Задняя подвеска(седан)мондео 2
Привет всем!!!Дело вот в чём.Приговорили мне,под замену задние рычаги(причём все),я сам собирался менять,но не доходили руки.Купил рычаги 4шт.,2 салента,болты для схождения.Заехал на яму глянуть,что к чему,и при осмотре подвески понял,что действительно всё в плачевном состоянии.Дело в том,что все болты крепящие рычаги нужно будет вырезать,но вопрос как,для того,что-бы подобраться нужно снимать бак или если возможно отпустить и отодвигать,чтоб можно было подлезть болгаркой.
Если у кого был подобный опыт смены рычагов(поперечных)поделитесь Инфой как сделать это действо попроще.Скажу сразу,что заднюю балку опустить возможности нет.
Короче мужчины,что делать и как быть!!!На одном СТО отказались менять,сказали,что нету сварки вслучае чего................. :mellow: :mellow: :mellow: :mellow:
И если не трудно подскажите как правильно снять топлевный бак!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Vazovik
Буквально этим летом в августе тоже полностью менял себе заднюю подвеску, остались только прожины старые. Бак не снимал, слишком гиморно было, да и приехал на СТО как назло с полны баком :rolleyes:
Благо. ребята все свои были и мы решили не снимать бак. Дело в том, чтобы снять два рычага, нужно снять бак, т.к. болт ты не вытащешь тогда. Мы аккуратненько спилили болты УШМ и подобрали от наших марок. При сборки поставили его уже обратной стороной. Сайленты нужны не 2-е а 4 шт на схеме поз 14 и 15 (сам приехал с двумя). Вторую пару оставили старую, т.к. не было возможности купить. Сразу совет, чтобы не мучаться с сайлентами при выбивании, высверли резинку дрелью, а потом зубилом выбей. Так ты их не выбъешь, прикипают намертво. Потом все напильничком аккуратно обработай от заусенцев, немного маслеца и новые вбивай головкой, точно не помню, толи на 32, толи на 34.
Изменено пользователем viplom
+1
сам недавно так делал, не сказать чтоб все гладко прошло, но после некоторых мучений все получилось, болты ставил тоже обратной стороной
Большое спасибо мужики,успокоили,а я всё голову ломал возможно ли задние болты поставить на оборот.Про саленты понял,но задние саленты продольного рычага менял на орегинал,так,что они в порядке.Задние болты,я так понимаю спиливали болгаркой,сразу вопрос,подлезть реально.......
Ещё раз Спасибо за инфу :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:...........................
такой же фигнёй страдал летом. болты открутились все.ток я все сайлетблоки менял.рычаги живые..
Я все меняю не затягивая, в итоге за три года перебрал почти всю подвеску по очереди, откручивалось все без проблем.
Еще хочу поменять болты развала, не подскажите номерки? Там еще шайбы или что? Мне просто не делали на задних, проверки показывали что в пределах нормы, но я хочу до него добраться.
развальные болты? номера тебе нужно забить в поиск там обсуждалось эти болты от чего подходят, в эксисте они в оригинале от 300р
Изменено пользователем visla
Коллеги,ещё один вопрос!!!А реально подобраться болгаркой к задним рычагам(ближе к баку которые),для того чтобы выпилить их и не мучаться. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Ну если мы это сделали, то значит реальнно. Ослабляешь и выкручиваешь болт пока он шляпой не упрется в бензобак, потом ту часть которая уперлась отпиливаешь аккуратно УШМ. Тут нужен помошник, чтобы пасатижами держал бол, а то он крутиться будет когда ты резать его начнешь, далее как отрубишь шляпу, вытаскиваешь его через другой конец. И готово.
Развальные болты - 6 581 718
Себе заказал, еще не ставил, вся подвеска лежит в багажнике, дожидается установки на авто
Привет!!!Так дело-то в том,не один болт не откручивается,только спиливать.Спиливать собираются около салента(точнее где балка,в двух местах),сказали,что если не подлесть,то срежут окуратно газо-сваркой,главное снять старые.Завтра будет день Х,начнут завтра снимать... :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
А там только болты нужны, гайки остаются?
  • 2 года спустя...
добрый день! лопнул стабилизатор поперечной устойчивости. я его снял. чем грозит езда без него?
