как минимум умеет все, что умеет обычный ELM, а коме этого им же можно и мозги перепрошить если что, и ключи прописать, и много чего другого
Сегодня нашел в сети программу Сканмастер 2.1 ( русская версия) буду пробовать завтра , обычные дрова которые шли на диски вместе со шнурком мне не понравились , разбито все по блокам , интефейс отвратительный , завтра на Сканмастере попробую покошмарить машину может что то умное выдаст.
Сегодня весь вечер просидел не могу подключиться не видит ОБД 2 разьем, через USB порт не видит соединение только через COM , в данный момент скачал виртуальный COM драйвер , завтра опять буду пробовать .. печалька ! Зато блютус телефона отлично находит .. Сканмастер ?! Если завтра не получиться подключиться может кто дельным советом поможет кто OBD 2 подключался к СканМастеру 2.1 версия ?
Вобщем получил и я свой VCM (китайский клон FoCom) Заработал сразу. Содран на конец 10 года (там еще ягуары и лендроверы с маздами). Обновлять вроде нельзя. Моню увидел сразу, удалось подключиться ко всем модулям кроме модуля подушек (пока не знаю почему). По движку видит много параметоров, видит инжектор и насос (я еще не разобрался что там нужносмотреть). Понравилось, что видит концевики всех педалей (показывает активно-неактивно) Умеет привязывать ключи, но нужен пароль PATS, умеет перепрошивать и PCM и приборку. Удалось протестить АБС - даже считал оттуда ошибку, которая сохранилась после отказа датчика на правом колесе. Запускал тесты почти всех блоков - они проходят, завыл вентилятор, щелкали реле и климат ворочал заслонками:) Интерфейс проги неудобный, модули разбросаны по разным категориям и найти конкретный модуль от мондео не так просто. Но за 1800 руб что-то более внятное не купить
Вобщем получил и я свой VCM (китайский клон FoCom) Заработал сразу. Содран на конец 10 года (там еще ягуары и лендроверы с маздами). Обновлять вроде нельзя. Моню увидел сразу, удалось подключиться ко всем модулям кроме модуля подушек (пока не знаю почему). По движку видит много параметоров, видит инжектор и насос (я еще не разобрался что там нужносмотреть). Понравилось, что видит концевики всех педалей (показывает активно-неактивно) Умеет привязывать ключи, но нужен пароль PATS, умеет перепрошивать и PCM и приборку. Удалось протестить АБС - даже считал оттуда ошибку, которая сохранилась после отказа датчика на правом колесе. Запускал тесты почти всех блоков - они проходят, завыл вентилятор, щелкали реле и климат ворочал заслонками :) Интерфейс проги неудобный, модули разбросаны по разным категориям и найти конкретный модуль от мондео не так просто. Но за 1800 руб что-то более внятное не купить
Случайно не такой http://www.ebay.com/itm/Ford-VCM-OBD-IDS-Vehicles-Mini-USB-Automatic-ECU-Scan-Tool-/190806332426?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item2c6cf1940a&vxp=mtr
Случайно не такой http://www.ebay.com/...cf1940a&vxp=mtr
очень похож:) У него есть одна засада - для работы с иммо и ключами нужно получать пароль с сайта PATS http://www.patscode.com/en/index
очень похож :) У него есть одна засада - для работы с иммо и ключами нужно получать пароль с сайта PATS http://www.patscode.com/en/index
а зачем нужна зта функция
я так поняял чтобы погонять тесты по машинке помотреть ошибочки вполне достаточно
да кстати можно ли образ диска и есть ли прошивочки для нашей мони
и хотел спросить помните мы говорили что попробуете считать вашу тюненгованную прошивку хотелоь былобы узнать результат
да интересно было бы чтобы вы открыли каробочку пандоры и выложили фото чего там внутри
Это ты должен держать привязанную подключенную к компу машину, потом откуда то еще выйти в инет и получить код. Причем выйти с того же компа не получится потому как в ОС нельзя устанавливать антивирусы и выходы в сеть.
Не нужно никуда ходить, есть более простая методика.
Пиши в личку, поделюсь.
Изменено пользователем вова
прошивку считаю обязательно - только надо разобраться с софтом (страшно все-таки) Съезжу на выходных в Одессу и прочитаю (обидно было бы уложить PCM перед поездкой). Образ диска тоже можно, только он заточен под конкретный клон FoCom
это тоже не проблема - вечером разберу и выложу фотки
Вольд если не сложно сделай образ диска , пробывал на других прогах кабель не видит не в какую ! Фоком читает только очень неудобный интерфейс .. !
Попробуйте с этим адаптером запустить офф софт от FOCOM -пишут что работает
Изменено пользователем nikload
