Глохнет и заводится после полного остывания...
Всем привет... Имеем Форд Мондео 94 года , 1.6 , С недавних пор появилась такая вот странная проблема... Заводимся , едем... Едет без проблем , все в порядке , полет нормальный... Через 15 идилии глохнет прямо на ходу... Бросаю где попало , возвращаюсь после полного остывания , опять заводится без проблем , еду дальше еще минут 15 - 20 , опять глохнет... Были проведенны следующие работы: Замена бензанасоса , промывка бака , замена датчика положения коленвала , замена свечей , замена катушки , топливный фильтр , замена форсунок... Проблема осталась. Людю добрые , что же это за напасть то такая? Помогите пожалуйста советом.... В сервисе уже опустились руки , не знают , что еще делать... Или специалисты такие или проблема глобальнго уровня :-)... Спасайте!!! Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Изменено пользователем ann7777777777
Всем привет... Имеем Форд Мондео 94 года , С недавних пор появилась такая вот странная проблема... Заводимся , едем... Едет без проблем , все в порядке , полет нормальный... Через 15 идилии глохнет прямо на ходу... Бросаю где попало , возвращаюсь после полного остывания , опять заводится без проблем , еду дальше еще минут 15 - 20 , опять глохнет... Были проведенны следующие работы: Замена бензанасоса , промывка бака , замена датчика положения коленвала , замена свечей , замена катушки , топливный фильтр , замена форсунок... Проблема осталась. Людю добрые , что же это за напасть то такая? Помогите пожалуйста советом.... В сервисе уже опустились руки всех , не знают , что еще делать... Или специалисты такие или проблема глобальнго уровня :-)... Спасайте!!! Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
отключи лямбду обнули мозги и прокатись
Обнулить мозги можно отключением аккума? На сколько времени? Спасибо!!!
можно с акб клемму сек на 15
ошибки считали? Нет? Сними ошибки Сам .
Эх... Кто их знает , что они там считали... А как их самому снять? Спасибо!
Смотри Материалы для ремонта-Коды диагностики
Удачи!
Коды ошибок считаются обыкновенным диодом и все. точнее светодиодом. У тебя около бочка гура есть 3-х штырьковый разъем. Вот через него и считаются. Отключи лямбду. обнули мозг и посомотри на резултат. Потом дальше думать будем.
Коды
померий компрессию. Мое мнение такое, нагревается, компрессия падает (металл расширяется), остывает, работает пока не нагреется.
Спасибо всем... Самое странное что глохнет стабильно минут через 15 - 20 , по часам проверенно... Проводка не может коротить с такой точной периодичностью... :(
есть прогресс?
есть такая законмерность у датчиков температурных на смесь но это очень редко, отключение и обнуление
Изменено пользователем visla
Пока ничего не делал... Как выпадет свободное время , покопаюсь... Спасибо в любом случае... Сообщу если че будет.
ДТВВ- датчик температуры всасываемого воздуха. Проверь его, или отключи с обнулением мозгов и покатайся. ДТВВ проверяется обыкновенным мультиметром по сопротивлению, в зависимости от температуры окр. воздуха. ДТВВ участвует в смесеобразовании. А так лямбду отключи для начала.
Спасибо , проверю...
Проблема решена!!!
Цитирую владелицу машины... ".... разъем на какой то датчик-кажется температурный- цена вопроса -2 доллара-разъём и 60 баксов за работу..."
Так что всем спасибо за участие!!!
Разъемы датчиков можно подобрать от нашего автопрома. Если темпратурный, то скорее всего был либо ДТВВ, либо ДТОЖ. Скорее всего что ДТВВ.
