пожалуйста помогите=))))) Владею моней ни так давно где то с пол года !!!!!разобрал замок а там треснул резистор или конденсатор номер на нем 1N4 003L 307 где искать или чем можно заменить
Похоже на диод 1N4003 (поисковик даёт замены: 1N5393, MUR120RLG, MURA120T3G, MURS120T3G - два последних вроде в SMD-корпусе), на любом радиорынке.
А что за замок?
Изменено пользователем Mondeo217
Нет в двери вроде таких элементов. Опиши внешний вид детали.
стоит в белом ну или желтом пластиковом корпусе где шестеренки всякие там таких диодов две штуки вот один из них был треснут может быть из за этого дверь не закрывалась с брелка
А что за замок?
замок двери=) а что за smd-корпус?
Может это микропереключатель? Пластиковая коробушка с проводами и пипкой?
Это диод. 1N4003. Обыкновенный выпрямительный на ток 1А и напряжение 140 В. Заменить можно любым выпрямительным диодом с похожими параметрами. Чтобы не париться, можно взять или такой-же, или помощнее. Пойдет любой из 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007. Они лучше по напряжению. В любом магазине радиодеталей должны продаваться. Или можно подобрать замену. Желательно взять с запасом по току. Сейчас есть хорошие современные диоды.
Если он сгорел, значит была перегрузка. Возможно моторчик плохо работает. Желательно проверить и почистить коллектор.
Устанавливать надо, соблюдая полярность. Т.е., чтобы полосочка с одного края корпуса была ориентирована так же.
крепится к замку двери и к ней подключается четырехконтактный разъем с проводами там еще моторчик внутри стоит=)))))
пойду сегодня на рынок может там у кого нибудь есть=( вся проблема в том что в нашем городе нету магазина радио деталей СпАСИБО ВСЕМ ЗА БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ пОЙДУ ИСКАТЬ И РАЗБИРАТЬСЯ=)))))
Есть, есть. Это в ФМ2 нету. А в ФМ1 есть.
Внутри корпуса замка два или четыре диода в зависимости от наличия двойной блокировки. Их видно только после разборки корпуса замка.
Если сгорел один из диодов, то не будет работать либо открывание, либо закрывание.
Можно обратиться к знакомому радиолюбителю или ремонтнику. Такие вещи - не дефицит.
Разбирал тут не рабочий стабилтзатор и о чудо нашел в нем диоды как раз те что были нужны 4007 номер поставил как было описано выше полоской в ту же сторону и все заработало. Спасибо коллеги за быструю помощь=))))) Теперь буду ждать потепления что бы продолжить ковыряться дальше.......
