Спасибо, копаем дальше. Но вот странность, уже второй день не капает.
Уверен, что капал антифриз, может просто конденсат? а антифриз уходит через трещинку в бачке.
Я пытался на запах, показалось что антифриз. Конечно же не факт. А вот бачок прошерстю. Спасибо за наводку.
у меня капало как раз в районе конденсата. Но у меня было видны подтеки на опоре амортизатора, т.е. я сразу знал что из бачка.
Пардон, а разве дренаж для конденсата не над гофрой выхлопной?
Изменено пользователем mosyawk
Я слышал что-то про такое говорили, но сам я не присматривался и у меня всю жизнь капает на асфальт, чуть подальше бачка охлаждения.
Здравствуйте! Подскажите, уходит антифриз, печка перестаёт греть. Доливаешь, печка то греет то не греет (прямо на ходу меняется температуура воздуха). откручиваешь крышку расширительного бочка шипит , бурлит. не знаю что делать. Движок V6
Может быть неисправен термостат. Но вообще сначала надо точно определить откуда уходит ОЖ !
@yakov,
Смотреть надо на холодную...подстели на ночь газету под машину, если течи не обнаружишь исследуй внутри салона ковролин под печкой- чудес не бывает
Как это зделать если везде сухо!!!!
Бачок или помпа, самые вероятные "незаметные" места утечек.
А почему когда откручиваешь крышку расш. бочка начинается сильное шипение и бульканье? Это ведь не нормально! подскажите а то я скоро сорвусь и унечтожу эту машину!!!
Это как раз нормально, ты сбрасываешь давление в системе и антифриз закипает!
тогда нет необходимости постоянно сбрасывать давление (открывать крышку)
..... если везде сухо
В горшки ОЖ может уходить через прогар прокладки головы.
Вынь масляный щуп и проверь состояние масла на нём, нет ли пузырьков/пены.
С фнариком тщательно осмотри движок на наличие белых наростов испаривашейся ОЖ.
масло чистое!
  • 4 года спустя...
