Денис_Игоревич Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 Горел чек, поменял 2 лямда зонда, один под капотом, другой под днищем возле катализатора, так же поменял клапан EGR.На диагностике по прежнему высвечивается 141 ошибка-неисправность кислородного датчика. Че за фигня, ниче не понимаю. машину продать хочу,но с горящим чеком у меня никто не купит.Подскажите че делать, как убрать ошибку,в чем может быть неиспраность, ведь кислородники новые, и оригинальные...
Колючка Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 141 ошибка-неисправность К вова в личку стукни... Но это видимо дело в контакте (провода), если мозг датчика не видит...
вова Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) Горел чек, поменял 2 лямда зонда, один под капотом, другой под днищем возле катализатора, так же поменял клапан EGR.На диагностике по прежнему высвечивается 141 ошибка-неисправность кислородного датчика. Че за фигня, ниче не понимаю. машину продать хочу,но с горящим чеком у меня никто не купит.Подскажите че делать, как убрать ошибку,в чем может быть неиспраность, ведь кислородники новые, и оригинальные... Твой чек - подогрев второго датчика. Три варианта - поставил изначально неисправный датчик, прозвони подогрев омметром, и заодно дай данные что намерил, возможно купил неправильный датчик со слишком бОльшим или очень маленьким сопротивлением. А третий вариант - обрыв по цепи к мозгам, придется снять с них разъем (это не сложно) и отзвонить датчик оттуда. Изменено 10 декабря, 2011 пользователем вова
Serega84 Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 Володь у меня также нет подогрева 2 датчика+есть желание заменить 1й . Вопрос возможно ли старый 1й установить на место 2го? Что посоветуете покупать (оригинал тянет установить)?
вова Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 Володь у меня также нет подогрева 2 датчика+есть желание заменить 1й . Вопрос возможно ли старый 1й установить на место 2го? Что посоветуете покупать (оригинал тянет установить)? Старый 1 на место второго - так и надо. Как это нет подогрева? Сколько проводов на твоей лямбде и что за мотор?
MustDied Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 а может стоит посмотреть предохранитель на подогрев?) у меня такое было, два года думал что надо лямбду менять, спасибо вове
Йожык Опубликовано 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 разбить лампочку ) там светодиод , придется выпаять))
Serega84 Опубликовано 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 Старый 1 на место второго - так и надо. Как это нет подогрева? Сколько проводов на твоей лямбде и что за мотор? На диагностике сказали что его нет, но возможно проблемма в цепи, сам не лазил пока. дуратек 2л. Если подскажете что проверить (распиновку колодки и назначение контактов) залезу с тестором посмотрю. Если есть дайте ссылочку на хороший мануал и схемы(незнаю где искать предохранитель).
вова Опубликовано 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 (изменено) На диагностике сказали что его нет, но возможно проблемма в цепи, сам не лазил пока. дуратек 2л. Если подскажете что проверить (распиновку колодки и назначение контактов) залезу с тестором посмотрю. Если есть дайте ссылочку на хороший мануал и схемы(незнаю где искать предохранитель). Чего нет? Второго?? Цепь есть а датчика нет? Что вместо него? У них мозгов нет, это вот видно..... Ну с такой диагностикой разговор бесполезен. Изменено 12 декабря, 2011 пользователем вова
Йожык Опубликовано 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 Чего нет? Второго?? Цепь есть а датчика нет? Что вместо него? У них мозгов нет, это вот видно..... Ну с такой диагностикой разговор бесполезен. на арабских машинах нет второй лямды, может у него евро 2
Serega84 Опубликовано 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 Машина для России успокойтесь, много не по теме отвечаете. Нет подогрева, датчик на месте. Мастер сделал ровно столько сколько я просил. Где искать предохранитель? 1й ставить родной или есть отличный вариант но подешевле? Что по прозвонке скажете?
Йожык Опубликовано 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 Машина для России успокойтесь, много не по теме отвечаете. Нет подогрева, датчик на месте. Мастер сделал ровно столько сколько я просил. Где искать предохранитель? 1й ставить родной или есть отличный вариант но подешевле? Что по прозвонке скажете? мы не экстрасенсы понимать тебя с полуслова
Йожык Опубликовано 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 Машина для России успокойтесь, много не по теме отвечаете. Нет подогрева, датчик на месте. Мастер сделал ровно столько сколько я просил. Где искать предохранитель? 1й ставить родной или есть отличный вариант но подешевле? Что по прозвонке скажете? насчет какую ставить тема строчкой ниже
Serega84 Опубликовано 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 насчет какую ставить тема строчкой ниже Спасибо ознакомился. Расход: трасса/город на вскидку 6/10л. наверно и не стоит заморачиваться на замену. Насчет предохронителя вопрос попрежнему открыт(где он?).
вова Опубликовано 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) Машина для России успокойтесь, много не по теме отвечаете. А никто и не волнуется, это тебе надо волноваться... И не учи тут никого сколько кому отвечать. ..... Изменено 13 декабря, 2011 пользователем вова
Жиша Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 Где искать предохранитель? В официальном перечне предов его НЕТ, однако. Удачи.
Йожык Опубликовано 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 Спасибо ознакомился. Расход: трасса/город на вскидку 6/10л. наверно и не стоит заморачиваться на замену. Насчет предохронителя вопрос попрежнему открыт(где он?). F37 глянь
вова Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 F37 глянь А смысл туда лазать? Он общий для подогрева первой и второй.
вова Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 На диагностике сказали что его нет, но возможно проблемма в цепи, сам не лазил пока. дуратек 2л. Если подскажете что проверить (распиновку колодки и назначение контактов) залезу с тестором посмотрю. Если есть дайте ссылочку на хороший мануал и схемы(незнаю где искать предохранитель). Что значит На диагностике сказали что его нет? Его вообще нет или он неисправен? Если неисправен то надо менять лямбду.
Йожык Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 (изменено) А смысл туда лазать? Он общий для подогрева первой и второй. человеку посоветовали проверить пред подогрева, который за это отвечает он не знал и спросил, я ответил, какие ко мне претензии? Изменено 18 декабря, 2011 пользователем Йожык
вова Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 человеку посоветовали проверить пред подогрева, который за это отвечает он не знал и спросил, я ответил, какие ко мне претензии? Ёжик, к тебе никаких, с чего ты взял? Убери иголки ...
Serega84 Опубликовано 15 января, 2012 Опубликовано 15 января, 2012 Установил кат 099 948 (на 2 года вроде хватает) чек пропал (100км). Напомню на диагностике сказали что проблемма с подогревом второй лямбды. Как это можно объяснить?
