BCMii или в простонародье GEM модуль, вариации
Итак, есть некоторые новости по моему вопросу (напомню - интересует установка радаров блис на авто с блоком BG9T-14A073-BL. Радары блис вешаются на третью шину CAN, согласно приведённой в посте №108 на стр. 6 схеме). Сегодня вызвонил все интересующие меня цепи от разъёма до процессора!!! Так вот, в блоке BL не распаян соответсвующий приёмопередатчик CAN (по аналогии с HS-CAN используется, видимо, TJA1042), соответсвующая обвязка и терминирование плюс отдельный стабилизатор для питания приёмопередатчика. К счастью, всё подсматривается на распаянном приёмопередатчике. Однозначно, буду дорабатывать блок. Конечно, скажет пытливый читатель, а вдруг у блока CL прошивка другая? Это возможно, но в данном случае буду решать проблемы по мере их выявления. Так что первым делом доделаем аппаратную часть, а там - видно будет...
Изменено пользователем pvp
повторю вопрос, т.к. не было ответа, а мне нужно:
подскажите, на каких контактах реле/предохранителях есть:
2) питание +12 В, которое "засыпает" при закрытии автомобиля
3) питание +12 В, которое появляется при включении зажигания и пропадает при его выключении.
хочу подключить регистратор.
Прикуриватель. Обесточивается через пару минут после закрытия авто с брелка, например.
У меня регистратор запитан от прикуривателя. Очень удобно - открыл машину - в прикуривателе появилось напряжение - запись началачь через 5 секунд. Закрыл машину - через пару минут прикуриватель обесточен - ещё через 30 секунд регистратор остановил запись и заснул сам.
  • 4 месяца спустя...
У кого есть схема предохранителей? Блок как на фото выше, межрестайл 09.2010
Совсем забросили форум  :cry:
Alex2110 а не поможете советом? Такая ситуация - по осени авто стало заводиться с 15 - 20-й попытки. Приходилось ключом ловить момент срабатывания б/н. При этом четко слышался звук срабатывания реле в ГЕМе, но б/н не работал. Сразу-же вспомнилась проблема подгорания контактов в разъеме б/н. Было произведено снятие бензобака, но при осмотре клемм и контактов бензонасоса не обнаружено и намека на какое-либо подгорание. При подключении контрольной лампы к контактной фишке бензонасоса выяснилось, что напряжение поступает не стабильно. Т.е. напряжение пропадает на выходе от ГЕМа ( реле срабатывает) к бензонасосу. Подергали разъемы на ГЕМе и стало все работать, и даже как стабильно. Мастера точно определить причину не смогли сказав, что это это где-то внутри ГЕМа, посоветовав при появлении проблемы постучать по ГЕМу, пошевелить разъемы. Кстати ни разу не воспользовался их советом. Но вот неделю назад, с приходом потепления, проблема вернулась. Ни постукивания по ГЕМу, ни шевеления разъемов не помогают, но при этом с 30-50-й попытки удается запустить двигатель.Да и что немаловажно, после запуска движка, во всех случаях, он уже не глохнет. Что-же это может быть? Как можно это побороть? Принимаю все советы и пожелания. Мой ГЕМ 7G9T-14A073-DE
У меня схожая проблема, но у меня не слышно как щелкает реле при вкл зажигания и не слышно как работает насос в этот момент, но машина заводится, хотя первый запуск после длительной стоянки, более 3-4ч, не такой бодрый как обычно.
Ты пишешь, что питание на насос приходит с перебоями- это при вкл зажигания?, тогда питание на насосе должно пропадать через 2-3 сек после вкл зажигания и появляться там только после запуска двигателя, а не может быть проблема в замке зажигания???
Давайте систематизирует: кто знает конкретно отличия дорестайловых "бодиков" Сх, Dx, Ex - конкретно интересует именно Dx
  • 7 месяцев спустя...
привет! получилось доработать модуль?
все таки можно установить блис на BG9T-14A073-BL?
Господа, у меня история интереснее.
gem украли! Машина 2007г.
тоесть номер, который был-неизвестен!!!
Купил бэу, привязал, асбилд залил. Не работает парктроник, подогрев лобового стекла, и передние противотуманки.
отсюда вопрос
ктото сможет мне сказать, или по комплектации или по вину, какой мне искать блок?
Спасибо заранее!!!
Изменено пользователем zamnarzanom
отсюда вопрос
Спасибо заранее!!!
вин какой?
wf0dxxgbbd8e110девяностодва
судя по всему у Вас  гем с финисом 1681101
бьются следующие вариации:  (последняя буква вроде отличается только прошивкой)
1681101 (7G9T-14A073-CF)Цена
  • 1471038 (7G9T-14A073-CA)
  • 1506162 (7G9T-14A073-CC)
  • 1525129 (7G9T-14A073-CD)
  • 1578816 (7G9T-14A073-CE)
  • 1478752 (7G9T-14A073-CB)
Я поставил EC в конце
парктроник сам виноват оказался, задние датчики.
Скажите, а подогрев лобового стекла включается при любых условиях?
ec вроде как обсуждалось что самая урезанная версия...и не факт что там есть подогрев лобового...а как его украли? проникли в салон и вытащили только гем??
пока на штрафстоянке стоял.
на лобаше нет подогрева, похоже меняли когдато и поставили простое.
Осталось попробовать модернизировать, тоесть допаять реле на туманки, если не получится, то придётся менять.
мне кажется проще купить...цена вопроса на разборе блока полной версии Cx 2500р. где то...в пежоне вроде есть
а этот куда девать ?
Я в начале этот доламаю, а потом другой куплю.
Спасибо большое за помощь!!!
этот блок более старший чем твой, должен принимать твою заливку и весь функционал поддерживать
асбилд по вину залит
в комплектации идсом туманки есть и подогрев лобаша тоже.
Всем привет. Прошу помочь. С помощью проги Elmconfig активировал вункцию автоматической блокировки замков после 7км/ч. Но после у меня перестал нормально работать климат. При выставленных 20 градусах идет горячий воздух. В салоне жара. Ставлю на 16 идет чуть теплый. При LO кондиционер не включается. Температура на улице 15 гр. Кроме замков в программе ничего не трогал..
Блин уже сто раз пожалел что связался с мозгами машины...
Мондео 2.0 145лс 2012г
думаю замки и мозги не причем)стечение обстоятельств)копать надо в сторону датчиков температуры салона
Уж больно странное совпадение. Боюсь что как то сбил настройки климата.
