После замены сцепы и выжимного, стал заводить двигатель, двигатель стартует, обороты поднимаются до 3000, падают и глохнет. Понимаю, что скорее всего гдето чтото забыл подключить или плохо подключил, но может подскажете куда копвть, что перепроверить?
...проверь с пристрастием все трубки и шланги, подходящие ко впускному коллектору.
а что это за трубки, если можно перечисли непосредственно откуда куда проверить? Просто Я только разбираюсь с моней, потому немного теряюсь...
Кстати, это не может непосредственно какой-то датчик быть неисправен?
Думаю проблемы появились когда опустил двигло, т.к. натянулись многие провода и трубки... некоторые нашёл отключёнными...
Изменено пользователем VenoM666
забыл подсоединить датчик . точно не скажу,
хахаха)))) хороший совет)))
смотри что не подключил, я же тебе машину не делал. сам делал и накосячил и тут спрашиваеш что может быть
...первым делом проверь шланг вакуум-усилителя тормозов, одет ли он на штуцер впускного... там же рядом с ним трубки клапана абсорбера и вакуум-привода заслонок отопителя салона... короче смысл в том, чтобы не было стороннего подсоса воздуха во впускной, мимо МАФа (датчика расхода воздуха), кстати разъем оного датчика на месте?? Он находится сразу за воздушным фильтром по пути к "черепахе"...
подсос воздуха как минимум, датчик скорости подключил?
датчик скорости подключил, но перетянул его, т.е. когда затягивал он чуток хрустнул(((
маф отключён, т.к. неисправен, но он вроде не должен влиять, т.к. при отключении, на сколько Я знаю, показания берутся мозгами усреднённые...
смотри что еще забыл, лямбду, ДПДЗ, дпрв, дтож
...усредненные то усредненные, но без МАФа работу двигателя нормальной назвать сложно, хотя в твоем случае похоже надо искать неучтенный подсос воздуха, то о чем мы говорили выше и проверь еще разъем датчика температуры воздуха на впуске, датчик находится в резиновой гофре снизу, он влияет на запуск....
ЗЫ: visla, лямбда на запуск не влияет, насчет ДПДЗ и ДТОЖ согласен.
но на подъем оборотов лямбда может дать коприз
...да, но за такой короткий промежуток времени вряд ли. При запуске даже показания ДПРВ не учавствуют - льют сразу две форсунки по меркеру ДПКВ для обогащения смеси...
насколько Я знаю, если отключить маф, лямбду и дтвв, то всё равно всё будет стабильно работать. Правда, при отключении дтвв начнут плавать холостые обороты... дпрв где находится? И не могли бы подробнее рассказать о том в каких местах проверить вакуумные трубки, т.е. откуда до куда проверить...
при отключении ДТВВ нечего не будет меняться при исправном датчике
при мафе отключеном можно ожидать все что хоче я это знаю я без него 3 года отъездил
без лямбды будет расход выше да и тяга хуже
так чем можно объяснить такое поведение двигателя, что он при пуске сначала до 3000 высстреливает, и сразу глохнет? Это именно вакуумные трубки? Просто ощущение, что это конкретная проблема, в конкретном месте...поведение двигателя слишком правильное... он каждый раз газует при пуске до определённых оборотов и глохнет... завтра буду проверять трубки и датчики, но Я и сегодня этим занимался, потому надеялся, что есть конкретное решение...
Выше писали про конкретные решения. И ищи подсосы, а то у нас руки коротки - до Белгорода не дотянуться.
Приветствую!
У меня похожая проблема, не могу завести после чистки форсунок и замены свечей (свечи motorcraft, двигатель 2,5 duratec) сейчас заглушил верхние трубки, вывод на PCV клапан (вентиляция картера), нижние прокладки впускного коллектора новые, верхние были нормальные, сейчас их вообще убрал промазал герметиком, так что думаю там нет подсоса... сегодня закажу клапан холостого хода, куплю высоковольтные провода и думал еще поменять датчик ДТОЖ т.к. при запуске схватывает но не заводится, после чего заливает свечи...
"В зависимости от температуры охлаждающей жидкости, блок управления двигателем корректирует состав топливовоздушной смеси, частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, угол опережения зажигания… Влияние показаний датчика температуры охлаждающей жидкости на работу системы управления двигателем очень велико. Например, если вследствие неисправности рассчитанное блоком управления двигателем значение температуры охлаждающей жидкости двигателя не совпадает с фактической температурой охлаждающей жидкости двигателя на значительную величину, двигатель может заглохнуть / не запускаться."
теперь вопрос :)
там рядом стоят 2 датчика, первый одноконтактный, в экзисте написано просто датчик температуры и второй 2х контактный - ДТОЖ, подскажите для чего нужен одноконтактный если там есть уже 2х контактный rolleyes.gif
Короче оказалась трубка, которая на вакуумный усилитель тормозов идёт, за впускным коллектором её не видно, руками когда подёргал, оказалось, что она выскочила из движка когда двигатель опускал)
Всем спасибо, надеюсь кому-то тема пригодится)
не знаю как на дюратек а на зетек одной из банальных причин не запуска двигателя может быть прохая проводка. а вернее её изоляция, которая по просту рассыпается. У меня после замены сцепы тоже не заводилась. оказалось что проводка идущая на ДПКВ рассыпалась и провода закоротили. Так вот, пока мы не лазием в машину, то все хорошо, как только залезли и начали что то там дергать, то выводим из стабильного положения.
zx118-как вариант, смотри что трогал из проводки, вскрывай изоляцию.
По датчикам-на сколько помнится один на термостат другой на включение карлосона, т.к там как бы два контура.
Изменено пользователем boss-men
Спасибо босс посмотрю, проводка действительно хрупкая стала :) в магазине сказали одноконтактный это на стрелку на панели приборов, так что его оставлю ...
Эх не успел тебе подсказать...была точь в точь такая же ситуация две недели парился в итоге вакум трубка тормозн целиндраrolleyes.gif
