Диагностика, сканеры,проги для ФМ3
Да но цена на первый шнурок в два раза больше чем на второй?Да и компакты три на фото,может там программ по больше присылают?
Тоже взял шнурок ELM327. Комп видит чип, подключается к нему, а машину не видит. В списке поддерживаемых автомобилей практически все форды, но мондео указан только двухлитровый, у меня 1,8. Х.з, в чем проблема? другие машины видит. Коллеги, прошу помощи
вольтаж при этом видит?
Да, единственное что показывает - напряжение аккумулятора.
вот и у меня та же лажа. а вот логана и мазду 3 видит отлично.
попробуй другие тачки подключить, кажется наконец то нашелся брат по несчастью)))
Изменено пользователем Dok72
Вопрос :
ScanMasterELM или ScanXL работают под WIDOWS 7 ???
Или только под XP?
Где можно приобрести хороший (в смысле рабочий) кабель и софт?
ScanMasterELM 100%работает на 7-ке, по крайней мере у меня. Если вообще кому надо могу скинуть подборку программ для ELM327 пишите свою почту
Изменено пользователем dimn
а вот этот шнурок кто нибудь пробовал? вроде он конкретно на форды. правда мондео опять же написан только двухлитровый.
я покупал ELM327 usb, правда год назад, обощелся около 700р с доставкой, читает все., правда на мондео 1,8 не пробовал
Тоже самое, с начала зимы жду когда найдет кто-нибудь решение.
Формидабл - хорошая штука, это по сути CAN-usb адаптер и специализированный софт, читающий фордовские датчики. По идее формидабл может работать с любым ELM-адаптером, но я не пробовал. Недостаток один - этот софт читает только форды. Моя ELM-327 со сканмастером читает и опеля и фокуса (нового тоже) и моню. А вот другие проги более разборчивы. Поэтому делаю вывод, что адаптеры практически одинаковые, вся логика в ПО. Адатер должен только успевать работать с частотой CAN шины чтобы видеть больше чем минимум OBD
Изменено пользователем Вольд
А у меня на 1.8 всё ок.
M_I_G С какой программой ты связываешся с 1.8 мордео.
ScanMaster ELM
Скачивал с интернета, не той что на диске есть в комплекте.
Что за версия этой программы у тебя?
в понедельник на работе посмотрю и напишу
ScanMaster ELM
Совершенно верно - версия 2.1 build 771 (она платная вообще-то)
В прогах можно параметры менять например мощь поднять?
Для этого нужен другой девайс. И это уже чиповка:)
попробовал подцепить C-MAX 1.6, читает абсолютно все. и Сканмастер, и другие проги. Кроме Формидабла :rolleyes: ! Формидабл подключился к адаптеру на ком-порт, а автомобиля не увидел, хотя этот C-MAX в формидабле присутствует. Из чего делаю вывод, что для формидабла все таки нужен свой собственный адаптер. Видимо M_I_G сильно повезло, что его адаптер читает все автомобили...
Парни у вас кабель читает только двигло или же может прочитать ошибку ESP ?
ScanMasterELM 2.1
ошибки читает все, а кроме этого видит контроллер автоматической коробки (если есть). мы говорим о Сканмастере
А сколько метров занимает эта программка елм 2.1 она взломана или требуется активация кокая то.?
Изменено пользователем cvekas
